Die dimmer doet aan fase-afsnijding.
Dwz dat de AC spanning van het net, die 100 keer per seconde van richting verandert, gewoon 100% wordt doorgegeven, maar dan ook 100 keer per seconde wordt uitgeschakeld. De verhouding aan/uit is dan afhankelijk van de stand van de dimmer.
Zie https://info.elektroshop.nl/elektroinfo/begrippenlijst/fase-afsnijding…
Dat betekent dat de piekspanning gelijk blijft totdat de dimmer op minder dan 50% staat, en dat een achterliggende gloeilamp toch minder licht geeft.
Zo een spanning kun je nauwelijks meten met een voltmeter. De getallen die je dan te zien krijgt zijn zwaar afhankelijk van het soort meter dat je gebruikt.
Dan die led driver. Daar staat al bij dat die werkt op spanningen van 90VAC tot 250VAC. Daar zit een regelaar in die in alle gevallen gaat proberen om de lamp vol aan te zetten. Dus als die minder spanning krijgt op de ingang dan gaat die gewoon meer stroom afnemen om toch het benodigde vermogen naar de lamp te geven. Nu kan het zijn dat die regelaar rekening houdt met het telkens uitschakelen door de dimmer, maar dat zou dan zeker vermeld staan in de advertentie. In dit geval staat dat er niet bij, en zal het ook niet -of slecht- werken. Die drivers gaan soms heel moeilijk doen als ze 100 keer per seconde worden uitgeschakeld.
En dan de led lamp.
Daar zijn ook heel veel verschillende versies van. De meeste hebben tegenwoordig een ingebouwde regelaar, die net als bovenstaande led driver zal proberen om altijd vol licht te geven. Maar sommigen houden rekening met het dim signaal, ook al lunkt dat niet altijd.
Maar uiteindelijk was de vraag hoe je in de arduino kunt weten wat de stand van de dimmer is. Dat kan dan volgens mij het beste met een brugcel de netspanning na de dimmer gelijk te richten, en daarmee een opto-coupler te voeden. De arduino kan dan controleren hoe lang de netspanning 'aan' staat en daaruit zijn conclusies trekken.
