Hallo goedendag beste mensen ik heb 2 solar omvormers liggen deze gaan niet meer aan. Terwijl op op de AC wel 220 volt staat en vanaf de panelen wel minimaal 200 Volt DC krijgt.
De omvormer start normaal op bij 120 VDC.
Het gaat om de volgende omvormer:
https://docplayer.nl/18292905-Svt-series-inverter-voor-zonnepanelen-ge…
Nu heeft 1 van deze 2 omvormers ook de foutmelding Er22 gekend. Nu had ik er 2 van liggen de ene ging helemaal niet aan en deed niks. De andere ging nog aan maar gaf steeds de Er22 fout. Nu had ik geprobeerd om eens wat onderdelen te swappen tussen deze apparaten. ( Net zoals je een videokaart swapt in een pc sommige printdelen kan je dat doen.)
Maar toen heeft de andere het ook helemaal begeven en blijft het ook uit. Haha. Nu heb ik deze omvormers verkregen daarom durfde ik er ook gewoon mee te experimenteren.
Nu heb ik het volgende geconstateerd op het moederbord. Ze hebben allebei hetzelfde euvel. Voor de uitgaande relais staan 2 x 350VAC condensatoren 10uF. Bij 1 of elke van de condensatoren is 1 pin uitgebrand van het mainboard. Nu heb ik geprobeerd om dat weer opnieuw te solderen zodat het goed contact maakte. Maar helaas het apparaat blijft helaas nog uit. De relais heb ik getest of ze wel goed werkten en contact maken. Deze waren naar mijn idee goed. Zou het kunnen dat de condensatoren defect zijn of is er meer aan de hand?.... Het is wel zo als ik de condensatoren aan het stroom hang ff 1 seconde en ik wacht even een tijdje 10 sec. Dan vonken de contacten van de condensatoren nog wel iets als ik het ontlaad op een stuk metaal.
Hieronder wat foto's:
Misschien nog iemand een enig idee?.... Anders gaan ze door de schredder.
Alvast bedankt voor een of uw reactie.
Vr Gr: Daniel
