Schakelen van een 5 polige relais
Op 21 april 2021 10:35:15 schreef buzzy:
[...]Volg de 12 volt draad vanaf het relai en meet op de punten waar je bij kunt.Je komt dan zeker bij de plaats waar op de ene kant 12 volt staat en op de andere kant 1,84 volt.
Hallo, bedankt voor u reactie. Het lastige bij deze mazda is, dat deze relais gesoldeerd zijn op de printplaat die in de zekeringkast zit (voor bij passasierskant). Ik kan daar dus lastig meten. ik kan natuurlijk wel proberen om de relais te pingen op de zekeringen / stekkercontacten, om te kijken waar de relais uitgang heen gaat. En dan zo verder zoeken. Toch?
Op 21 april 2021 10:35:37 schreef EricP:
Die 12V is niet zo raar. Zeker niet als je met een digitale multimeter gemeten hebt. Die 1V8 wel...
Als je aanneemt dat dat relais bij 12V 100mA trekt... Dan zou er bij 1V8 zo'n 15mA moeten lopen. Iets in die orde-grootte moet het zijn. Dat KAN een 'licht aan' alarm zijn. Het KAN een radio zijn. Maar zo op het eerste gezicht... raar.
ok, 10 seconden zoeken naar een schema, leverde dit op. Let wel: als je 5 minuten meer besteed, dan vind je vast wel iets wat bruikbaarder is. Op pagina 14 van het gelinkte documentje zie je dat de lichtschakelaar een relais schakelt in de -. Dat schakelt vervolgens de betreffende verlichting.
Aangenomen dat dat schema klopt: de - van de lichtschakelaar doet het - anders zouden je koplampen ook niet branden. De lichtschakelaar heb je vervangen, laten we die even als 'goed' beschouwen. Dan kan de ellende dus in het betreffende relais zitten en in de 15A zekering - zekeringkast. De 60A en 80A die daarvoor zitten zijn niet zo verdacht, dan was er wel meer wat ellende had. Daarnaast kan het natuurlijk fout gaan in kabel naar achteren, specifiek deze ader. En tenslotte ook nog het draadje tussen lichtschakelaar en relais.
Parkeerlicht doet dit model zo te zien niet aan.
Mijn eerste insteek zou zijn... Als het niet werkt... Meer de spanningen op de 4 poten van het relais tov. massa. Dan heb je een hele behoorlijke diagnose.
De radio is losgekoppeld op moment.
Bedankt voor de documentatie. Ik heb wel gezocht maar dus niet zo goed als jij.
Ik zal me even proberen verdiepen in de schema's. Op de relais kan ik namelijk niet echt een markering zien waarvoor hij is. dus ik moet dat even zien uit te pluizen vanavond. Kom ik op terug.
Ik kan de relais niet meten want hij zit binnenin de zekeringkast, waar vervolgens mijn kabels met stekkers op aangesloten worden. dus ik zal de pinnen van de relais moeten vinden op zekeringen / draden die naar binnen / buiten gaan neem ik aan?
EricP
mét CE
Duidelijk. Relais kun je vinden met een lange schroevendraaier als stethoscoop en iemand die het voor je bedient.
Zijn het printrelais? Ouch. Dan denk ik dat je de ellende al gevonden hebt :) Relais contacten of soldeerwerk ligt voor de hand. De garage komt waarschijnlijk niet verder dan 'zekeringkast vervangen' voor een astronomisch bedrag. Mazda maakt die relais niet zelf, het is vast wel een standaard. Nieuw relais met dezelfde footprint. Er zelf in solderen. Klaar.
Ohja... ook als het alleen soldeerwerk is... relais hebben niet het eeuwige leven. Ik denk dat wanneer ik die kast eruit zou hebben, ik alle relais gewoon zou vervangen. Het geld weegt niet op tegen het gedoe. Met een beetje mazzel zit de boel met stekkers vast. Met een beetje pech zit je in de auto te solderen.
