Solduur verbrand blijkbaar
Op 5 april 2021 19:40:10 schreef CrossFireX:
Profiel in banden smelten...Had ik nooit eerder gehoord. Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Zou je niet beter een paar nieuwe banden kopen?
Dit is echt een verkeerde en gevaarlijke manier van geld sparen, het kan niet op.
Misschien om profiel in banden smelten van een modelauto?
lijkt me niet echt gevaarlijk...
CrossFireX
Hij zegt duidelijk MIJN banden, zal geen model zijn, misschien groot model dan...
[OT]
Op 5 april 2021 19:17:00 schreef grotedikken:
Ik denk dat je die gedachten zelf genereert löteraar ;). Engelen hebben géén geslacht
(Lucas 20:34-36)
  • Ik lees dat boek 'niet zo vaak'.
  • Hoe zit het dan trouwens met dat 'vlammend zwaard' van (ik meen te herinneren) Gabriël?
  • Buiten op schilderijen heb ik nog nooit engelen gezien en als ik schilderijen bekijk, denk ik niet zo aan porno.... Bovendien mocht je die dingen niet afbeelden van de kerk, daar mochten alleen pastoors naar kijken (en liefst van koorknaapjes en misdienaartjes)
[/OT]
"als ik schilderijen bekijk, denk ik niet zo aan porno..."
Begrijp ik nou goed dat het bekijken van schilderijen voor jou een manier is om je gedachten wat af te leiden?
Ik kom wel eens in een museum.... niet allen die waar buizen staan :P
Nou ja, "l'Origin du Monde" daar gelaten... >:)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 5 april 2021 22:40:53 (27%)]
Op 5 april 2021 22:25:17 schreef Tidak Ada:
[OT]
[/OT]
Niet enkel de pastoors waren stout hoor. Toen ik eens de misswijn vervangen had door whiskey die ik thuis gejat had, was ik meteen ex-misdienaar.
@Kris vandamme, Autobanden bestaan uit een binnenlaag natuurrubber en het profiel is hoofdzakelijk sybthetisch rubber. Mogelijk kun je dat wel wegsmelten met een hete bout??
@Fantomas: mogelijk bestaat je punt uit een legering waarop geen soldeer pakt en was die oorspronkelijk bedekt met een laagje geschikt metaal wat je voorgoed verknoeid hebt door je bout roodgloeiend te laten worden..
Ik ben een notoire onzinverkoper en topic verpester , want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Op 5 april 2021 22:54:59 schreef grotedikken:
een beetje pastoor zou je net moeten bevorderen tot hoofdmisdienaar.. "doe zo voort" :-)
Wat gaan we weer lekker off-topic.... :)
Om nog even off-topic te blijven.
Banden opsnijden is gewoon gebruikelijk in de autosport. Het zogenaamde bandensnijapparaat lijkt in de verte op een soldeer pistool waar verschillende mesjes in kunnen om een type profiel te snijden.
Zo kun je bijvoorbeeld slicks voorzien van profiel om er regenbanden of intermediates van te maken.
Maar om dit nu voor normale weg banden te doen lijkt mij ook te ver gaan. Constructie van de band is heel anders.
Eigenlijk vind ik niet dat we vanuit een elektronicaforum moeten oordelen over bandenprofiel snijden, ieder zijn ding. Het kwam wel een beetje sullig over dat iemand verbaasd is dat hij met een roodgloeiend stuk metaal door rubber gaat, en dat het daarna niet meer soldeert. Dat is een beetje als metaal zagen met een houtzaag. Als mijn soldeerbout roodgloeiend staat heb ik overigens geen rubber nodig om de punt onbruikbaar te maken, zo een pistool moet je met beleid gebruiken. Ik neem aan dat herprofileren standaard met een lagere temperatuur en een iets scherper profiel gebeurt.
Semi-ontopic: mocht je problemen hebben met vervuilde punten kan ik die goedkope soldeerpuntverversers uit China van harte aanraden, het werkt heel goed bij normale vervuiling:
Bron: AliExpress artikel
Ik hoorde ooit suggereren dat het een mengsel is van salmiak met soldeerpasta, de geur lijkt dit te bevestigen. Het bevat dan dus wel haliden (Chloor) en maakt dat er geleidende of corrosieve resten achter kunnen blijven op je print. Ik heb er nog geen last van gehad, maar ik zou er wel rekening mee houden.
Voor het herprofileren kan je misschien zo een soldeerpunt type K die je om één of andere reden bij elk Chinees soldeerstation krijgt herbestemmen:
Als je zo een soldeerstation gebruikt kan je de temperatuur ook wat beter regelen en zo een punt bijvoorbeeld ook gebruiken voor het sealen van plastic of het smelten van smeltlijm.
