Nordland ECD-8612 condensdroger slaat af naar 30 sec Einde
foutcode uitgelezen knippert 7x rood 1x groen
hij knippert nu ook 3 x rood en 2x groen
ntc heb ik nieuwe in gezet maar gaat naar 30 sec naar einde
prod no 916 096 326 04
type p542665
klinkt als een haperende vochtmeting, zit er ook een tijd gestuurde instelling op? probeer die dan. werkt deze wel dan is de vochtmeting wrs het punt. kan de borstel tegen de trommel zijn, ook de machine aarding wil het probleem weleens zijn. net als door teveel wasverzachter vervuild, dan werkt de meting ook niet. evt filters ook goed schoon?
tijd gestuurde dan werkt die gewoon goed
filters en zo zijn schoon
Vochtmeting controleren, dat zijn koolborstels die tegen de trommel drukken, zichtbaar als je het bovenblad eraf haalt. Schoonmaken en controleren of ze goed tegen de trommel drukken. Tevens drukt er een tegen de as aan de achterzijde van de machine.
Óf het zijn metalen strips aan de binnenkant van de deurrand, onderaan. Zoja, schoonmaken.
e71 is de ntc .Mss de stekker nakijken, die durven al wel eens groen worden. Of aan de print zelf meten, zo elimineer je slechte contacten onderwege.
Verliesstromen nakijken met een megger.
Slechte contacten op de print, die zijn ook berucht.
E32 is de vochtmeting die geen variatie heeft. Ofwel te weinig was, geen was of niet nat genoege was...
Slecht kontakt in de massa aan de trommel as of vooraan aan de koolborstel.
De motorcondensator is ook een kanshebber, zeker nameten, altijd slecht bij deze.
Huiswerk is voorzien.
Was je met wasverzachter?? Zo ja, dan is de aanslag darvan op de meetstrookjes gekomen, reinigen met pannenspons...
probleem opgelost
de aarde draad binnen in de droger aan de achterkant was het schroefje uit
nieuw schroefje er in vast gezet en hij droogt weer 100%
Yep, dan meet de droger ook niet meer...