Schema: moeilijker dan op 'mazda 3 2005 schematic' intikken in startpage was het niet...
Op 21 april 2021 10:58:54 schreef EricP:
Nu gaat u denk ik u hoofd schudden... maar na 3 dagen zoekwerk had ik besloten om een 2de handse zekeringkast te kopen om te kijken of de fout in de zekeringkast zit (mogelijk in de relais). Ik wilde niet in mijn eigen zekeringkast gaan rotzooien met mogelijk tot gevolg dat niks het meer doet. Echter... Mijn probleem bleef. In worst case scenario heb ik dus ook een foute 2de handse zekeringkast in huis gehaald, maar dat lijkt me sterk?
Aangaande de print. Het zijn 2 printplaten die met gesoldeerde afstandhouders, boven elkaar hangen. Dus solderen word een beste klus, omdat ik alle pinnen los moet halen. Om de 1cm zit een pin namelijk.
Ik ben geen PRO. Dat merkt u denk ik ook wel aan mijn reacties, maar ik doe mijn best. Ik vind het zonde om de auto met dit probleem af te moeten schrijven
Ik heb even een willekeurige Mazda 3 uit 2005 genomen er even vanuit gaande dat de basis schakeling in iedere Mazda 3 hetzelfde is. (voor de liefhebbers bijgevoegd)
U moet eerst achterhalen waar het probleem zit. Bij af en toe storingen maak ik vaak een tabel met de punten waar de spanning weg zou kunnen vallen met het probleem als gevolg. Daarvan probeer ik dan de meest aannemelijk eerst te meten. Vaak met een ledje en een thyristor waarbij ik die zo schakel dat als de spanning even wegvalt het ledje uit gaat en uit blijft. Deze kan ik dan gebruiken als indicatie.
Vervolgens kan er soms al een conclusie getrokken worden of zijn de vervolg metingen een logisch gevolg van de indicatie.
Het lijkt wat overtrokken maar dat is de enige juiste manier anders worden er inderdaad zomaar volledige zekeringkasten vervangen die de klant altijd moet betalen.
EricP
mét CE
Zeg nooit nooit met een andere zekeringkast. Maar eh...
Dat oppert dan wel de vraag wat je met een eigen frutsel relais dacht te bereiken. Als je nou zegt 'de schakelaar is het niet, want die is nieuw' en je zegt 'de zekeringkast is het niet, want die is vervangen'... Dan blijft er niet veel meer over dan wat kabelwerk en een paar stekkers...
Ook daar: zeg nooit nooit, maar het is wel onwaarschijnlijk. Aangezien ook je instrumenten verlichting er mee zou stoppen, ligt kabelwerk 'naar achteren' niet voor de hand.
Dan kom ik toch weer terug op waar het begon: schema erbij (ik denk dat je daar nu een stukje van hebt, maar ik weet natuurlijk niet of het exact met jouw auto overeen komt) en gewoon meten. Het is geen rocket science. ALS je het probleem op afroep kunt reproduceren is het helemaal mooi.
Als je trouwens een 'reserve' zekeringkast hebt, dan kun je wellicht ook het kapje van het betreffende relais af halen (geen idee of deze zich daarvoor lenen). Meten is dan misschien wat makkelijker.
Ik ken de zekeringkasten van Mazda niet. Maar het zal niet de eerste zijn die 'verbindingen' met klinknagels maakt. Die na verloop van tijd niet zo'n verbinding meer zijn. Wel toevallig dat je dan 2x hetzelfde probleem zou hebben. Tenzij het echt een kwaaltje is van dit model en die andere om die reden is afgedankt.
Terug komend op je eigen relais: de lichtschakelaar schakelt dus de -! Dus de spoel van je relais zou aan de ene kant aan de + moeten en aan de andere kant aan de lichtschakelaar. Nou ja, het schemaatje zegt het eigenlijk al...
