Een screen schermt alleen het E veld af, een H veld trekt zich weinig aan van een afscherming.
Zou je een dergelijke stroom wel meten met een shunt? Ben je niet veel beter af met een hall effect sensor? Op die manier is je meetsignaal niet levensgevaarlijk, en krijg je ook geen last van ground loops of zo, als er eens iets mis gaat.
Ik zou zo snel mogelijk van die gevaarlijke 750V wereld naar een galvanisch gescheiden wereld gaan, op 24V of zo.
Inderdaad, een hall sensor is heel veel eenvoudiger. Kost ook veel minder ruimte. Geen gedoe met verbreken van isolatie, en grondlussen etc.
Er zijn types met meerdere hall elementen rondom de geleider, die onderdrukken externe velden. Pas wel op de offset spanning en offset drift, met name als je ook lage stromen goed wil kunnen meten.
De meting is inderdaad zwevend (750Vdc)
De motivatie van hun uit om het getwist uit te voeren was dat het schakelen van dergelijke DC stromen storingen zou kunnen veroorzaken (naast de standaard "dat doen we eigenlijk al altijd zo").
Op zich lijkt me dat niet vreemd dat er een storing mogelijk is op moment van het schakelen, echter die verdwijnt mijn insziens ook onmiddelijk.
Is er sprake van harmonische in DC stromen?
Op 3 mei 2021 12:14:26 schreef SparkyGSX:
Zou je een dergelijke stroom wel meten met een shunt? Ben je niet veel beter af met een hall effect sensor? Op die manier is je meetsignaal niet levensgevaarlijk, en krijg je ook geen last van ground loops of zo, als er eens iets mis gaat.Ik zou zo snel mogelijk van die gevaarlijke 750V wereld naar een galvanisch gescheiden wereld gaan, op 24V of zo.
Het design kan ik niet aanpassen, er wordt direct naar een meetomvormer gegaan met de meetdraden. Maar dat twisten is me nu niet direct "handig" dus vroeg me af of het ook anders kan/mag.
Gisteren was ik de handleiding van mijn PLC aan het doorlezen. Daar werd wat verteld over hoe met EMC moet omgaan.
Een kabel die maar aan 1 kant met zijn afscherming aan de aarde hangt houd daarmee alleen laag frequente storingen tegen maar is vaak beter als je microvolt of klein signaal wilt meten. Kabel aan 2 kanten aan aarde is goed om ook hoog frequent buiten de deur te houden maar dan moet je aarding heel erg goed in orde zijn om geen aardlussen te creëren.
De draden i samen tapen aan de kop en via een accutol de twist erin maken en zorgen dat je de kabel strak houd.
De "storing" bij het schakelen komt waarschijnlijk veel meer door de parasitaire inductie van die shunt dan door de draden zelf, of zie je ook verstoring als de stroom door een andere geleider wordt geschakeld?
Het idee van twisten is dat je het effectieve lusoppervlak verkleint, waarbij de spanning die in één halve twist wordt opgewekt, tegengesteld is aan de spanning in andere helft van die twist. Daarvoor is het dus wel belangrijk dat de twists klein zijn in verhouding tot de gradiënt in dat externe veld. Daarnaast is het belangrijk dat je geen twee draden met gelijke twist naast elkaar legt, als er in één van de tweede een dusdanige stroom kan lopen dat je verstoring zou krijgen in de andere.
Bij losse aders is het bijkomende voordeel van twisten dat je de aders ook strak tegen elkaar houd, waardoor het lusoppervlak sowieso al klein is, vergeleken met losse aders die in een bundel of kabelgoot best een eind uit elkaar kunnen liggen.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op maandag 3 mei 2021 14:05:18 (15%)
Teken eens een schema waar die shunt zich bevind.
Zwevend zoals vermeld is niet genoeg info (voor mij tenminste).
Het hangt er geheel vanaf WAAR deze shunt zich bevind in de schakeling.
In een extreem geval zijn beide terminals van de shunt LIVE, en moet je met 750VDC al opletten welke bedrading je kiest.
Stel dat we praten over een shunt bij een ACCU.
