Hallo iedereen,
Ik heb een grote 150L elektrische boiler die ik wil gaan gebruiken om mijn zelfconsumptie van PV-opbrengst te verhogen.
In de boiler zitten 2 droge weerstanden van 1250W. Elk van deze worden via 2 relais op de sturing van de boiler simultaan ingeschakeld. Ze staan dus beide parallel tov de netspanning. Elk 230V.
Om deze te kunnen moduleren kocht ik een Kemo M028N (link)
Beide voedingsdraden uit de stuurprint werden aangesloten op de regelaar, de uitgang van de regelaar gaat naar beide weerstanden.
In combinatie met de bijgeleverde potentiometer kan ik perfect regelen tussen enkele W en 2500W - de som van beide weerstanden. Dit kan ik verifieren via een smartplug.
Omdat dit maar een "domme" schakeling is, kocht ik er de Kemo M150 bij (link)
Via een NodeMcu met ESP8266 genereer ik een PWM signaal om de M150 aan te sturen, die op zijn beurt dan de M028N zal aansturen.
Het PWM signaal neem ik terug binnen via de NodeMCU om de duty cycle van het signaal te verifieren (en die klopt).
Ook dit werkt goed, behalve het feit dat ik enkel kan regelen tussen enkele W en 1250W - exact de helft van het vermogen. Wanneer ik 1 van de parallelle weerstanden loskoppel, is er regeling van enkele W tot 620W, opnieuw exact de helft van 1 weerstand.
Iemand enige suggesties over wat hier verkeerd kan gaan? De bedrading heb ik al enkele keren nagekeken met het schema er naast, maar dit is volgens mij ok.