@Ericp Het is niet geheel juist dat de lichtschakelaar het relais rechtsreeks bediend. Verkeerd gelezen je hebt het over zijn eigen relais...
De verlichting waar TS over heeft zit geschakeld op relais K74 en die wordt door module A20 aan massa gelegd. Dus een slechte massa (af en toe) van de zekeringkast zelf kan dit probleem bijvoorbeeld veroorzaken.
Ik wil hier maar mee zeggen dat het allemaal wat minder voor de hand kan liggen dan zomaar gedacht. En vergis je niet kabel en connector problemen en slechte massa's komen in auto's erg vaak voor. Vaker dan dat er zomaar regelapparaten of zekeringkasten defect gaan.
Dus ik blijf erbij het is een af en toe storing volgens de TS dus meten op het moment dat de storing zich voor doet en niet zomaar vervangen. Als je pech hebt creëer je door het vervangen van iets nog meer problemen en ben je nog verder van huis.
EricP
mét CE
Ik acht dat niet waarschijnlijk. Ook de koplampen worden door een relais geschakeld. Met dezelfde massa. En die lijken het wel te blijven doen!
Ja en nee. Dit is kort (lichtschakelaar, zekeringkast, dashboardverlichting) en het zit binnen (en zou droog moeten kunnen blijven). Dus op zich: ja, dat is vaker ellende. In deze context: lijkt me niet voor de hand liggend. Zeker niet omdat de connectors los geweest zijn (andere zekeringkast, andere schakelaar). Meestal werkt het dan weer even of helemaal niet meer.
Eens. Zeker als je vervangt door 'sloop onderdelen' - en je niet weet waarom die auto afgedankt is (misschien wel omdat de achterlichten het steeds niet meer deden, de garage er voor 900 euro een nieuwe zekeringkast in wilde stoppen en de eigenaar dat er niet aan uit wilde geven) :+
We moeten hier niet elkaars vliegen afvangen. Maar het is niet juist dat de dimlichten via dezelfde massa worden geschakeld, dat relais krijgt massa via de verlichtingschakelaar die een eigen massa heeft. Module A20 die in de zekeringkast zit heeft een eigen massa, niet op dit schema afgebeeld. Dit soort zekeringkasten hebben vaak meerdere eigen massa's om de inwendige elektronica te bedienen.
Op 21 april 2021 12:36:22 schreef bol00052:
Ik ben het met je eens... Vliegen bij elkaar afvangen lijkt me niet de bedoeling. Het probleem is vaag, maar meer dan ik verteld heb weet ik ook niet.
Iets aanvullend: Als ik uit de auto stap, en ik pak de deur vast, voel ik volgens mij een licht schokje. Net of de auto geladen is. Dit kan duiden op slechte aarding volgens mij.
Als ik je reactie zo lees... zou het probleem dus best erin kunnen zitten dat de aarding van onder andere de achterlampen, een probleem geeft. dit kan ik vanmiddag doormeten.
Het volgende valt dus geregeld uit (ik kan hier geen specifieke tijd / moment voor vinden dat dit gebeurt:
- stadslichten voor (deze had ik nog niet eerder genoemd...)
- achterlichten
- kentekenverlichting achter
- beide achterlampen
- dashboardverlichting
EricP
mét CE
Ja, zoals op het schema staat waar ik eerder een link naast poste. Dezelfde die het relais van de achterlichten / dashboard schakelt dus. Ofwel: als de ene het doet, dan zal de andere het ook wel doen, niet??
Onzin. Dan zouden *die* het niet doen (en waarschijnlijk nog wat andere vage bijverschijnselen). Dat verklaart niet de dashboard verlichting enzo.
Overigens is het wellicht nog wel interessant welke van de 2 schema's van toepassing is. Bij die van bol wordt eea. electronische geschakeld. Degene die ik opdook heeft het over klassieke schakelaars.
Voor het massaverhaal maakt dat niet uit: beide relais worden uit dezelfde massa geschakeld, dus als de ene het doet dan zal de massa het probleem niet zijn.
