Kyoritsu KM-66 VU-meters aansturen
Goedenavond,
Ik heb twee vintage Kyoritsu KM-66 VU-meters (New old stock) gekocht. Ik wil deze gebruiken om het line-signaal van een HifiBerry-geluidskaartje te laten tonen.
Nu zitten er in de doosjes van de meters verder geen specificaties en online kan ik tot dusver niet vinden hoe deze meters moeten worden aangestuurd/aangesloten. Ik krijg wel het idee dat veel VU-meters erg op elkaar qua lijken qua aansluiten.
Nu zag ik hier onder de schakelingen een schema voor het aansturen van een VU-draaispoelmeter. Kan ik deze schakeling gebruiken om deze meters aan te sturen? En moet de voeding altijd 12V zijn of kom ik ook weg met 5V?
En als het schema niet werkt, is zo'n driverboard van AliExpress dan iets? (zie bijvoorbeeld hier)
Ik ben een beginner met elektronica, maar solderen lukt me aardig en ik wil graag leren. Ik heb geen idee wat de meters 'waard' zijn (buiten het bedrag dat ik betaald heb), maar ik zou het erg zonde vinden als ik ze door onkunde kapot zou maken.
Alvast bedankt voor jullie meedenken!
Shiptronic
Maak een paar duidelijke foto's van de meters, van alle kanten, vele zijn hier meester in het tevoorschijn toveren van data uit hun glazen bol, maar die moet wel eerst gevoed worden :)
Ah, stom, de foto's vergeten. Ik heb ze toegevoegd.
Hubie
KM-66 is het model/maat van de meter.
De VU meters kom ik tegen in 50 uA en 100 uA uitvoeringen.
Op 9 maart 2021 20:50:10 schreef Hubie:
Ik heb nog veel te leren, ik dacht dat het het typenummer was. Is er een manier om te testen of het een 50uA of 100uA meter is?
Shiptronic
KΩF ?? Wat is dat voor ding? ik dacht een weerstand te zien?
Hubie
Bij elke foto die ik tegenkom met google/plaatjes staat het gewoon op de verpakking,hier bijvoorbeeld: https://www.ebay.com/itm/Kyoritsu-by-Studer-KM-66-VU-Meter-Analog-NEW-…
Op een geluidskaart aansluiten gaat ook nog 'dingetje'worden,daar kan ik je niet bij helpen vrees ik.
[Bericht gewijzigd door Hubie op 9 maart 2021 21:33:45 (20%)
Volgens mij waren die van Kyoritsu allemaal 100uA...
Op 9 maart 2021 21:25:31 schreef Shiptronic:
Dat vroeg ik me ook al af. Ik las al dat vaak een weerstand van 3.6K wordt gebruikt bij VU meters.
Op 9 maart 2021 21:26:29 schreef Hubie:
Dat aansluiten wilde ik gewoon doen door de line-out te gebruiken (normale RCA-uitgang).
Op 9 maart 2021 21:38:08 schreef Arco:
Stel dat is zo, kan ik dan de schakeling die elders op de site staat gewoon gebruiken?
De stroom moet 10x kleiner zijn. R2 vergroten tot 8k2 zal werken.
Overigens heeft de term VU-meter een nogal specifieke betekenis, waar men met de simpele schakeling niet aan voldoet (als het met si diodes al acceptabel werkt als levelmeter). Zie wiki oid. Maar dat maakt voor deze toepassing niets uit.
Op 9 maart 2021 21:38:52 schreef CommanderKeen:
Dan zul je toch iets van een (actieve )gelijkrichter en buffer nodig hebben.
Hier staat er het een en ander over te lezen:
https://www.sound-au.com/project55.htm
Of je kijkt even bij je favoriete thuisleverchinees
https://www.aliexpress.com/item/1252551979.html
Op 9 maart 2021 21:49:14 schreef Sine:
Ik heb meteen Ali maar weer even gesponsord. Dat lijkt me voor nu de veiligste/makkelijkste optie. Dank voor de tip! Is het dan overigens nog steeds een slim idee om die weerstand tussen de meters en het driverboard te zetten? (En excuses voor alle vragen...)
