Dat kan natuurlijk ook.
Je kunt uit die 24V-trafo gewoon 10A bij 12V trekken. Dat is dan 120VA, dus half vermogen.
Op 28 april 2021 00:19:12 schreef modeltreiner:
Hallo rwk en ohm pi
mijn gevoel zegt niet doen! niet beledigend naar u toe jullie weten er meer van als mij
code:
230V~ ------+
| +----+----------- 12V~
Trafo1 > || < |
| +----------+----- 0V~
Trafo2 > || < |
0V~ ------+
Trucje werkt als volgt.
De eenvoudigste situatie:
Trafo 1 is identiek aan trafo 2 en is 230V->24V bij 10A
Je zet ze in serie.
De primaire stroom door transformator 1 is dezelfde primaire stroom door transformator 2.
Dat betekent dat de secundaire stroom van deze twee transformatoren ook gelijk aan elkaar moeten zijn. Omdat de transformatorverhouding ook hetzelfde is is de primaire spanning van de twee transformatoren gelijk aan elkaar. Samen is de primaire spanning 230V, dus over iedere transformator staat de helft van 230V is 115V.
Iets lastigere situatie:
Stel, de wikkelverhouding is een beetje ongelijk. Je hebt een transformator van 230V->25V en een transformator van 230V->23V. Die schakel je primair in serie en secundair parallel. Dat lijkt fout te gaan, maar het gaat goed.
De primaire stroom door transformator 1 is dezelfde primaire stroom door transformator 2. De secundaire stroom verschilt echter, want de transformatieverhouding van de twee transformatoren wijken onderling af. Samen is de stroom gelijk aan de totale belastingstroom.
De secundaire spanning van de twee transformatoren is hetzelfde.
Stel, die spanning is A Volt. Over de primaire van trafo 1 staat dan een spanning van A Volt x(230 V)/(25 V)
Over de primaire van trafo 2 staat dan een spanning van A Volt x(230 V)/(23 V).
Samen opgeteld wordt dat 230V, dus (Ax230/25) V + (Ax230/23) V = 230 V -> A = 11,98V.
De primaire spanning over trafo 1 wordt dan 11,98V x 230/25 = 110,2V
De primaire spanning over trafo 2 wordt dan 11,98V x 230/23 = 119,8V
Totaal staat er dus 230V over de twee ongelijke transformatoren.
NB:
Als je de uitgangsspanning ga gelijkrichten en afvlakken, dan mag je uit een 10A trafo niet veel meer dan 6A gelijkstroom trekken.
Indien nodig kan je op die 400VA trafo nog een tweede 24V/10A transformator met eigen gelijkrichter plaatsen.