Deze shunt zit vaak in de MIN van de accu, en vaak is de MIN ook aan AARDE gekoppeld, of op een chassis.
Beide terminals van de shunt zijn dan gewoon aanraakbaar.
Bij accusystemen zie je juist vaak dat deze helemaal zweven (in voertuigen is dat verplicht), en als er dan toch ergens een sluiting naar het chassis ontstaat, wordt je een mooi gloeilampje als jij verwacht dat je de aansluitingen van die shunt kunt aanraken; die staan dan op -700V.
Op 3 mei 2021 13:23:34 schreef benleentje:
Gisteren was ik de handleiding van mijn PLC aan het doorlezen. Daar werd wat verteld over hoe met EMC moet omgaan.Een kabel die maar aan 1 kant met zijn afscherming aan de aarde hangt houd daarmee alleen laag frequente storingen tegen maar is vaak beter als je microvolt of klein signaal wilt meten. Kabel aan 2 kanten aan aarde is goed om ook hoog frequent buiten de deur te houden maar dan moet je aarding heel erg goed in orde zijn om geen aardlussen te creëren.
Dat is weer zo'n advies voor de kat zn viool. Je zegt alles en niets en het klopt nog niet ook.
Beste jDjere, een dergelijke hoogvermogentoepassing is echt specialistenwerk.
Als je daar zoals je zelf zegt niet in thuis bent, dan geef je beter geen advies aan klanten. Met gauw wat info te sprokkelen kom je er niet.
Op 3 mei 2021 13:06:46 schreef jdjere:
Als ik zie dat je een dergelijke vraag stelt, dan is er wel een héél groot hiaat in je kennis van elektriciteit en begeef je je op zeer glad ijs.
Schoenmaker blijf bij je leest.
Ik ben het verder volledig eens met EricP. Alles hangt samen met de specifieke situatie. Je kunt er geen algemene regel voor ophoesten.
Voor een bruikbaar antwoord zijn veel meer gegevens nodig.
Volgens Fourier is een gelijkstroom volledig te herleiden tot een reeks van harmonischen.
Dus zonder verdere info wat je precies bedoelt; ja!
[Bericht gewijzigd door Brainbox op maandag 3 mei 2021 18:13:29 (14%)
Als er geschakelt word is het per definitie al geen DC meer op het moment van schakelen dan.
Wat dan niet zie onderstaand uit de handleiding.
Uit de handleiding van siemens 6ES5_998-8MA22 blz 82 3.5.4 Shielding cables.
As a rule you should always shield cables at both ends. Only shielding at both ends provides good supression in the high frequency range.
As an exeption you can connect the shielding at one end. Howeverthis antennuates only the lower frequencies. Shielding at one end can be of advantage in the following casesIf you cannot run an equipotemtial bonding conductor
If you are transmitting analog signals. E.g. a few microvolts or microamps.
If you are using foil shields (static shields)
[offtopic]
Het is wat mij betreft een onderwerp dat lang niet zo goed begrepen werd omdat er verschillende problemen door elkaar kunnen lopen. Op het moment bevind ik mij in deze school:
https://www.emcstandards.co.uk/cable-shield-grounded-at-one-end-only
Verder geheel eens met de anderen. De vraag is ongepast.
Het is onmogelijk een zinnig antwoord te geven als niet geweten is waarom het twisten zo belangrijk is. En dat moet in het lastenboek staan. Dat kan vanalles zijn. Elk advies op basis van een gok op dit forum aan de klant is dus een slag in het water. Bij een foute inschatting kan dit een dure zaak worden als het belangrijk is.
@Benleentje. In jouw handleiding staan wat algemene adviezen die vooral bedoeld zijn voor jouw PLC apparaatje.
Hier is tot nu toe geen sprake van lf en hf signalen en µVolts.
Bovendien lap je er nog wat eigen bedenkingen bij over de noodzaak van een zeer goede aarding. Tot mijn eigen verbazing ben ik hier via CO te weet gekomen dat er tegenwoordig PLC systemen bestaan die naast fase en nul ook gebruik maken van de aarde als derde signaalgeleider maar hier is dit totaal niet terzake.