Nogmaals: meet rond het relais. DAT vertelt je in no-time waar de ellende zit.
Beste Wiebe , ik heb in het verleden een soortgelijk probleem gehad in een Volvo 340 , dit bleek een slechte massa verbinding te zijn. deze zat achter de bekleding aan de passagiers kant , waar ook de zekering kast op was aangesloten naar massa, simpel de schroef goed vastdraaien en het probleem was verholpen. De tip kwam van een monteur van de Wegenwacht/ANWB. Vraag anders eens aan een monteur van een wat grotere MAZDA garage , misschien heeft die een tip voor jou.Met Vriendelijke groeten, Jan Hoeve.
Ik heb erge twijfels bij de link naar het schema die EricP heeft gepost. Dit schema lijkt mij erg verouderd. Op deze manier werden in 2005 auto's al bijna niet meer bedraad.
Als TS mij een kenteken kan/wil sturen via pm dan kan ik een correct schema voor hem opzoeken.
Op 21 april 2021 13:21:34 schreef EricP:
[...]Ja, zoals op het schema staat waar ik eerder een link naast poste. Dezelfde die het relais van de achterlichten / dashboard schakelt dus. Ofwel: als de ene het doet, dan zal de andere het ook wel doen, niet??[...]Onzin. Dan zouden *die* het niet doen (en waarschijnlijk nog wat andere vage bijverschijnselen). Dat verklaart niet de dashboard verlichting enzo.
Vanavond na werk zal ik proberen de pinnen van de relais door te meten. Daarna zal ik een update geven. Iedereen in ieder geval hartelijk dank tot dusver...
EricP
mét CE
Blijkbaar heb je toegang tot een leuke database. Zoals ik schreef... dit kwam na 10 seconden zoeken boven. Zou voor het 2006 model moeten gelden. Maar ik heb er niet echt moeite voor gedaan en je moet ook maar zien wat die informatie waard is.
Een 'zeker goed' schema zou leuk zijn. Voorkomt in elk geval verwarring...
Voor wat betreft dat relais: als je daar alle spanningen tov. massa hebt, dan is het in 1 oogopslag duidelijk of het relais fatsoenlijk aangestuurd wordt en (indien dat zo is) het contact van het relais het nog doet.
Het moge duidelijk zijn dat als je verlichting normaal werkt... hier niet zoveel winst te halen is. Dan is alles tenslotte 'normaal'...
Nog even voor de volledigheid (de informatie komt moeizaam en in brokjes): je hebt geen 'water probleem' in die auto? Als de boel regelmatig nat wordt, dan is het uiteraard een heel ander verhaal :)
Op 21 april 2021 13:42:08 schreef EricP:
[...]Blijkbaar heb je toegang tot een leuke database. Zoals ik schreef... dit kwam na 10 seconden zoeken boven. Zou voor het 2006 model moeten gelden. Maar ik heb er niet echt moeite voor gedaan en je moet ook maar zien wat die informatie waard is.
Ik heb inderdaad de beschikking over meerdere databases. Zoals de meesten hier weten we hoe belangrijk een juist schema is. Ik ben het ook helemaal eens met je opmerking dat het relais bemeten moet worden. Of het nu die K74 is die ik in dit schema aantref of een ander relais. Bij het relais dat de uitvallende verlichting schakelt is de aanleiding van het uitvallen vast te vinden.
Ik hoop dan wel dat het uitvallen te reproduceren is en ook niet zo kort van duur dat de dip op een multimeter niet te zien is. Vandaar mijn opmerking over het gebruik van een ledje met thyristor als indicatie al heb ik geen idee of de TS in staat is zoiets even in elkaar te prusten en anders even een oscilloscoop erop.
Eric, ik zal vanavond aandacht besteden aan de relais. Update volgt zsm.
