S65 toestel
vergeten
Op 20 april 2021 21:40:18 schreef Zwaantjes:
Hier een foto. Het lijkt op pijp-hennep.
Jouw kabel (her)ken ik niet hij moet erg soepel zijn.
Daar lijkt een cavia of hamster aan gewerkt te hebben.
Ja het brand!, dat doet asbest zeker niet!!
@Arco
Als je goed kijkt zie je door de "knaaggaten" de katoenvezel zitten.
die draadjes is katoen, was een standaard kabel aan een T65 en W65 toestel. heb er menig van vervangen en van toestellen gedraaid. de t en w65 waren wel 4 aderige kabels..
Op 20 april 2021 22:11:13 schreef testman:
Naar mijn weten hebben normale telefoontoestellen zoals de T-en W65 geen katoen? Ben in iedergeval gewoon kunststof tegengekomen met plastic-isolatie. De S65 is de eerste die ik ben tegengekomen met dergelijke gevlochten isolatie.
Op 20 april 2021 22:07:24 schreef vergeten:
@Arco
Mooi, zal die kabel maar eens gaan isoleren met speciale tape. Ik denk eerder dat er ratten/muizen aan hebben zitten snoepen. Een toestel had belachelijke waterschade. De roest zat tot in de knoppen. Vraag me af waar die toestellen gestaan hebben. Zit een rare combinatie van rooklucht en muffe schuur lucht aan. Van de week maar even openschroeven en met de compressor doorblazen. En daarna de plastic-delen in een w5 badje om de verkleuring enigzins ongedaan te maken.
snoer met katoen vezels kwam je wel vaker tegen in de telefonie toen die kabels nog rond waren, sinds de modulaire kabels kwamen was dat ook weg. vooral de kabels met die ericsson stekkers eraan hadden dat. snoer zonder die vezels met alleen talkpoeder en veel bewegen wordt vaker helemaal zwart van binnen, de talkpoeder wordt kleverig door warmte en wrijving.
dergelijke toestellen kom je ook tegen op zolders en in kelders. bij bedrijven is het ict hok met oude computers dan ook vaak lachen, wat men daar menig jaren op een berg heeft staan kwakken, 90% kan zo de bak in. oude telefoontoestellen een hele berg en de bijbehorende 15 jaar eerder afgedankte centrale staat nog aangesloten in de kelder :P
[Bericht gewijzigd door testman op 20 april 2021 22:33:23 (33%)]
vergeten
Op 20 april 2021 22:18:45 schreef Zwaantjes:
[...] Mooi,...........En Daarna de plastic-delen in een w5 badje om de verkleuring enigzins ongedaan te maken.
Niet in een badje doen anders kan de kabel zich lekker volzuigen!
Op 20 april 2021 22:33:00 schreef vergeten:
Nee natuurlijk niet. :P alleen de kappen. Niet de elektronica ;)
Op 20 april 2021 22:28:41 schreef testman:
De ericsson stekkers en kroschnau snoeren vindt ik het fijnst. Die met die inkepingen bij de stekkers vind ik maar niks.
vergeten
Op 20 april 2021 22:38:48 schreef Zwaantjes:
[...] De ericsson stekkers en kroschnau snoeren vindt ik het fijnst. Die met die inkepingen bij de stekkers vind ik maar niks.
De S65 kabel van mijn foto (bedoel je die?) heeft mooie soepele samengestelde aders.
Tegenwoordig noemt met dat "stranded" in de ethernet patch-netwerkkabel wereld, maar dit is soepeler.
Ik heb die snoeren bewaard vanwege die draadjes.
Op 20 april 2021 22:44:50 schreef vergeten:
Foto links is de mooie snoer met stekker. Deze trekontlasting is mooi en solide. Oogt ook degelijk
Foto rechts is kut snoer. Bedoelde ik met inkepingen. Ziet eruit als hoe veel trekontlastingen er nu uitzien. Vooral bij eurostekkers zie je die vaak.
Hebben die telefoonstekkers trouwens niet allemaal soepele (zachte kern) aders? Het draad wat ik gebruik voor de contactdozen is dat echte stugge koperdraad. Is trouwens wel goedkoop spul, die telefoondraad die ik gebruik. Koper stukjes breken altijd af als je hem net mooi gestript hebt. Kon op internet helaas niet de echte norm 88 kabel vinden. Die lichtgrijze met rood, blauw, oranje en wit.
