TI.com site
Sinds een paar dagen krijg ik steevast de melding "This PDF may not be displayed correctly." als ik een datasheet wil raadplegen.
Downloaden levert alleen lege files op.
Ik gebruik Firefox 88.0 onder Linux 20, maar onder Windows 10 gaat het ook fout: Chrome en Edge blijven zelfs in hun navel staren...
Ben ik de enige die hiervan last heeft?
Ha fatbeard,
Even geprobeerd werkt wel misschien een bepaalde categorie niet :?
Henk.
Ik had het net met de TLC372...
Van de analoge temperatuur sensor LMT70 krijg ik op de hoofdpagina https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/analog/overview.html bij klikken op de LMT70 ook niets.
Maar bij https://www.ti.com/lit/gpn/lmt70 krijg ik een leeg scherm en bij zoeken op de sensor krijg ik wel de database https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt70a.pdf?ts=1620120127190&ref_…
De online versie werkt ook.
Windows 10 met Edge.
Bij Firefox krijg ik op de TLC372 de opmerking dat dit document mogelijk niet goed wordt weergegeven.
Openen met een andere PDF reader, Foxit reader 7.2, werkt wel.
Als ik deze link probeer :
https://www.ti.com/lit/gpn/lm70
Van deze pagina :
https://www.ti.com/product/LM70?keyMatch=LM70&tisearch=search-ever…
Werkt dat op :
Chrome - Version 90.0.4430.93 (Official Build) (64-bit)
Edge - Version 90.0.818.51 (Official build) (64-bit)
firefox - 88.0 (64-bit)
Allen onder Windows 10.
OS Name Microsoft Windows 10 Enterprise
Version 10.0.18363 Build 18363 (1909)
De lmT link doet het bij mij inderdaad ook niet, lege pagina.
Hi Heren, :-)
Alles werkt hier zoals vanouds op de website van TI.
Ik gebruik echter vrijwel nooit de ingebouwde PDF viewer van de Brouwser omdat dit een draak van een stukje software is.
Maakt niet uit welke browser je gebruikt.
Voor al mijn klanten installeer ik de Foxit-reader, waarbij is dan alle privacy settings doe, zodat er zo min mogelijk richting Foxit gaat.
Deze reader is vrij (in ieder geval voor Windows) en ik stel dan in Firefox in, dat de externe PDF viewer, hier dus de Foxit Reader gebruikt moet worden.
Dit kan ook in Chrome, ook al zit dit een beetje verstopt.
Ook bij de default programma's wordt de Foxit-reader als het default programma ingesteld.
Pas verder ook de werkbalk aan, altijd zichtbaar, en de functies die je het meest nodig hebt, zodat het nog confortabeler wordt in het gebruik.
Voor mij zelf heb ik de betaalde versie geinstaleerd, dit om dat ik zakelijk wat extra functies nodig had die niet in de "viewer" zitten.
https://www.foxitsoftware.com/downloads/#
Ha fatbeard,
Dat is vreemd ik heb hem voor je gedownload
tlc372.pdf
Henk.
Op 4 mei 2021 11:46:49 schreef blackdog:
Hi Heren, :-)
Deze link werkt bij mij ook niet met een externe PDF viewer.
Zelfs downloaden van de PDF en dan openen niet.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt70.pdf
Hi Bram, :-)
Mijn link stuurt je naar de download pagina van de Foxit Reader.
Jouw link is een "sym" link en die werkt bij mij ook niet.
Normaal gesproken kreeg ik de keuze om de datasheet online te bekijken of te downloaden, die keuze is nu weg.
Ik heb Firefox zo ingesteld dat ik bij alles wat ook maar naar PDF ruikt zelf de keuze wil maken wat er mee moet gebeuren, maar dat lijkt hiervoor niet te werken. Ik heb ook tijdelijk alle Javascript zooi toegestaan, maar ook dat helpt niet...
Ik heb de zaak gemeld bij TI en ga wachten op de dingen die komen gaan.
