nu de grote vraag,
als ik hem ga vervangen zal dan "het lek" ook verholpen zijn ?
nu de grote vraag,
meten is weten...............
maar ja, daar komt wel wat bij kijken.
misschien een tip of tips ?
Op 13 maart 2021 23:24:59 schreef willem van d:
Je kan een condensator alleen een beetje op lek testen met een multimeter, dan moet hij in korte tijd oplopen naar oneindige weerstand.
Optimaal is dat zeker niet omdat die lek met een lage DC spanning wordt getest. In bedrijf staat er een veel hogere spanning op, met een evenredig hogere lek als gevolg.
De capaciteit is met een multimeter ook niet te meten.
Je kan zijn "gedrag" vergelijken met een goede maar dan houdt het op.
Die grijze 0,22µF 275v X2 is een condensator (voor ontstoring filtering) die voor de werking van de draaibank wel even gemist kan worden, dus testen zonder lijkt mij de enige optie.
dank voor het bericht.
helaas zit het er voor mij niet in om als leek verder te testen,heb daar geen kennis van.
zal een nieuwe print aan moeten schaffen van € 700,--, triest maar waar.
Waarom? Je kunt toch gewoon nieuwe condensators bestellen en plaatsen? Solderen lijkt wel te lukken?
Zet je woonplaats in je profiel!
Wie weet is er iemand van CO in jouw omgeving die er even een blik op wil werpen.
Op 14 maart 2021 17:39:33 schreef A vd Linden:
dank, prima idee.met m'n PEAK heb ik dat al gedaan,functioneren
goed. (er uithalen en nieuwe solderen is beslist geen probleem).
Wat is precies het typenummer van de draaibank?
Een foto van het typeplaatje zegt alles.
Sweet lake city is middenin de randstad, zat CO leden!
dit is een bericht van willem d.
op de een of andere manier kan ik niet meer onder mijn naam inloggen.om toch een zeer positief bericht achter te laten en een ieder te bedanken maak ik u kenbaar dat de wabeco weer naar behoren zijn werk doet.
Graag vernemen wij ook wat nu de oplossing was ?
kan mij voorstellen.
als laatste optie voor mij was de motor met hoge luchtdruk
te reinigen,ondank dat hij er schoon uit zag.
nadat ik dat ondernomen had heb ik e.e.a. gemonteerd en aangesloten op de bekende oude groep.
de euforie was zeer groot,de machine draaide als van ouds.
het blijkt dus idd dat stof/koolstof geleidend is en de print daar super gevoelig voor is.
nogmaals dank voor een ieder van u die gereageerd heeft om het probleem van de wabeco draaibank op te lossen.
