45W? 13V bij 5A is all 65W dus zal echt geen 45W led zijn
HEt probleem is dat we geen datasheet van het product hebben en je absoluut niet blind kan vertrouwen op wat er op Ali staat. HEt kan al zijn dat je met je 13V 5A over het maximum zit.
zeker gezien hij licht warm word en ver weg van heet zit.
Leds hoeven niet perse heel warm te worden voordat ze kapot gaan. Dat je leds niet heet worden komt omdat ze al een een stevig stuk aluminium zijn gelijmd. Maar 5 seconde zegt dan ook niet zo veel. Het duurt wel enige minuten voordat er een thermisch evenwicht word bereikt en de warmte zicht goed heeft verspreid over de alu plaat.
ook kan je er even in kijken en zie je alle kleine ledjes zitten.
Dat zegt wel iets dan zit je nog niet zo hoog in de stroom. Wat je nu het beste kan doen is het aantal leds zo tellen. Hopelijk kan je ook verbindingssporen zien en kan je dan bepalen hoeveel leds er in serie staan en dan hoeveel parallel.
Elke led zal iets van 3V, 150mA en 0,45W zijn. Voor 450W en 0,45W per led zou je dan op 1000 leds uitkomen. Voor 12V zou dat dan 4 leds
in serie zijn en 250 parallel. 250x 0,15A = 37.5A
Maar omdat je bij 13V pas op 5A zit is het dus al geen 12V of geen 450W. Maar door het bovenstaande verhaal uit voeren moet je dus kijken hoeveel er in serie staan.
