Hoi, vraag van newbee hier:
Is het mogelijk 2 lampen die op een schakelrelais zijn aangesloten (dus lamp A brandt óf lamp B) , evenredig te dimmen met één dimmer?
Dank!
Dank!
Als je de dimmer aansluit voor het relais dan kan dat.
Dank voor het snelle antwoord. Het relais werkt alleen op 12v en wat ik vergeten was te vertellen was dat op hetzelfde relais ook twee verschillende zoemers aangesloten zijn die gelijk met de betreffende lamp een geluidssignaal geven. Die kunnen uiteraard niet gedimd worden.
Zijn de lampen ook 12V?
En diodes toevoegen (in serie voor iedere lamp), want de zoemers kunnen bij dimmer op minimum nog spanning krijgen.
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op vrijdag 16 april 2021 13:47:09 (14%)
