tuner aansluiten bij internet tv?
mel
Op 7 mei 2021 16:26:24 schreef Arco:
Je krijgt toch alle radiozenders binnen via je tv decoder? (kanaalnummers 800 en hoger)
Alle KPN decoders hebben een audio uitgang volgens mij...
ik wil de tv niet aanzetten als ik radio luister...er zit op die decoder maar 1 uitgang,en die gaat de tv in.
Post eens een foto van de achterkant van je decoder?
bjokal
...dan maar een antenne erbij op dak..(valt toch niet op) :P
Dat gaat er over niet te lange tijd ook uit. Voor ziggo weet ik dat er losse DVB-C tuner kastjes te krijgen zijn, maar dan moet er nog wel signaal op de kabel staan.
DAB is natuurlijk ook nog een alternatief.
[Bericht gewijzigd door bjokal op 7 mei 2021 16:48:11 (13%)
Op pc, tablet of laptop schijn je via Stingray te kunnen luisteren (nooit geprobeerd)
marcob
Daarom al jaren geleden overgegaan naar Internet radio via een Raspberry PI.
Eenvoudig op te zetten, connectie via WiFi gaat ook goed.
Zelf gebruik ik https://www.picoreplayer.org
Voordeel van dit systeem vind ik dat de SD kaart enkel wordt gebruikt bij het opstarten, dus je kunt zonder zorgen de Raspberry spanningsloos maken.
Dit is maar 1 van de vele mogelijkheden.
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
Op 7 mei 2021 16:24:42 schreef mel:
ja,ik ben er ook bang voor...dan maar een antenne erbij op dak..(valt toch niet op) :P
Of een stuk T lintlijn als dipool geschakeld in de kast wegwerken. FM band kwaliteit is vaker beter dan de low rate Internet zenders.
Maar als je het verschil niet hoort tussen mp3 en lossless 'codering' maakt het niet uit.
De regering wil uiteindelijk de FM band vrij maken en iedereen aan de DAB hebben. Maar dat kan nog wel even duren. Ook jammer als er alleen FM radio in je auto zit.
Op 7 mei 2021 17:35:35 schreef RAAF12:
... Ook jammer als er alleen FM radio in je auto zit.
Ik heb nu beiden in mijn nieuwe car, die DAB+ is toch veel beter dan ik dacht en een ganse lijst specifieke zenders.
LDmicro user.
marcob
Altijd het zelfde gezeur. De kwaliteit is gewoon goed, ook via een paar kwaliteit speakers van B&W. En ik heb een hekel aan slecht geluid.
De meeste gangbare stations zitten op 192kbps, een paar op 128kbps. Bij een dienst waarvoor ik betaal zit ik op 320kbps.
Dat vind ik geen gezeur. Je hebt blijkbaar andere oren. Dat geeft niet maar ga niet lopen oordelen over zaken die buiten je eigen domein vallen.
En het maakt ook nog uit dat je erbij zet dat het jouw mening is en geen wetenschappelijk feit.
Tussendoor: Zei de koning niet iets dergelijks toen die het over, naar later bleek, een uitspraak over Videla had: Dat is slechts een mening...
Er was hier laatst ook een opmerking van Brightnose die het had over de mp3 kwaliteit. Dus ben ik niet de enige die daar over struikelt. Luister eens met een Quad elektrostaat dat opent ook menig oor naar een hoger level.
Hensz
Op 7 mei 2021 16:44:18 schreef mel:
Nope, er zit een klein (groen) 3,5 jack-connectortje op, daar komt het audio(lijn)signaal uit. Je kunt met de witte KPN-AB het kanaal kiezen. Dat komt voorop je zwarte kastje te staan, zodat je kunt zien welk kanaal je gekozen hebt. Tabel met welke radio op welk kanaal zit: https://www.kpn.com/televisie/zenders/radio.htm
TV kan dus echt uitblijven.
Don't Panic!
mel
Op 7 mei 2021 18:37:12 schreef Hensz:
waarschijnlijk heb ik dan een andere als jij.ik heb geen display erop...en evenmin een groene jackplug..
tv aanzetten op radio en dan met de optieknop het achtergrondlicht uitzetten. dat is dik 3/4 van het verbruik bij een tv.
Op 7 mei 2021 18:44:24 schreef Hunebedbouwer:
https://www.kadaza.nl/radio
Blijkbaar is er een markt voor betere audio kwaliteit
https://tweakers.net/nieuws/178392/spotify-komt-dit-jaar-met-hifi-abon…
Op 7 mei 2021 19:16:10 schreef mel:
Hier ook niet, laatste 4k settopbox van de KPN en geen display maar wel een BT afstandsbediening. Ik luister amper naar een radio dus ik mis het ook niet....
Heeft Noord-Limburg sterke FM zenders? Soms heb je al aan een sprietje genoeg om ruisvrij stereo te kunnen ontvangen!
Op 7 mei 2021 17:17:57 schreef marcob:
Dan heb ik een paar echte internetradio's op locatie gezet en stopt RECIVA er mee. Andere streamer kiezen kan helaas niet. Die zit kennelijk ingebakken in de software.
oude smartphone nemen, op wifi en radio app erop zetten. speelt maanden voor een herstart nodig is, en trekt ~1W
Nogmaals, geef dan het merk en type. (zo blijft het natte vingerwerk...)
Op 7 mei 2021 18:27:18 schreef RAAF12:
Je oren zijn de beste instrumenten die je hebt , op voorwaarde dat je beide oren ok zijn , want ik heb bv al een jaar of 12 last van suizingen in men linker oor.
En vroeger had ik ook al het probleem dat als ik het VU level signaal moest instellen dat links altijd minder dan rechts maar ik was ook nog een broekie (zonder ervaring want dat leer je met de jaren , op een oude fiets rijd je ook beter dan een nieuwe he oeps geintje
Hoe ouder je bent hoe minder hoog je hoort ook nog , dus elke oor van elke mens is anders en niet iedereen kan luisteren , of luistert op de zelfde manier zoals een ander.
Je hebt dan ook zo van die mensen die beweren dat een rode kleur kabel beter is dan een groene kleur kabel als ze de zelfde dikte hebben als het bv gaat op de speaker. De dikte speelt de rol niet het kleur haha. dat zijn dan die freaks die snop zijn er niks van kennen zo is het toch ?
320 kbps is beter dan 256 kbps ik hoor verschil en zeker als het nog lager is , weeral die oren he. :D
" Niemand is volmaakt. Wij maken allemaal fouten, omdat we mensen zijn geen machines " Herman
mel
[Bericht gewijzigd door mel op 8 mei 2021 00:58:36 (99%)
mel
Op 7 mei 2021 22:20:49 schreef Arco:
er staat niks op,alleen kpn.....
Alleen de 4k settopbox is volgens mij 'merkloos'. Maar die heeft evengoed audio + spdif uitgangen:
https://tweakers.net/nieuws/111591/kpn-gaat-proef-doen-bij-duizend-kla…
StijnN
Best kans dat er een Arris VIP5202 is geleverd. Deze heeft alleen een optische uitgang voor audio en geen display.
A person who never made a mistake never tried anything new.
mel
Op 8 mei 2021 10:41:50 schreef StijnN:
die is het idd..
Dan kan je de Toslink gebruiken als audio uitgang.
Als je versterker geen digitale ingangen heeft zijn er ook converters (DAC's) te koop om van Toslink of coaxiaal digitaal audio naar analoog audio te gaan.
mel
ja,dat zou idd kunnen..ik denk er even over na.iedereen bedankt _/-\o_
