Gerber files van Elektuur naar JLCPCB
Elektuur biedt voor verschillende projecten hun gerber files aan om zelf printplaten te maken.
Echter bestaan deze zip files uit andere type bestanden als die ik genereer vanuit Eagle.
Vanuit Elektuur zijn het .D0, .G0, .G1, .G2, .G3, .G3, .G4, .REP bestanden.
Echter kan JLCPCB niet overweg met deze bestanden.
Iemand hier ervaring mee en hoe het mogelijk is om de gerber files van Elektuur door JLCPCB te laten fabriceren?
Heb je een (Elektuur) voorbeeldje ?
Misschien makkelijk te converteren met een Gerber viewer.
Op 30 maart 2021 12:49:33 schreef bprosman:
Hier op deze pagina staat boven de onderdelenlijst de gerber file
Aan de hand van de benaming te zien zijn dat Ultiboard files.
Met dit tooltje creer je een complete zipfile daarvan met voor jlcpcb file/layer benamingen.
Opstarten in command window met "Ulti2Jlc xxx" (xxx is de filenaam zonder extensie.)
Sorry voor mijn onwetendheid, maar moet ik dat .exe bestand eerst openen? Zo ja, dan krijg ik een foutmelding betreft ZLIB.DLL
Als je die melding krijgt dan staat de zlib.dll niet in dezelfde directory. Printfiles, exe en dll moeten in dezelfde directory staan.
buckfast_beekeeper
Wil je deze versterker gaan bouwen? Controleer dan eerst of je alle onderdelen nog bij elkaar kan rapen. Vooral de transistoren zou wel eens wat moeilijker kunnen worden. 1 opgezocht de MJE340 en wat blijkt .... niet meer leverbaar. Je zal dan een pincompatibele vervanger moeten zoeken.
Ook de MOSFET zal niet eenvoudig zijn.
Ik heb het nu zo, maar krijg nog steeds te foutmelding.
Op 30 maart 2021 13:15:20 schreef buckfast_beekeeper:
Nou dat wil ik inderdaad eerst nog eens uitzoeken. Maar ik kwam laatst ook al een project tegen waarvan de gerbers beschikbaar waren, maar ik kon deze niet inladen bij JLC. Dus per toeval kwam ik deze ook tegen. Dus buiten de vraag hoe ik gerbers van elektuur kan inlezen, staat de vraag inderdaad nog uit of ik deze uberhaupt wil/kan maken
Je moet het programma wel in een command/dos window opstarten, niet met file explorer...
Oeps! foutje... :o
De ZLIB1.DLL even hernoemen naar ZLIB.DLL... (ik zal de zipfile ook aanpassen)
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 30 maart 2021 13:23:09 (37%)
buckfast_beekeeper
Zijn de extensies van de gerbers niet handmatig te hernoemen?
Als je precies weet welke gerber wat is, ja. (op de jclpcb site staat een lijst met extensies die je moet gebruiken)
Maar dat is (vind ik) nogal omslachtig en gaat vaak fout als je dat vaak moet doen.
Daarbij moeten de .rep en .d0 file (de 'drill' gegevens) ook worden samengevoegd tot 1 file waar jlcpcb iets mee kan, da's minder simpel.
Oke, dus ik open CMD.
Ik typ: "Ulti2Jlc
Maar moet hier achter het hele pad in staan of alleen de bestandsnaam? Hoe dan ook, op beide manieren gaat het niet goed.
Is ie dit ook niet?
Edit: en volgens mij zijn dit goede vervangers voor de mosfets: IRFP240 / IRFP9240
Zou moeten zijn (in dit geval): "ULTI2JLC 010001-1"
Wat werkt er niet?
'"ULTI2JLC 010001-1"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Ik denk dat je het command window dan niet in de juiste directory hebt geopend?
Hmmm waarschijnlijk.. Dan moet ik eens uitvogelen hoe ik dat moet gaan doen. Ben overigens totaal niet bekend met command window. Excuses daarvoor..
Tja,
Tooltje is ooit even snel gemaakt, en voor iemand die met Windows overweg kan meestal geen probleem...
Je kunt ook een shortcut maken in explorer en dan de filenaam erachter zetten bij properties -> target
Ik wil het ook wel voor je doen, maar kan die files niet downloaden (ben geen lid van die club)
Je kunt (het simpelst) ook deze batchfile in die directory plaatsen en die uitvoeren. (door in explorer op makezip.cmd te dubbelklikken)
Als de zipfile al bestaat wordt die overschreven.
De enige file die uitgevoerd wordt met makezip, is een DRL file
Dan zitten er waarschijlijk geen herkenbare layer namen in de gerbers en heeft Elektuur een rare (interne) naam gebruikt waaraan de layer niet herkenbaar is...
De drl file zijn de drill roules uit de .do en .rep files)
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 30 maart 2021 14:26:18 (16%)
Zal ik in een PB je de rar map sturen van elektuur. Misschien dat je het dan beter kan beoordelen?
Dat mag...
[edit]
Gekeken, zijn RS274D files, die ondersteunt bijna geen enkele printboer meer volgens mij...
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 30 maart 2021 15:35:48 (84%)
