Wat wil je met een megger gaan bereiken dan? Je hebt met je aardlekschakelaar al geconstateerd dat er een lek is tussen fase en aarde. Door je grondmoffen lijkt het erop dat het lastig wordt om een deel van de installatie af te koppelen. Kan dat wel, dan kun je op die manier nog verder uitsluiten in welk deel het zit (en heb je misschien nog wat aan de bestelde megger). En verder gewoon systematisch werken en dingen uitsluiten.
Op 24 maart 2021 08:07:50 schreef Toverstaf:
Kan ik ook bepalen of er stroom weg lekt via de PE draad of via de grond?
Ik hoop dat je aarde via de litze onder het scherm loopt. Als er een mof lekt, dan zal die litze inmiddels ook wel met de tuingrond "verbinding hebben", maar als je er gelukkig van wordt kun je natuurlijk met binnen afgekoppelde aardgeleider proberen of de aardlek nog steeds springt (of meten met je megger, wat jij wil). Maar wat schiet je op met die kennis? Ergens lekt die fase. Je moet de plek zoeken.
Alles waar die fasedraad heen gaat (ook verlichting misschien, als er meer-aderige kabel is gebruikt en de fase gewoon los hangt) openmaken. WCD's, licht, lasdoosjes boven de grond (ook binnen in een schuur oid). Kijken of er water in staat of spinnenwebben, mieren, zand, slakken, etc.
Zo nee: alles afkoppelen. Voor de vorm zou je daarna je megger nog op de volledig afgekoppelde kabel kunnen zetten (je hebt hem nu toch al gekocht), maar dan zou daar de fout dus in moeten zitten. En dan ga je alle grondmoffen opgraven. Misschien is er eentje waar je het probleem visueel kunt spotten, maar anders wordt het domweg vervangen. Eventueel ergens een beetje in het midden van de tuin de kabel (al dan niet bij een mof) in tweeën splitten om zo het werk te verminderen (de goede en slechte kant bepalen). Ik hoop dat je bij elke mof een klein lusje overlengte hebt gelegd, anders moet je ook nog even strategisch een stuk kabel vernieuwen om wat lengte te creëren.
Dit is de reden dat ik grondmoffen zoveel mogelijk vermijd. Meestal kun je in een lamp wel iets, of bij een WCD op een paaltje of tegen een muur een doos zetten in plaats van een grondmof. En anders zoals op de foto maar wat meters extra, om vanuit een schuur of huis elk aansluitpunt zijn eigen kabel te geven. De meerkosten van de kabel zijn meestal al niet meer dan die paar grondmoffen met giethars kosten, en zo wel dan weegt het niet op tegen momenten zoals deze waar je je hele tuin op een later moment uit mag gaan graven.
