MJU, Misschien kun je ook eens op de eerder gestelde vraag antwoorden waarvoor je het denkt te gebruiken?
Puur uit interesse?Hobby? Eenmalig gebruik om een kabelbreuk in tuinverlichting op te sporen?
Of meer professioneel zoals een kabelbreuk in de straat? (dan wil je er geen 5 m naast zitten)
Hoe korter de afstand, hoe meer eisen er gesteld worden aan de pulssteilheid en de reflectietijd wordt bij enkele meters dan in het 10 ns gebied. Je detector moet die extreem korte tijd voldoende betrouwbaar kunnen meten.
Een aandachtspuntje is dat de voortplantingssnelheid van je puls afhankelijk is van de middenstof van je isolatie. Om nauwkeurig te meten moet je dus weten welk soort kabel gebruikt is.
Bij een echte TDR kun je die factor invoeren, hier zal je de voortplantingssnelheid moeten omrekenen.
TDR wordt redelijk veel gebruikt voor kabelbreuken. Er bestaan ook optische OTDR om glasvezelbreuken op te sporen.
Zelfs de RCD heeft er ééntje.
Voorbeeld:
CBer maakt tv kijken onmogelijk in de ganse straat. Bakkie volledig conform. Antennekabel in muur gewerkt en rechtstreeks naar de antenne op het dak ongeveer 6m.
TDR ertussen, zwakke reflectie op 20m.??? Laat dat net de afstand naar het schuurtje zijn waar via een omleiding van de coax een mooie 1kW lineair opgesteld staat. Wees gewaarschuwd