Ik denk eigenlijk dat er een aankomend plaatsvervangend leerling assistent in opleiding zonder supervisie bezig is geweest: het soort dat een supercomputer met een terabit glasvezelverbinding gebruikt voor het 'ontwikkelen' van web-applicaties...
marcob
Op 4 mei 2021 11:51:41 schreef bprosman:
Bij mij geen enkel probleem, Windows 10, Chrome met interne reader.
Chrome Versie 90.0.4430.93 (Officiële build) (64-bits)
Edit: ook in Edge met interne reader geen enkel probleem.
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
Die is leuk...
Ik ging nog even verder met testen met jullie links, daar ik de variatie van gedrag wel wat groot vond...
Deze https://www.ti.com/lit/gpn/lmt70 werkte in eerste instantie wel bij mij!
En nu dus niet meer.
Behalve als ik een VPN draai en mijn buiten IP veranderd is, dan werkt de link weer wel...
Grote kans dus, dat het niet in de PDF viewer zit die wordt gebruikt, maar dat het misschien IP/cookie gerelateerd is.
Bij mij werkt Chrome Versie 90.0.4430.93 (Officiële build) (64-bits) op die link niet.
Op 4 mei 2021 11:30:12 schreef rbeckers:
Bij mij op Firefox 88.0 (64-bit) en Windows 10 en ingbouwde .pdf reader zelfde gedrag, maar geen melding dat de pdf misschien fout weergegeven wordt. Geen idee wat er aan de hand is met de LMT... :?
eSe
Ik heb op al jullie links geklikt, behalve Foxit download, en ik heb geen enkel probleem ondervonden. Alle PDF's openen in mijn browser, direct en snel.
OpenSuse Tumbleweed met Firefox 85.0.2 64bit
@fatbeard Wat is Linux 20? Mijn kernel is 5.10.16-1
/edit
Het is cookie gerelateerd -> ti.com cookie's verwijderd -> openen van alle links werkt -> na gebruik van https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/analog/overview.html werken de andere niet meer. Na het verwijderen van de cookie's werkt het weer terug. Probleem bij TI's cookies.
/edit
Groetjes,
eSe
[Bericht gewijzigd door eSe op 4 mei 2021 12:50:34 (36%)]
Het jammerlijkste aspect van het leven nu is dat de wetenschap sneller kennis vergaart dan de maatschappij wijsheid. Asimov, Isaac
eSe
Raar, bij mij werken alle links. Na gebruik van de 'overview' link en daar gebruik gemaakt te hebben van een PDF werkt de link naar de LMT70 niet meer, maar al jouw links dan weer wel.
't zal toch wel bij TI zitten denk ik.
Groetjes,
eSe
marcob
Op 4 mei 2021 13:40:32 schreef fatbeard:
Linux Mint 20, Kernel 5.4.0-72-generic x86_64 bits
Ik heb ook geprobeerd met alle ti-gerelateerde cookies verwijderd, maar dat hielp ook niet...
Uit de categorie dual comparators in DIP behuizing met een voedingsspanning ≥ 15V:
jouw niet werkende links, bij mij:
https://www.ti.com/lit/gpn/TLC372 - wel
https://www.ti.com/lit/gpn/LM393-N - ook niet
https://www.ti.com/lit/gpn/LM393 - ook niet
https://www.ti.com/lit/gpn/LM319-N - ook niet
https://www.ti.com/lit/gpn/LM2903 - wel
Er gaat dus iets mis bij TI.
Alle links (hierboven) werken aan mijn kant FireFox 88.0
[Bericht gewijzigd door flash2b op 4 mei 2021 14:45:35 (20%)]
Op 4 mei 2021 14:41:41 schreef flash2b:
Inmiddels werken ze bij mij ook
Behalve deze:
Zelfs deze werkt deze ochtend voor mij dus denk dat ze er mee bezig waren.
Download gaf gisteren ook een 0 bytes bestand.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 5 mei 2021 10:34:55 (21%)]
Bij mij nu ook! Blijkbaar zijn ze ermee aan de slag...
En bij mij dus niet.
Als ik er een 'a' achter plak werkt-ie wel.
KGE
Alleen deze werkt bij mij niet:
Verder gaat alles open in de interne PDF viewer van Firefox 74.0 (64-bits) onder Linux Mint 18.3