Zo nieuw is dat niet.
Toen ik héél lang gelden mijn eerste boutje kreeg van Sinterklaas
(want ik was altijd uitzonderlijk braaf) zat daar een rolletje soldeer bij, een sponsje, een koperen borsteltje en een blokje salmiak om de punt te reinigen.
Ik zei toch niet dat het nieuw was? :? Het zou alleen jammer zijn als de TS op sinterklaas moet wachten voor hij weer kan solderen, want ik zou niet weten waar je tegenwoordig nog een blok salmiak zou kunnen kopen.
Op 6 april 2021 17:44:45 schreef grotedikken:
(want ik was altijd uitzonderlijk braaf)[....]
Ondanks die Wisky ??? >:)
De soldeerbout is gered en zijn punt blinkt terug van de solduur. Stalen borstel erop en een paar keer goed heet in het potje soldeervet geduwd en toen plakte/bleef het solduur er wel op.
Als laatste wat ik ermee deed was een Varta batt openmaken. Dat ding is < 2 j oud een heeft nog stroom om 1 x te starten. Ik dacht toch naar de vaantjes en geen vuldoppen, te laag peil. Een gat insmelten, dat electroliet zat boven de platen dus zal ze wel stuk zijn(en terug dicht gesmolten).
Vroeger in de garage moesten we terug profiel in de banden smelten van de kl trucks. Die zware trucks was toen al verboden en nu mss allemaal.
Wat is toch solduur???
(is dat soldeer die je veel te duur hebt gekocht?... ;) )
Op 10 april 2021 17:29:00 schreef Arco:
een lood/tin mengeling 40/60 en eventueel vloeimiddel.
en een gevolg van het geperst zitten tussen FR (soudure) en NL (soldeer)
gooi die twee samen en ja, juist.
Op 10 april 2021 17:26:04 schreef fantomas:
Ik snap niet helemaal waarom je wil dat er soldeer aan hecht als je er vervolgens een accu mee open smelt. :?
hennep
Ik denk toch dat het snel afgelopen is met die punt.
Ik gebruikte vroeger (toen ik jonger dan 20 jaar oud was) koperdraad van een zware trafo als soldeerpunt in een oude Weller bout. Als je veel soldeert met een punt van puur koper dan lost het koper vrij snel op in soldeertin en krijg je gaatjes in de punt. Koperdraad had ik genoeg liggen en zo hoefde ik geen nieuwe punt te kopen en spaarde ik een paar guldens uit. Zuinig he...
Later ontdekte ik waardoor die putten in de punt ontstonden. De volgende stap was verzilveren van de punt. Als ik dat electrolytisch had kunnen doen dan had het koper zijn hardheid behouden maar ik deed het door de punt gloeiend te stoken en met flux en zilversoldeer een laagje aanbrengen. Gevolg was dat het koper uitgegloeid was en het puntje ging buigen tijdens het solderen, daardoor kwamen er barstjes in het zilver en waren we weer terug bij af.
Wat is nu de moraal van dit verhaal. Prutsen met zo'n punt is leuk voor een leertraject maar beter koop je gewoon gelijk een nieuwe punt.
Voor zo een soldeerpistool is het vervangen van die punt nauwelijks werk, gewoon een koperdraadje buigen en vastschroeven, dat is IMHO geen echte issue. Als de TS het ding vervolgens rtoodgloeiend stookt en er vervolgens alleen rubber en plastic mee smelt denk ik niet dat de verfijning van het zoeken en onderhouden van een fatsoenlijk gecoate punt echt aan deze soldeerbout besteed is.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op 11 april 2021 14:12:14 (13%)]
idd. koperpunt heeft sowieso een beperkt leven, wat je er ook mee doet. geen reden om er twee pagina's topic aan te wijden.. maar gewoon de volgende, of zoals Jacques Brel het ooit luidkeels zong: "au suivant" -weet- hij had het wel over andere dingen :-)
hennep
Welkom in de wondere wereld van internetfora
Iedereen heeft iets te vertellen en niemand is het eens met een ander
Sommigen betrekken er zelf franstalige zangers bij!
Gekker moet het niet worden :-)
@kris hieronder,
Ik ben om, doe toch maar Brel !!
[Bericht gewijzigd door hennep op 11 april 2021 21:28:19 (12%)]
een culturele zijsprong op zijn tijd kan geen kwaad. haalt het "nerd" gehalte wat naar beneden :-)
maar misschien is Frans je ding niet. Au Suivant werd ook door de Engelse molen gehaald, oa door Alex Harvey.. en dat is pas nerd : https://www.youtube.com/watch?v=0E8bHdJ9_4k
Op 11 april 2021 21:23:05 schreef kris van damme:
Interessant, een francofoon geluid uit een Vlaamse pen......