Aangaande vocht. Nee volgens mij niet. De auto word niet iedere dag gebruikt. De auto staat wel buiten trouwens, dus word wel blootgesteld aan regen die er valt. Mijn contacten bij lampen, zekeringen, relais etc zijn echter allemaal droog.
Op 21 april 2021 13:55:01 schreef bol00052:
bol00052, ik heb je een mail gestuurd met de kenteken.
Reproduceren is mogelijk door met de lichtschakelaar te spelen. Aan, uit, aan, uit, aan, uit... Op gegeven zie ik dan dat de dashboardverlichting uit blijft, bij controle, ook de achterverlichting en kentekenverlichting en stadslicht (mits ik die aan had staan).
Het meten op de relais zou denk ik moeten lukken, dan moet ik alleen tijdens het meten goed opletten of de verlichting niet weer aangegaan is.
Led met thyristor zou ik wel voor elkaar moeten krijgen. Heb je mogelijk een schematje voor me?
Op 21 april 2021 13:30:28 schreef jan hoeve:
Bedankt voor u reactie, aarding hoop ik vanavond mee te pakken als ik de relais ga doormeten...
Hallo Wiebe,
Ik heb je net een mail gestuurd met de correcte schema's. Overigens gelijk aan het schema wat ik eerder heb gepost.
Een schema van de LED-indicator heb ik even van het net afgevist.
Door met de schakelaar de thyristor in geleiding te brengen zal de led blijven branden totdat de stroom beneden de houdstroom van de thyristor komt en valt de led uit en blijft dan uit. Een kleine dip in de spanning of massa is hiermee op te sporen.
Alle verlichting dat dus uitvalt in jouw auto wordt door relais k74 gevoed en aangestuurd door een elektronische module (a20) in je zekeringkast. Beginnen bij het relais, valt op de stuurkant van het relais de massa weg dan raad ik je toch aan eerst de massa's en voedingen die A20 voorzien te bemeten. En dan op de stekkers van de zekeringkast want de zekeringkast zelf heb je al vervangen.
Gr,
Marcel
High met Henk
De zekeringkast is het niet zegt men steeds. Maar in het schema staan er 2!
De kast onder de motorkap geloof ik wel, maar die in het interieur is een stuk grotere bron van onzekerheid.
Slecht massa punt kan ook nog.
Spanningsmeter of een simpel lampje erbij knopen ter controle kan prima.
Ik zou overigens voor de kast te wisselen eerst eens even open maken. Vaak is reparatie simpel, goedkoop en weinig complex, mits print niet ingegoten of gecoat is...
Op 21 april 2021 14:44:49 schreef High met Henk:
De kast in de auto (voor bij passasierskant), bevat de relais etc van de verlichting.
Massa ga ik vanavond nameten
Kast openmaken heb ik ook al gedaan. Alles ziet er goed uit (volgens mij). Ik kan vanavond wel paar foto's posten.
Het is een dubbele print, die met pinnetjes op elkaar gesoldeerd zit (origineel). Er zit wel een groene vernis? over de printsporen. Maar de print is niet ingegoten.
Op 21 april 2021 10:39:36 schreef wiebe naberman:
Bij een garage gaan ze vervangen, waarvan ze denken dat het is. Dat kost een paar duiten, geeft de indruk dat men deskundig is en verder blijft de fout vaak zitten.
Serieus een fout zoeken kost ook tijd (en geld), maar als de fout gevonden is, dan ben je er ook vanaf.
Van een kennis wilde als het gevroren had, de startmotor van de auto niets doen. Die werd dus vervangen en bij de volgende vriesperiode......
Door even te meten blijkt dat de aardstrip tussen chassis en motor, een M8 bout losgesukkeld was.......
Moeilijk of niet, volg de draad nou maar. Als het draadje in een kabelboom slecht is, kun je blijven pingen....404 server not found.
High met Henk
controleer dan ook de andere zekeringkast even...
er is een aparte zekering voor die verlichting.. Als daar iets mis zit (of in de kabel tussen die 2 kasten) ben je ook klaar.
