Kachelmotor weerstand stuk?
7701034875 is het partnummer. Enkel hoogste stand werkt nu terug. Maar zat vast door dennennaalden in de paravent.
Aan de weerstanden zie ik niks. Na een avondje googlen las ik die weerstand stuk gaat door vastzittende motor. Wordt die te heet zodat de weerstandswaarde veranderd?
Bij een goede weerstand zou een testlampje moeten branden, natuurlijk wat zwakker.
Omdat ik dat nog nooit gehoord had wou ik dat hier een schrijven en vragen.
Hugo Welther
peugeot/ citroën ? daar zit in de kachelweerstand een thermische zekering.
High met Henk
Renault Clio of Kangoo.
Ding gewoon vervangen. Kost 2 tientjes.
Oorzaak is ook bekend dus.. wat let je??
Shiptronic
Hoogste stand gaat ook niet via de weerstand maar is voeding gewoon direct op de motor.
trix
ford focus 1e model ?
bekend zwak punt, ik heb er meerdere moeten vervangen.
vind dat zowiezo een rare manier van toerenregeling, vermogen wegstoken is al bedenkelijk, maar dan ook nog in het interieur die je met een airco moet koelen.
eigenwijs = ook wijs
High met Henk
Is bij elke auto zo.
Ongeacht merk gaan ze defect...
Maar dit type nummer hoort dus bij een Renault Kliko of Kangoeroe
maus0611
Op 10 april 2021 20:11:05 schreef High met Henk:
Toevallig vanmiddag een Golf unit onder handen gehad, motor draaide helemaal niet meer. Hier zit dan een net printje in met motorregeling en geen weerstanden.
High met Henk
Dan heb je climate control en traploze regeling.
Ik heb nog 2 Ford scorpio's: de ene had een kachel zonder climate control en getrapte regeling.
Nu ongebouwd naar climate control. En toen ging de weerstand eruit. Regeling is nu dus traploos.
