Aansluitng eenfazige ventialtor met 4 draden
ik heb een buisventilator, waar 4 draden uitkomen.
Hoe moet je deze nu precies verbinden?
Ik heb een verlengsnoer van het merk chaco gekocht, en de groen/gele draad verbonden met de groen/gele draad vd ventilator.
De bruine verbonden met de zwarte vd ventilator
En de blauwe met de blauwe van de ventilator.
Dus enkel de bruine draad ("brAwn") van de ventilator, heeft geen verbinding.
Tussen de zwarte en de bruine staat een capa.
Als ik de ventilator aanzet, draait deze. Maar trekt ipv de aangegeven 225W meer dan het dubbele, namelijk 500W gemeten met een vermogenmeter in de stekker.
Moet ik dus iets doen met de brAwne draad?
Alvast bedankt :)
edit: ik kan jammer genoeg de titel, die spellingsfouten bevat, niet wijzigen. Mijn excuses hiervoor :(
De ventilator springt ook vanzelf uit na een paar minuten
[Bericht gewijzigd door ElectronicVibes op 8 mei 2021 16:32:36 (92%)]
mvdk
Zit er een typeplaatje op het apparaat, ergens?
Wil soms heel erg helpen.
Edit: staat er een waarde van de condensator op het typeplaatje?
Komt die waarde overeen met die opgedrukt op de condensator?
Is de condensator nog goed?
En is de condensator ook aangesloten volgens schema?
[Bericht gewijzigd door mvdk op 8 mei 2021 16:47:38 (59%)]
Op 8 mei 2021 16:42:28 schreef mvdk:
Bedoel je dit met typeplaatje?
Het is een nieuwe buisventilator. Capa inclusief.
Het enige wat ik moest doen was een verlengdraad ermee verbinden.
Dus aan het schema, zie eerste post wat uit de handleiding komt, heb ik niets veranderd.
Edit: dus voor alle duidelijkheid, het enige wat ik kan doen is draden van de verlengdraad verbinden met 1,2,3 en 4.
High met Henk
schame toch heel duidelijk...
L op 4 (bruin of zwart afhankelijk van schakelen of continu in NL)
N op 3 (blauw in NL)
PE op 1 (groen geel in NL)
aansluiting 2 laat je leeg liggen.
Op 8 mei 2021 17:04:28 schreef High met Henk:
Dat heb ik dus gedaan, echter trekt de ventilator 500W ipv 225W en valt ie stil na een paar minuten.
Vandaar mijn vraag of ik iets met de brAwne draad nr2 moet verbinden
Shiptronic
Blijkbaar word de motor beschermt tegen heet worden, dat werkt! :)
Maar waarom word hij zo heet? , draait hij wel belast ? krijgt deze genoeg aanvoer?
Of hou je hem los in de hand als "test"?
PS. lijkt haast of je 110V versie gekregen hebt
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 8 mei 2021 17:15:00 (11%)]
High met Henk
okee, dan gaan we het een klein beetje anders doen.
je hebt een 1 fase motor, dus 1 van de aansluitingen is gecombineerd.
neem dus een weerstandmeter en meet de weerstand tussen:
Blauw en zwart
Zwart en bruin
bruin en zwart
let op de waarden zullen heel laag zijn.
Echter ik verwacht:
tussen blauw en bruin de opgetelde waarde tussen blauw en zwart.
De vraag is echter welke waarde groter is: die tussen zwart en bruin of tussen blauw en bruin.
Op 8 mei 2021 17:14:19 schreef Shiptronic:
Belast? Euh geen idee, moet ik die ventilator dan belasten, en hoe?
En ik hou'm inderdaad los in de hand om te testen.
Maakt dit dan een verschil?
Ben nu nog meer in de war :p :p
Shiptronic
Kan je metingen, hierboven gevraagd, uitvoeren?
Op 8 mei 2021 17:18:52 schreef High met Henk:
Blauw en zwart
Zwart en bruin
bruin en zwart
Echter ik verwacht:
bruin-zwart : 62
bruin-blauw : 35
zwart-blauw : 27