[Bericht gewijzigd door Zwaantjes op 20 april 2021 22:56:56 (25%)]
vergeten
Op 20 april 2021 22:53:12 schreef Zwaantjes:
Dan heb je geen goede striptang. Als het koper geraakt word, dus beschadigd net naast de draadisolatie, breekt het snel af ja dat klopt. Ook bij goede kabel.
Zo'n kabel heet 1x4+1(aarde) stergroepkabel.
Bij interesse stuur me maar een PM, heb nog een rol (200m) echte norm88 liggen.
die 4x0,5+aarde kabel heb ik zat gelegd bij vorige werkgever, de huidige koopt die oude rommel niet meer, gewoon utp kabel erin. pas nog een rol gevonden, 3x0,5+aarde, die lag er al sinds 1998 volgens de sticker :P
Op 21 april 2021 19:54:56 schreef vergeten:
[...] Dan heb je geen goede striptang. Als het koper geraakt word, dus beschadigd net naast de draadisolatie, breekt het snel af ja dat klopt. Ook bij goede kabel.
[...] Zo'n kabel heet 1x4+1(aarde) stergroepkabel.
Is knipex. :) Zal wel aan mijn manier van strippen liggen. Het is wel Chinese prutkabel hoor. Bij een paar keer buigen van de kabel ansich breekt er ook al wat van binnen.
Weet niet waar de PM functie zit.
Kan ik die kabel ook ondergronds in een mantelbuisje knallen? Moet vanuit huis een kabel naar de garage onder de bestrating door. (Daar hangt een W65 toestel.) vriend die in de ict zit zegt dat de boel gaat oxideren zo. Wilde daar trouwens ook utp naartoe trekken.
Als dat zo'n knipex kopie (met van die rode handgreepjes) is van de originele PTT lakkrabber, dan moet dat prima werken...
PM functie is er niet: gewoon een email sturen naar het emailadres in het profiel van @vergeten...
ik denk dat het geen koper is maar die nogal breutele extra flex telefoondraad. daar kun je amper wat mee afgezien van modulaire stekkers aanknijpen. zit vaak aan hoorn krulsnoeren..
Op 22 april 2021 09:20:08 schreef testman:
De draad die ik gebruik, is wel gewoon hele stugge aders. Dat spul zoals in die platte, krul en aansluitsnoeren is beslist niet hetgeen ik gebruik. Maar wel troep ;)
Op 22 april 2021 01:22:35 schreef Arco:
Is inderdaad rood/gele knipex. Mijn pa roept altijd: ‘als ik wat anders tegenkom dan knipex , gaat het gelijk de bak in’
Knipex is een merk wat heel goed, en gruwelijk slecht spul heeft verkocht...
(de goedkope kon je meestal na 1x een te hard of te dik draadje doorknippen wel meteen weggooien...)
het verchroomde spul van knipex is doorgaans niet veel, ik heb dat vaker vergeleken, je moet er 2x zo hard inknijpen om eenzelfde draad door te knippen tov een zwarte uitvoering..
Heb intussen kastjes kunnen vinden. Via een man die nog een hele s65 installatie in bedrijf heeft. Zoals het eruitziet is de uitgaande 10 aderige kabel afgeknipt. Waarschijnlijk moet ik die opnieuw solderen. Maar eerst maar eens 10 aderig telefoonsnoer zien te vinden..
Hij vertelde ook dat je er met deze kastjes nog niet bent. Er hoort nog een voeding bij die op het lichtnet moet worden aangesloten.
Op 22 april 2021 18:23:35 schreef Arco:
Deze Knipex is prima en heeft duizenden draden gestript!
Eerst COVID-19 en nu een raket, de Sjinezen komen. https://www.ad.nl/wetenschap/chinese-raketresten-vallen-neer-bij-nieuw…
Dat zei ik aan het begin al... ;)
Op 30 april 2021 13:45:40 schreef Brainbox:
En vergeet een netlijn bel niet.
Daar knal ik gewoon een extra bel op. Daar heb ik er nog wel eentje van liggen.