@Brainbox, als je over harmonischen spreekt, dan moet je ook een grondgolf hebben, en dan betreft het reptitieve signalen zoals een blokgolf.
Bij eenmalige verschijnselen zoals inschakelen van een gelijkstroom ligt dit enigzins anders omdat de periode hier als zeer lang moet beschouwd worden tov de stijgtijd.
In de praktijk is het zo dat kort na het inschakelen geen enkele wisselstroomactiviteit meer kan aangetoond worden.
Theoretisch zou je idd kunnen zeggen dat alle componenten elkaar opheffen. Maar ze bestaan dus in realiteit niet meer.
Je citeert dus gewoon Rodin, die zei, 'ik maak geen beeldhouwwerken, ze zitten al in het marmerblok. ik haal ze er enkel uit.'
Dat staat ook gewoon in de handleiding en heb ik dat ook niet zelf verzonnen. Er is zeker noodzaak voor een goede aarding waarbij alle delen van de installatie op hetzelfde aardpotentiaal zitten anders heeft het aardscherm geen nut. Wat ik zeg is ook precies het artikel waar Aart naar verwijst en zijn dus zeker geen algemene adviezen voor mijn PLC alleen. Maar wat me gewoon dwars zit is dat je zegt dat ik maar dom lul terwijl je het zelf ook niet weet dus wie is er dan dom?
Benleentje je hebt helemaal gelijk, ik kan me als gedateerde ouwe l*l niet meer meten met iemand die recent EMC specialist geworden is na het lezen van een bijsluiter.
Maar doorgaans is de problematiek toch wel iets complexer. Het is een slag in het water om zonder te weten waarom die twisting dient er iets zinnigs proberen over te zeggen.
Het gaat vast niet over de lf-hf-µV blabla uit de bijsluiter van een plc of zinloos getheoretiseer over fourrieanalyse.
Je betoog om vooral aan beide uiteinden te aarden is naast de kwestie omdat de TS duidelijk stelt dat dit slechts aan 1 zijde zou kunnen.
Vermoedelijk gaat het hier om het neutralizeren van het magneetveld dat door de grote stroom opgewekt wordt. Bijvoorbeeld omdat het navenant sterke magneetveld ongewenste kracht uitoefent op anderen nabije delen van de constructie of instrumenten verstoort.
Mogelijk ontaan er ook hf velden als er een snel schakelende belasting zonder afvlakking aanhangt. Maar dat weten we dus niet.
Gezien het over een professionele toepassing gaat zal eea wel in een lastenboek beschreven staan.
Zomaar getwiste kabel vervangen door een afgeschermde kabel is mogelijk maar lang niet altijd de juiste oplossing. Moet je eens proberen met een lange telefoon- of VDSL kabel.
Bovendien betreft het dubbel geisoleerde draad, wat de TS daar ook mee moge bedoelen. Al eens aan gedacht dat misschien een geaarde afscherming helemaal niet màg om veiligheidsredenen.
Enfin, dit is duidelijk een beslissing die door een ingenieur of specialist die zelf verantwoordelijk is voor de installatie moet uitvlooien. Niet op eigen houtje door een buitenstander die ongetwijfeld bekwaam is in zijn eigen domein maar hier naar eigen zeggen niet in thuis is.
Ik dacht zelf al aan professor . Maar het is gewoon niet leuk om weggezet te worden al een kwajongen terwijl wat ik schreef wel gewoon uit de bijsluiter kwam. Maar goed ik had misschien wat duidelijker moeten zijn dat het erg algemene regels waren. Maar met bovenstaande quote is het je alweer vergeven. PS ik heb ook pas 17% van de bijsluiter gelezen ik ben dus nog maar voor 17% specialist .PS2 ik vind je geen oude lul maar je bent soms wel wat lomp met je opmerkingen.
Dat is het ook en daar geef ik je helemaal gelijk in. Mij lijkt twisten dan wel weer beter dan gewoon 2 losse draden.
Probleem is wel dat de afscherming maar langs 1 kant kan worden afgelegd, wat dan alweer niet helemaal koosjer is natuurlijk...
