Mijn spuitbus Contact 60 is leeg, kan ik gleitleicht ( Teflon ) gebruiken ?
Heel klein drupje WD40 werkt dan beter. (vooral niet meer als nodig is)
Wat wil je bereiken?
waarop/waarin wil je het gebruiken?
teflonspray beoogt een heel andere toepassingen, en afhankelijk van waar je het toepast kan dat mee/tegenvallen..
Teflonspray is voor het smeren van mechanische delen om die soepel te laten bewegen, het heeft niets te zoeken op kontakten.
(enige wat het daar doet is onnodig stof aantrekken...)
Teflon legt een klein filmpje en dient om bv. plastics goed over elkaar te laten glijden. Teflon is niet geleidend en kan dus niet gebruikt worden als contactcleaner/beschermer. Integendeel, je zal dan een contactisolater maken
Groetjes,
eSe
Hangt er vanaf voor wat je het gebruikt. Om contacten te reinigen is teflonspray ongeschikt.
Zuinig gebruikt en weldoordacht kan C60 een hulpmiddel zijn, als je het gebruikt om contacten te poetsen, maar meestal is het toch maar een minderwaardige oplossing.
Eigenlijk is spuiten alleen geen oplossing. Om goed te zijn zou je het contact moeten zuinig bespuiten , wat laten inwerken en dan met een niet pluizend vodje bvb zeemleer afvegen. Maar juist die tweede handeling kost veel tijd en gebeurt dus zelden.
Zo'n C60 spuitbusje zou eigenlijk jaren moeten meegaan.
Toen ik nog vaak repareerde werden de al te gretige spuiters als knoeiers beschouwd. Ik heb nog relais en schakelaars gezien waar het spul uitdrupte.
Vooral bij 230V schakelaars en relais is het nefast als je het teveel niet kunt wegpoetsen omdat je er moeilijk bijkunt.
Het spul blijft aan het contact hangen en als dat opent trek je een holle druppel tussen de contactoppervlaktes.
Die is verontreinigd met opgelost vuil en dus weinig isolerend. De vonk wordt slecht geblust en er ontstaat op een keer een vlamboog en de schakelaar/relais brandt kapot.Ik heb het vaak gezien.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op zondag 21 maart 2021 14:21:05 (13%)
Op 21 maart 2021 14:13:12 schreef grotedikken: Toen ik nog vaak repareerde werden de al te gretige spuiters als knoeiers beschouwd.
absoluut!
Spuitbus is voor kontakten ook totaal ongeschikt. (je spuit meestal 95% meer als dat er werkelijk nodig is)
(meestal bereikt maar 5% de plaats die bereikt dient te worden)
Ik doe het betreffende middel altijd in een wegwerp injectiespuit. De naald slijp ik recht af.
Door de dikte van de naald goed te kiezen kun je bepalen hoe groot de druppels zijn die eruit komen...
Ik gebruik vaak een 1.2mm naald.
Dat is een goeie methode. Voor dat doel heb ik ook wat spuiten liggen. Zelfs om lagertjes van een deurscharnier te smeren.
Spuitbussen, niet enkel C60 maar ook olie, vet, WD40, zijn moeilijk te doseren voor fijn werk en dan komt het spul overal waar je niet wilt of in verborgen hoekjes waar het blijft plakken en vuil aantrekt of zelfs kunststof of verniste/geverfde oppervlakken aantast.
Ik heb naast C60 ook recent wat achterdocht betreffende het wondermiddel WD40.
Dat is een heel speciaal product dat ontwikkeld werd voor de ruimtevaart. Met spectaculaire eigenschappen. Het zet heel wat traditionele smeer en reinigingsmiddelen in de schaduw.
Nog niet zo lang geleden was het bij het grote publiek vrijwel onbekend.
Tegenwoordig vind je het overal, zelfs tot in de goedkoopste harddiscounts.
Zou het steeds om hetzelfde hoogkwalitatief product gaan, of is ook hier kwaliteitsverschil?
Deze bus heeft het 30 jaar uitgehouden, ons bient zunnig.
Ik heb in een noodsituatie welleens een stekkertje in het achterlicht van m'n auto ontroest met WD40. Dat hielp goed, maar toch had ik liever contactspray gebruikt, dat is er voor bedoeld.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op zondag 21 maart 2021 14:55:38 (57%)
Kontakt 60 is ook ongeschikt voor contacten, maar minder ongeschikt dan Teflon.
Als je er 30 jaar mee gedaan hebt, dan heb je het in elk geval voldoende spaarzaam gebruikt
Het beste advies van wat je nu zou kunnen aanschaffen, hangt af van wat voor dingen je ermee wilt inspuiten. Als Kontakt 60 goed beviel en de groene of doorgerotte contacten kwamen je na een paar jaar niet tegemoet, dan zou je opnieuw Kontakt 60 kunnen overwegen.
Voor wegwerp injecties ga je het best naar een dierenzaak (welkoop heeft ze o.a.)
Daar zijn ze heel goedkoop. (dubbeltjeswerk). Apotheek kan ook maar daar zijn ze soms tot 10x duurder...
Het is me wat met die contact spray, wat ik wel eens probeerde : Met perslucht de (bv) potmeter doorblazen met gelijktijdig heen en weer bewegen, dan contact spray er in, poosje wachten en bewegen en dan weer het overtollige er uit blazen, voor zo ver dat gaat dan inderdaad.
