Stel je gaat naar de autohandelaar en vraagt om een lampje voor een knipperlicht o.i.d. .
Dan krijg je een lampje wat geschikt is voor "12V" en bijvoorbeeld "6W" is. dus "0.5A".
In dit geval is de bedoeling; Je zet er 12V op en de lamp gaat regelen dat er dan ongeveer 0.5A gaat lopen.
Bij een led zijn de spanning en de stroom omgedraaid. Om als voorbeeld de leds van dat lijstje van jou te nemen, wat daar staat is dat je normaliter 60mA door de led heen moet sturen, en dat er dan ongeveer 3.2 tot 3.6V over de led zal gaan staan. D'r staat ook nog bij dat het voor uitzonderlijke gevallen niet direct kwaad kan als er even 75mA door je led zou lopen.
Dus je gaat rekenen. 5 leds maal 3.2V = 16V. Je hebt nu 24-16=8V over. Daarvoor wil je een weerstand kiezen. Hiervan weet je dus de spanning (8V) en de stroom (60mA), dus dan kan je de R uitrekenen.
U = I * R => R = U/I = 8V / 60mA = 133 Ohm.
Maar we hebben nu gerekend met de 3.2V die opgegeven is. Wat nu als de spanning 3.6V blijkt te zijn?
Vijf leds hebben dan een spanning van 5 * 3.6V = 18V. De spanning over de weerstand is dan 24V - 18V = 6V. Van de weerstand weten we nu de spanning en de weerstand, maar willen we de stroom weten: U = I * R => I = U/R = 6V / 133 Ohm = 45mA. Als je dit te weinig zou vinden, dan kan je er voor kiezen om initieel (bij 3.2V) iets hoger te gaan zitten en dan nu ook iets hoger uit te komen.
Anderzijds, is die eerste berekening als "ontwerp-strategie" eigenlijk wel prima zo. Je krijgt niet 33% meer licht uit je led op het 45 -> 60mA traject. Dus als je wat lager uitkomt dan is je efficientie hoger.
Voor de weerstand moet je dan nog even het vermogen uitrekenen: P = U * I. Je weet U en I, dus die hoef je niet eens om te schrijven: P = U * I = 8V * 60mA = 480 mW.
Dit is ongeveer een halve watt. Dit is m.i. te dichtbij "0.5W" om hier een 0.5W weerstand voor te kiezen. Je kan beter een 1W exemplaar kopen.
Voor de rode leds krijg je: 14V * 60mA = 0.84W. 1W moet theoretisch kunnen, maar 2W is beter.
[Bericht gewijzigd door
op zaterdag 22 mei 2021 08:38:55
(11%)