Nee juist niet ik lees uit TS zijn woorden dat hij juist vind dat het aan 2 kanten geaard moet worden maar dat het maar aan 1 zijde kan. Het enige wat ik daarop wou antwoorden is dat het soms juist beter is om maar 1 kant te aarden.
[...] dat er tegenwoordig PLC systemen bestaan die naast fase en nul ook gebruik maken van de aarde als derde signaalgeleider
Hebben jullie het nu over dezelfde soort PLC?
Volgens mij heten minstens twee dingen tegenwoordig PLC: de echte, nl. de Programmable Logic Controller; en het speelgoed dat de naam heeft gekaapt, maar dan betekent het plotseling Power Line Communication.
De eerste is een achtenswaardige uitvinding, de tweede rommel (ok, dat kan genuanceerder, maar zo houd ik ze uit elkaar ).
Ik het het over de echte PLC de Programmable Logic Controller. Maar ook die kan volgens de handleiding die ik nog aan het lezen ben best nogal wat storingen veroorzaken en daarom staat daar een stukje in over wanneer er afgeschermde kabels gebruikt moeten worden en over de verschillende manieren van aarden daarvan.
@FET nu zeg je dat je Programmable Logic Controller een achtenswaardige uitvinding is. Dat lijkt me toch niet te kloppen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op dinsdag 4 mei 2021 18:28:23 (17%)
Het gaat over het nut van getwiste draad te gebruiken om een meetshunt in 4000A dc kring op te nemen.
Maar er worden geen verdere details opgegeven. Gaat het om een hefkraan, een elektrolyseapparaat om waterstof te maken, een trein?
Dit is een heel specifieke situatie waar zonder de volledige omstandigheden te kennen niks zinnigs over te zeggen is.
Het gaat dus niet over een PLC bouwkitje voor hobbygebruik of een PLC modempje.
Dergelijke extreme vermogens van enkele Megawatts hebben een geheel eigen problematiek die compleet afwijkt van de omstandigheden in je hobbykamer. En zijn potentieel uiterst gevaarlijk.
ER gelden vast ook strenge veiligheidsvvoorschriften die een invloed hebben op de gebruikte materialen en de wijze waarop.
Hier kun je niet gaan improviseren met als basis wat algemene instructies uit een bijsluiter van een apparaatje voor thuisgebruik.
Ook al zijn de basisregels ook bruikbaar in een wat algemener domein. Een beetje een goede basisgewoonte of 'good practice'. (ik kan niet direct een Nederlandse uitdrukking vinden die volledig dezelfde lading dekt. )
Maar je kunt dit niet zomaar 1/1 projecteren op deze professionele situatie die verder geen details vrijgeeft.
Sorry als je je door mijn woordkeuze wat beledigd voelt, maar ik ben niet zo'n betuttelaar, en enig sarcasme is mij niet vreemd.
Hier is maar één correct advies aan de TS wat ik al gegeven heb. Brandt dit buiten je wijk? Moei je er niet mee. Het kan als een boemerang tegen je eigen hoofd terugkeren.
Draden twisten is nooit schadelijk, en vaak heeft het wel enig effect.
Het maakt dan niet veel uit of er 20 twists per meter in zitten of 50, tenzij veldsterkte van magnetische velden sterk wisselt omdat de draad dicht bij transformatoren met een groot lekveld liggen.
Bij UTP kabel is het aantal twists per aderpaar bewust verschillend, om onderlinge invloed van aderparen te verminderen, Als ze met dezelfde frequentie getwist zijn dan werkt het twisten juist niet meer (wat onderlinge beinvloeding betreft).
Lang geleden een verhaal gelezen over telegraaf (of telefoon?) bedrading van de begintijd van dat spul. Tijdens zonne-activiteit kwam daar honderden volten storing uit en vuurwerk in de centrales en daarna zijn ze die draden ook gaan twisten door elke paar honderd meter de draden verwisseld aan de palen te bevestigen.
Met een shunt weerstand voor 4kA heb je wel een meet signaal met een lage uitgangsimpedantie maar vermoedelijk ook een signaal met milli-volten amplitude, en met een signaal in het mV berijk is twisten al snel zinvol.
