Ik heb hier een Siemens inductie kookplaat, waarvan de twee linker zones afzonderlijk prima werken (ook op hoog vermogen). Echter, zodra beide zones tegelijk worden aangezet, verschijnt error e0. Dit gebeurt zowel met of zonder pannen en ook als de laagste kookstand wordt ingeschakeld.
Onder andere in dit topic; https://www.circuitsonline.net/forum/view/120153 vond ik de suggestie dat het te maken zou kunnen hebben met het inzakken van de relais spanning zodra beide relais worden ingeschakeld. Ik heb dit echter gemeten en zowel de 5V als de 24V spanningslijnen blijven perfect stabiel, ook wanneer de foutcode verschijnt.
Aangezien de zones afzonderlijk prima werken, kunnen problemen met klevende relais of 230V voedingsspanningen worden uitgesloten lijkt me. De technische handleiding geeft bij error e0 de beschrijving 'The input relay on the Elin is faulty'
De kookplaat bevat twee ELIN IZDAV36 printplaten.
Iemand nog een idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
