Transformator berekenen
Hallo Allemaal
er moet een simpele berekening zijn om bij transformators
de primaire stroom te berekenen
voorbeeld uitgang Trafo
27,5A 18A
24V 25A
24V 10A
10,2V 10A
110V 3.64
dan moet de 220V ingang berekend worden simpel trucje maar wat was het
iets van 220 gedeeld door de uitgaande Ampere
of uitgaande voltage gedeeld door de uitgaande Ampere en dat antwoord is dan de ingaande stroom
dit zonder de ohm waarden te weten
het is een gedeeld door of keer berekening als ik het goed heb
wie weet wat het is ?
beetje vergelijkbaar met de volgende
trafo 110V 400W
Led van 100W 30V 3.3A
110V min 30V is 80V teveel
80 gedeeld door 3.3 = 24,5? (mijn rekenmachine zegt 24.2424242424 )
24,5 ohm weerstand in minstens 100W max aantal Watt van de weerstand zou niet uitmaken zo is mij uitgelegd dus zou dan ook 1000W weerstand kunnen zijn
maar deze berekening even als voorbeeld hoor graag als deze toch niet 100% betrouwbaar is
Het VA vermogen van een trafo is meestal wel bij benadering te zien aan de kernafmetingen en het gewicht.
(stroom hangt ook van de draaddikte af...)
Vermogen secundair delen door de primaire spanning geeft bij benadering stroom secundair.
Dus bv 24V X 10A / 230V = 1,04A
Zal misschien iets meer zijn omdat je nog verliezen hebt in de trafo.
Hallo HD13
dank u dat moet hem zijn heb zo even bij paar berekeningen gedaan en dat klopt wel
all verbaast het me wel dat bij een 24V 25A trafo van een stoet voeding
primair maar 2.6A is gezien bij aankoop 6A was verteld en er een zekering van 8A zit
had de eerste keer we schik toen de steker er in ging en toch
een goede vonk gaf en de stop er uit ging later niet meer meegemaakt
wel dat de elco,s klapte en behoorlijk rookte dus
als hij in gebruik is is dat zonder de 3 40.000UF 40V elco,s
2,6A met verliezen wordt dat 3A primair, eens de trafo in regime is. maar bij inschakelen heb je overgangsverschijnselen en afhankelijk van het punt in de sinus dat je de trafo inschakelt kan de primaire stroom 3 à 5 keer de nominale stroom zijn (tijdelijk). Zeker bij ringkernen valt dit op. een vonkje aan de stekker tijdens het inpluggen en een knorrend geluid uit de kern is dus niet ongewoon.
Op 28 april 2021 02:38:27 schreef modeltreiner:
Hallo Allemaal
27,5A 18A
24V 25A
24V 10A
10,2V 10A
110V 3.64
trafo 110V 400W
Misschien heb je hier wat aan.
https://www.nfor.nl/index.php?id=284187
Frederick E. Terman
27,5A 18A
24V 25A
24V 10A
10,2V 10A
110V 3.64
Dat is wel een heel bijzondere trafo die je daar hebt. Maar het antwoord blijft hetzelfde:
- alle secundaire vermogens uitrekenen en optellen (in jouw voorbeeld ca. 1840 W)
- percentage bij optellen (bijv. 5 of 10 % voor een grote trafo, 25 % voor een kleine), dat wordt het primaire vermogen (+5% = ca. 1930 W)
- delen door de netspanning geeft de primaire stroom (8,4 A).
(Dat is niet hetzelfde als de waarde van de zekering die je nodig hebt, want de inschakelstroom is groter. Maar dat was je vraag niet.)
trafo 110V 400W
Dit heeft niets met trafo's te maken.
Maar het vermogen in een weerstand waar 3,3 A doorheen loopt en 80 V over valt is 80×3,3= 264 W.
Maar, net als bij je trafo, is dat een wonderlijke installatie. Weet je zeker dat je een 100 W led met een voorschakelweerstand hebt? Op 110 V??
[...]Dit heeft niets met trafo's te maken.
Maar, net als bij je trafo, is dat een wonderlijke installatie. Weet je zeker dat je een 100 W led met een voorschakelweerstand hebt? Op 110 V??[/quote]
Nee dit was gewoon een berekening de led is een voorbeeld
heb ze wel van 30/35V in 100W
mij was het zo uitgelegd trafo 110V Led 30V 100W
110-30=80V 30V 100W =3.33A
80 gedeeld door 3.33 = 24
24 is dan de Ohm en dan in minstens 100W maar zoals u zegt
gaat de berekening door met 80X3.33 =266.4 Ohm
Nu zou hij moeten kloppen als ik het goed heb
en de eerder genoemde trafo 24V 25A is geen ringkern
ik bedoel eigenlijk
gaat de berekening door met 80X3.33 =266.4 Watt
nu moet hij goed zijn
klopt dat Heren?
Hallo Allemaal
27,5A 18A
24V 25A
24V 10A
10,2V 10A
110V 3.64
Stel ik heb een transformator van 24V bij 25A. Daar kan ik van alles op aansluiten wat werkt op 24V en gelijk aan of minder dan 25A gebruikt. Ik mag een of meerdere lampen tot een totaal van 600W aansluiten.
Stel ik sluit een lamp van 24V en 100W aan. Door de lamp loopt dan een stroom vam 100W / 24V = 4,17A.
Deze stroom loopt ook door de secundaire wikkeling. Aan de primaire kant wordt door de transformator 100W uit het lichtnet opgenomen.
De primaire stroom wordt dus 100W / 230V = 0,345A.
Eigenlijk is het trucje eenvoudig.
Bepaal of bereken het opgenomen vermogen aan de secundaire wikkelingen.
Dit vermogen wordt door de primaire wikkeling uit het lichtnet opgenomen.
De primaire stroom (in Ampère) is dus opgenomen vermogen (in Watt) gedeeld door de netspanning (in Volt).
Op 9 mei 2021 21:44:15 schreef modeltreiner:
ik bedoel eigenlijk
klopt dat Heren?
Als je een 30V, 100W ledlamp via een weerstand op een 110V transformator aansluit, dan kom je uit op de volgende berekening:
Door de led loopt een stroom van 100W / 30V = 3,33 A.
Deze stroom loopt ook door de voorschakelweerstand. Over de weerstand valt 80V. De weerstand is 80V / 3,33A = 24 Ω.
Het vermogen wat je in de weerstand opstook is 3,33A x 80V = 266,4W
Het totaal opgenomen vermogen uit het lichtnet is dus 100W (van de led) + 266,4W (van de weerstand) = 366,4W.
Je sommetjes zijn dus goed. Het is zonde om 266,4W in een dure weerstand op te stoken voor een beetje licht. In dit geval kan je beter op zoek gaan naar een 230V naar 30V transformator voor de led. Een 30V, 100VA transformator is een stuk goedkoper en kleiner dan een 110V, 367VA transformator (zal wel 400VA transformator worden)
