Wie herkent deze sensor/schakelaar en waar kan ik er eentje kopen?
Dag allemaal,
Ik ben op zoek naar de fabrikant van de ringsensorsensor/schakelaar op de fotos. Hij kan zonder problemen op een boutje worden vastgezet en schakelt wanneer dat boutje bewogen wordt. Werkt heel efficiënt voor allerlei toepassingen; daarom wil ik er ook meer over te weten komen.
Bedankt voor jullie antwoorden! mvg, Luc
Is het geen knocksensor ?
Deze kun je in auto's vinden.
[Bericht gewijzigd door daandc op 19 april 2021 20:22:46 (40%)]
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Shiptronic
Het zie eruit als een Knok sensor, veel gebruikt bij automotive, werkt met een piezo elementje.
Daan was 40 sec sneller :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 19 april 2021 20:23:23 (14%)]
waw! da's snel zeg! lijkt idd op een knock sensor...klopt het dat die een schakeling teweeg brengt als je hem bv op een strekstang zou monteren? Of op een bewegend onderdeel zoals op de foto?
Shiptronic
Ja en nee, Het ding schakelt niet maar bij een bepaalde trilling/schok geef hij een spanning af , zie : https://youtu.be/cKTcXESPOJM?t=140
Je foto kunnen we niet zien bestand is beschadigd.
Het zou kunnen dat ie doet wat de bedoeling is in jouw situatie als ie een trilling detecteert dan geef ie een signaal/pulsje af.
Nu is shippie sneller. ;)
Shiptronic
Foto is niets mee.
maar in het forum posten lukt niet :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 19 april 2021 20:50:59 (36%)]
Hoezo ship.
Krijg toch dit te zien. ;(
https://www.uploadarchief.net/files/download/prtsc.jpg
Maar ik neem aan dat t.s het mechaniek probeert te posten ?
Ben benieuwd hoe het werkt met de sensor.
Er zijn namelijk meerdere knocksensoren qua principe.
1 kleine spanning producerend
2 freqentie afgevend
3 freqentie afgevend rond 7000Hz dicht bij de knockgrens
[Bericht gewijzigd door daandc op 19 april 2021 21:34:19 (30%)]
Het was in .webp formaat, dat werkt niet overal. Ik weet niet precies wat voor formaat het is, maar Paint kan het lezen en als .jpg opslaan:
Shiptronic
mischien vind je hier iets tussen : https://www.forenbazarp.com/detonation-c-551_1959_2889_2904.html
wat is de maat van de bout die er in zit M6 of M8?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 19 april 2021 22:01:21 (27%)]
Zal eerder M6 dan M8 zijn.
M8 is een beetje lomp om een schakelpook vast te zetten.
Het schakelen gebeurd gewoon mechanisch maar ik vindt het wel interessant dat de sensor hierbij gebruikt wordt.
Zit er een schakelindicatie op de motor zeg maar dat ie aangeeft wanneer je moet overschakelen?
Zou normaal uit toerental gehaald worden.
Zo.n nutteloze schakeling wat op auto's wordt gebruikt. :r
Het kan bedoelt zijn voor een quickshift schakeling. Op het moment van beweging van de as wekt de sensor een puls op die naar een schakeling gaat om bijvoorbeeld de ontsteking te onderbreken. Je kan dan opschakelen zonder te koppelen.
Shiptronic
Op 19 april 2021 21:20:19 schreef daandc:
Hoezo ship.
ik zag dit:
met de foto dus niks mis, maat TS had er een andere extentie aan gegeven ;)
M6 dacht ik al maar kan ze niet zo klein
Hier kan je ze kopen : https://www.hvmparts.nl/sensor-voor-quickshifter-starlane-ionic-nrg.ht… of https://www.google.nl/search?q=quickshifter%20sensor%20m6&tbm=isch…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 19 april 2021 22:51:15 (30%)]
Dag allemaal,
Het schakelen gebeurt idd met de voet, dus mechanisch. De sensor geeft een signaal naar de boordcomputer die voor een fractie van een seconde de ontsteking uitschakelt waardoor je zonder koppeling kan opschakelen. Dit enkel in de hogere toeren...
De sensor wordt gebruikt om de beweging van het schakelpedaal te signaleren aan de boordcomputer.
Mijn systeem heeft een schakelaar nodig die op het moment dat ik wil schakelen de massa naar het systeem laat stromen.
Naar wat ik begrepen heb gaat dat dus niet lukken met een klopsensor aangezien die stroom genereerd. Of heb ik het mis?
Nee de klopsensor kan niet zoals een schakelaar direct schakelen naar massa.
Wat wel kan je zou er een stukje elektronika er tussen kunnen zetten wat het signaal v.d sensor omzet zodat je er een relais mee kunt schakelen die op zijn beurt de massa maakt.
Iets van een schakeling met een hysterese die omklapt bij een puls v.d klopsensor.
[Bericht gewijzigd door daandc op 20 april 2021 19:25:48 (14%)]
Shiptronic
Met alleen de sensor ben je er niet, daar zit nog een handjevol onderdelen omheen om het werkend te krijgen.
Bedankt voor jullie raadgevingen en expertise. Ik ga het proberen met een reed contact... mvg, Luc
