(*) Dan is het bij meter-opname niet direct evident dat er geknoeid is.
Waarom zal een meteropnemer zien dat er geknoeid is? Je gaat vanuit de kast onder de meter met draden onder de patronen vandaan naar boven. Daar zorg je ervoor dat alles er netjes uitziet.
De situatie bij TS is een beetje afwijkend van REMU en Eneco/Stedin. Toen REMU bij Eneco kwam, (splitsing bedrijf was later), werd die doorrijg methode vol trots gepresenteerd. Wij, de monteurs, die altijd de narigheid mochten opknappen, schudden ons hoofd erover.
De REMU methode week in zoverre af, de aansluitkabel 4x25qmm kwam/komt binnen in het eerste huis. Daar zit een grote kast, met twee setjes mespatronen. De ene voor het pand zelf, het ander setje, 63A patronen zijn voor de doorrijgkabel. Ik heb hier al eerder op het forum zoiets over geschreven. Die dubbele kast zit gewoon in de meterkast van de eerste klant, waarvan je kan hopen dattie veel thuis is. Daarna gaat de rijgkabel door naar de volgende huizen. Niks geen laskasten in kruipruimtes, gewoon in de meterkast doorgelust.
Ik heb zoëven een whatsappje naar een oud collega gestuurd en gevraagd of er nog aansluitingen zo gemaakt worden.
Als ze toch per se de aansluiting op die rijgkabel willen verzwaren, is er een veilige werkwijze mogelijk zonder de hele straat in het donker te zetten. Graaf de aansluitkabel buiten op, knip em daar onder spanning, (er is een werkinstructie om dat op een "veilige" manier te doen), doe de montagewerkzaamheden in de kruipruimte, en las de kabel buiten weer op.
Een voorwaarde: klanten moeten thuis zijn, zodat de kabel stroomloos kan worden gemaakt.
Maar ach, wat ze ook verzinnen, het is hún probleem, niet dat van de klant.
Edit:
Ik heb weliswaar mijn eigen kabel naar de straat
Ik heb die mannen van fraude weleens voorbij zien komen, met een aansluitkabel en huisaansluitkast onder de arm. Die aftapdingessen worden altijd vanuit de HAK gemaakt. Is al gevaarlijk genoeg.
De mooiste die ik gezien heb, was een illegale aansluiting in een trafohok, daar zat een dun kabeltje vanaf de trafoklemmen naar een mespatroon unit, en daar was aan de onderkant een aftakking gemaakt. Hebben mazzel gehad dat ze zichzelf niet geroosterd hebben.
Was in een leegstaande fabriekshal voorheen NKF.
[Bericht gewijzigd door
mvdk
op dinsdag 23 maart 2021 20:03:01
(14%)
