Ik zou graag 10 grondspots willen aansluiten in de tuin. Het gaat om 10x ledspot MR16 7watt per stuk(https://www.leddirect.nl/yphix-gu53-led-lamp-naos-mr16-7w-2700k-dimbaa…). De spots zijn aangesloten op Neopreenkabel per string van 5 spots (paralel aangesloten). Ongeveer +- 16 meter kabel per string. Als ik een string van 5 spots op de trafo aansluit. branden de lampjes zeer zwak (vooraan iets feller dan achteraan de string). De lampjes zouden een 60 watt normale lamp moeten kunnen vervangen. De trafo die ik gebruikt heb is (https://www.leddirect.nl/yphix-electronische-led-transformator-12v-9-1…).
Heb ik nu de verkeerde trafo gebruikt? Het liefst zou ik de 10 lampen op 1 dimbare trafo willen aansluiten om deze middels een Fibaro dimmer 2 te kunnen dimmer. Op dit moment heb ik de Fibaro dimmer er nog niet tussen zitten omdat de lampen heel zwak branden.
Alvast bedankt voor je reactie.
mvg Jor