Maar filteren is vermoedelijk nog belangrijker. Ga er maar vanuit dat je bedrading onderweg storing op pikt die er uit gefilterd moet worden
Aan de andere kant als je helemaal geen basis hebt word het puur gokken. En ik heb zelf het idee dat TS zelfs de basis nog niet heeft.
Het wil er maar niet in hé? Ik geef het op.
Al die opmerkingen en aanwijzingen kloppen op zich wel, maar dit gaat over zeer grote vermogens die potentieel erg gevaarlijk kunnen zijn.
Bij dergelijke zaken is elk detail , gaande van materiaalkeuze tot veiligheid opgenomen in een lastenboek die opgesteld wordt door een reeks specialisten met elk hun domein.
Als men kiest voor getwiste draden zal daar een heel goed onderbouwde reden voor zijn. Omdat we verder geen enkel detail noch fotos hebben kan naar die reden enkel gegist worden.
Zomaar als niet thuis zijnde in de materie raad geven de getwiste kabel te vervangen door een afgeschermde is gewoon van de pot gerukt.
Want dat is veel ingrijpender met mogelijke impact op de veiligheid dan proberen uit te vissen of het nu 20 of 30 twists per meter moeten zijn.
Als de persoon zo weinig thuis is in die materie dat hij zijn info gaat sprokkelen op een forum, waar zowel onderlegde als leken zitten, dan zegt dat voldoende over zijn kennis over het onderwerp.
Dit is geen hobbywerk, maar echt iets voor professionals en die hebben hun specifieke bronnen.
Een hartchirurg vraag aan een verpleegster welke draad hij best zou gebruiken om de kransslagader aaneen te zetten. Die kijkt even op een medisch formum en iemand raad aan om maar vislijn te gebruiken. Dat is stevig en goedkoop. Dat zou een mooi onderwerp zijn voor een toneelkomedie, niet?
Op 4 mei 2021 17:16:00 schreef grotedikken:
Ja dit vooral dus.
Het lastige is dat ik het graag wil uitdiepen, enerzijds omdat ik er niet in thuis ben en graag bijleer en anderzijds omdat de eindklant het doet omdat ze het "al jaren zo doen".
Aan zo'n antwoorden heb ik een hekel. Naast het feit dat dit het duurste antwoord is in een bedrijf wil dat vaak nog eens zeggen dat men het niet weet en liever het zekere voor het onzekere neemt terwijl dat vaak niet nodig blijkt te zijn...
Als iets moet, dan moet het, maar dan wil ik daar graag de onderbouwing van zien én snappen.
De shunt zelf staat gelokaliseerd achter een vermogenschakelaar die 750Vdc schakelt om een tramleiding van spanning te voorzien.
Dus tussen busbar en verbruiker zeg maar, de onveilige kant.
De dubbele geïsoleerde draad: https://publications.leoni.com/fileadmin/transportation/publications/d…
En deze is verder nog eens extra beschermd met een flexibele slang om mechanische beschadiging zoveel mogelijk uit te sluiten. Als het op dergelijke systemen kortsluiting is kan dat tot 140kA gaan, niet bepaald prettig
Vandaar ook dat afscherming aan 2 zijdes uitgesloten is, mechanisch gezien zou dat niet de beste keuze zijn omdat de kans op een kortsluiting groter kan worden om diverse redenen.
De draden zijn 1,2m lang, het meetsignaal is 60mV.
Op 5 mei 2021 16:45:23 schreef grotedikken:
Het wil er maar niet in hé? Ik geef het op.Al die opmerkingen en aanwijzingen kloppen op zich wel, maar dit gaat over zeer grote vermogens die potentieel erg gevaarlijk kunnen zijn.
Het lastenboek is inderdaad belangrijk, hier wordt echter met geen woord gerept over dit. Heb ik dus niks aan helaas.
Evenals de mensen die het bedacht hebben, het is een historisch iets waar niemand me zinnig antwoord op kan geven en dat kan ik moeilijk aanvaarden. Ik wil het nu eenmaal snappen