Op 21 maart 2021 14:30:34 schreef Arco:
. . . (je spuit meestal 95% meer als dat er werkelijk nodig is)
Dat valt nog erg mee, da's nog maar bijna het dubbele
( Ben je soms (ook) journalist (geweest) ? da's een GRAPJE hoor ! )
Op 21 maart 2021 14:03:47 schreef eSe:
"...dus..." zeg je? Ik heb toch altijd geleerd dat je connectoren gerust kan insmeren met een isolerende smeermiddel. Zie bijv. hier https://support.newgatesimms.com/how-electrical-connector-lubricants-w…
Sterker nog: je MOET juist een niet geleidend smeermiddel gebruiken
Aangepast...
Potmeters moet je alleen als uiterste middel met contactspray mismandelen, en dan nog naspoelen met IPA. (alleen IPA heeft de voorkeur.)
WD40 was er eerder als de bemande ruimtevaart... (1953), en is al heel lang bekend en populair bij het 'grote publiek'
Het zegt wel iets over het product dat de formule sinds 1953 nooit is gewijzigd...
Naam is ook simpel: WD = Water Displacement, en 40 was de 40e poging van de uitvinder...
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 21 maart 2021 15:27:52 (11%)
Op 21 maart 2021 14:43:35 schreef grotedikken:
The right tool for the right job. Ik ben de laatste tijd ook iets minder fan van WD40. Ik vind het aan de dunne kant om te gebruiken als smeermiddel. Ik heb het idee dat kruipolie een stuk beter werkt om vastgeroeste bouten los te krijgen. Ik heb op m'n werk ontdekt dat de locale rijwielgroothandel busjes kruipolie (Motip) verkoopt voor €2.50 (komt nog btw bij voor particulieren). Een beetje rondshoppen helpt wel!
Je kunt echt wel problemen veroorzaken door dingen niet op de standaardmanier te doen. Ik heb gaslekkage gehad doordat er in mijn huis teflon tape is gebruikt op een plek waar het niet hoort. Maar er worden echt wel veel wielbouten vastgedraaid zonder momentsleutel. Gaat prima met een sleutel. Een slagmoeraanzetter zou ik ook nog wel durven gebruiken, maar dan moet dat er wel eentje zijn met een geschikte stand, nagemeten met een gecalibreerde momentsleutel.
Teflon is niet geleidend en kan dus niet gebruikt worden als contactcleaner/beschermer. Integendeel, je zal dan een contactisolater makenGroetjes,
eSe
dat doen alle oliën, ook de zgn contactolies. Meet maar eens de weerstand van een lijntje contactolie (ja, oneindig, en gelukkig maar)
Op 21 maart 2021 15:26:42 schreef necessaryevil:..minder fan van WD40. Ik vind het aan de dunne kant om te gebruiken als smeermiddel. Ik heb het idee dat kruipolie een stuk beter werkt om vastgeroeste bouten los te krijgen...
Smeren doet het inderdaad niet, het is echt kruipolie. Ik gebruik het ook om schoon te maken, allerlei vettigheid gaat er mooi mee weg, onder andere snijolie. En dat zonder dat de hele hut stinkt naar het alternatief: remreiniger. Geborstelde RVS kasten worden er mooi schoon en vlekvrij van voor zolang het duurt.
WD40 is overigens een merk en geen type olie. Er zijn vele soorten WD40
Een concurrent heeft het gewaagd WD80 te maken: "twice as good". Uiteraard was die pret van korte duur. In de VS zijn ze erg behendig in het razendsnel opentrekken van een enorm blik advocaten.
Het verschil met gewone olie en teflon smeermiddel is dat in de laatste teflon zit. Dat is geen vloeistof, maar minuscule stukjes vaste stof. Als dat tussen je contacten komt dan maken ze geen contact meer.
Gelukkig heb ik op de potmeter alcohol 90% en zeer weinig WD40 gebruikt,
So far so Good
het wondermiddel WD40.Dat is een heel speciaal product dat ontwikkeld werd voor de ruimtevaart. Met spectaculaire eigenschappen. Het zet heel wat traditionele smeer en reinigingsmiddelen in de schaduw.
Ik kan bij jouw posts maar vaak moeilijk ontdekken of het nou sarcastisch bedoeld is of niet.
WD40 is namelijk alles behalve een smeermiddel, ontvetten doet het prima.
Op 21 maart 2021 16:47:16 schreef KlaasZ:
Dat klopt. Bij andere smeermiddelen is de contactdruk vaak hoog genoeg om het dunne oliefilmpje weg te drukken. En teflon is één van de beste isolatoren.
Ik heb slechte ervaringen met het inspuiten van potmeters.Meestal kwamen vrienden dan af met hun versterker of tv nadat ze zelf eerst de potmeters vol hadden gespoten.
Kool Potmeters bestaan doorgaans uit een koolstof strip waarop een loper glijdt. In de verende ophanging zit dan een klein kegeltje grafiet dat het glijcontact met de weerstand in contact brengt.
Na intensief gebruik is dit grafietcontact afgesleten zodat de veer onvoldoende druk geeft, ofwel is de weerstandsstrook ingesleten.
Al wat je dan doet heeft slechts een zeer tijdelijk effect. Zeker het volspuiten. Bij een open potmeter kun je een vervuilde potmeter nog wel eens redden, als je hem nadien reinigt en terug smeert met een geschikt vet. Geen dunne of kruipolie.
Schuifpotmeters zijn vaak origineel ingesmeerd met een laag wit vet. Als je dat wegspoelt met CRC en IPA, dan lopen ze vaak vast. Niet zozeer het contact zelf, maar het mechanisch gedeelte dat de loper netjes over de koolbaan begeleidt.
