Snaren vervangen Akai GXC 38D
Ik heb een oude Akai GXC38D kunnen overnemen (defect).
Kan ik mijn oude bandjes weer een keer afspelen.
Nu heb ik hem opengemaakt, en de aandrijfsnaar is smurrie geworden (wat een troep is dat zeg..).
En enkele lampjes branden niet (motor draait wel).
Zie wel waar ik een snarenset kan kopen, maar is er ergens ook een manual of filmpje hoe de snarenset te vernieuwen is, of wijst zich dat vanzelf?
Zijn over het algemeen geen aparte manuals voor, met een beetje geluk vind je iets vergelijkbaars als YT filmpje.
Volgens mij is het bij dit deck niet veel meer dan print losmaken, print optillen/opzijleggen, beugel van vliegwiel loshalen, schoonmaken indien nodig, nieuwe riem erop leggen en in omgekeerde volgorde bovenstaande stappen doen.
Ha Willem, en is dat ook voor toepassing voor de tellersnaar?
pa3gws
Hoe te vervangen kan ik je zo niet zeggen maar de smurry verwijderen gaat uitstekend met dit spul. :-)
https://wibra.eu/nl/assortiment/thuis/schoonmaak/dasty-ontvetter-profe…
Ga ik proberen, het zat overal dat spul!
Op mijn kleding vloerbedekking en mijn handen.
Mijn vrouw was ook gelijk enthousiast :)
Niet de mooiste tekening, maar hopelijk wel duidelijk :-)
Ik vermoed dat die snaar op de rode of gele plek zit, zou je bij moeten kunnen als je de riem van de capstan as aan het vervangen bent.
Deze ziet er zo op het eerste gezicht een stuk schoner uit...
Ik ga een setje bestellen Willem, en een poging wagen.
Bedankt voor de hulp!
pa3gws
Zorg voor een rol keuken papier en een fles dasty en een paar handschoenen is ook geen overbodige luxe. :-p
Maar je krijgt hem dan weer super schoon alleen even de vraag of je bij de Wibra terecht kan.
Jazeker, bij de Wibra mag je na maken afspraak weer naar binnen! Ik ga ook even dasty halen denk ik :)
pa3gws
Op 19 maart 2021 11:15:43 schreef WillemV2:
Daar krijg je zeker geen spijt van. ;-)
prima spul, helpt ook goed tegen naaktslakken in je tuin..
Er zijn ook nogal wat wisselstroom controlelampjes defect in deze recorder.
In ieder geval tussen de signaalmeters.
Het zijn een soort oude kerstboomlampjes.
Iemand enig idee waar deze wisselstroom 6v lampjes te krijgen zijn?
pa3gws
zeker een bolletje met een rubber houdertje waar alleen 2 draden uitkomen..
Heb een foto van het formaat bijgevoegd
Het is een 8V 200mA lampje.
