huisautomatisatie oftewel domotica
Dat is natuurlijk een cruciaal punt, beste @rudig. Helaas heb ik er geen antwoord op, de vraag komt van een derde partij, een familielid; die is aan het verbouwen en wil dat er ooit eens domotica gaat komen in het herbouwde huis. Maar hij is nu nog in de fase van "mortel en stenen!" en heeft hooguit enkele vage ideetjes, zeker geen concreet beeld van wat het moet worden. Wel wil hij graag zoveel mogelijk bekabeld en dus zo weinig mogelijk wifi, en dat lijkt mij verdedigbaar, ofschoon duur.
Intussen heb ik, verdergaande op de aanbevelingen hierboven, eens gekeken naar Home Assistant, dat lijkt me toch teveel een gesloten zwarte doos die men maar heeft te installeren en te configureren, zonder zich te mogen of kunnen afvragen wat er gebeurt "onder de motorkap". En vermits we drie generaties ingenieurs zijn vinden we dat nu juist wel belangrijk, daarom blijf ik voorlopig inzetten op openhab.
Peter112
pardon https://github.com/home-assistant/core kun je elke regel code nalezen of je eigen code erbij maken.
Maar ik zit daar niet te wachten, home assistant is een karkas
ik heb de volgende integraties erop, allemaal open source.
HA
mqtt
mqtt2zigbee vor 15 zigbee devices
dsmr slimme meter plugin
timescaledb
rfxtrx
omnik pv
ajax alarm
weather plugin
monitoring synology
monitoring ubiquity
wifi stekkers, lampen
s7 plc gaat naar mqtt
de regering wil graag een google home speaker, ik vind dat teveel privacy steel.
Op 9 mei 2021 21:50:30 schreef Peter112:
ik heb momenteel de lampen van de zweedse winkel. die werken heel goed met de google home speaker, maar als ik ze dan aan de home assistant koppel lijkt de speaker er niet meer mee te werken? iemand een idee om stembesturing met HA te koppelen?
GMT+1
Op 9 mei 2021 20:51:46 schreef big_fat_mama:
Dan gaat de discussie in deze fase niet zozeer om welk "controller" systeem maar meer hoe gek die het wilt maken in huis ? als die het heel gek wilt maken en nog niet weet moet je overal loze buizen heen brengen ? wat je maar in de toekomst in het systeem wilt verwerken, maar deze positie is op z'n minst een uitdaging, kunt best een loze buis naar een raam brengen, maar positie lijkt me ook wel handig, maar mooi moment (en eigenlijk te laat) om ermee bezig te zijn.
Ik heb bijna enkel kabels in huis en ook dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee o.a. met storingen, en dat de deur alleen al 3 netwerk kabels nodig heeft is vrij normaal, slot, RFID, en bel :P
Loze pijp kost bijna niets, en later bijleggen/openbreken is een ramp, nou is logisch gezien een beetje de vraag wat zou die ooit in de toekomst wil automatiseren, en daar gewoon een loze pijp heen leggen, geen flexi gebruiken, kan een ramp zijn om daar later iets doorheen te trekken.
Zo zou je kunnen nadenken of bewegingsmelders en die positie ervan, camera punten, temp sensors, licht punten, evt verwarming thermostaat, bedieningspunten, geluid hehe om gek van te worden.
Ik geloof ook in model waarbij alles in de ruimte zelf gebeurt, i.p.v. alles naar een mega centraal punt, zo bespaar je buizen & kabels, ik moet dat nog duidelijk maken voor mezelf maar ik verwerk plastic box (en) in de muur, en daar ga ik alles doen voor 1-2 ruimte qua automatisering, en alle buizen in die ruimtes gaat naar die box.
[Bericht gewijzigd door RvEldijk op 10 mei 2021 02:47:56 (17%)]
Alles met een knipoog ;-)
marcob
Op 9 mei 2021 22:09:01 schreef Progger:
Ik heb het gedaan via de Nuba Cassa koppeling. (niet gratis)
https://www.nabucasa.com/config/google_assistant/
In HA kun je aangeven welke entiteiten je wel of niet wil beheren via Google.
Trouwens niet met de Zweedse lampjes, dus niet helemaal het antwoord op je vraag.
@ big_fat_mama: Persoonlijk vind ik dat je bij het ontwerp ook rekening moet houden met het feit dat je ooit je huis verkoopt.
[Bericht gewijzigd door marcob op 10 mei 2021 08:42:27 (17%)]
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
Blijkbaar is het nodig te verduidelijken dat het niet over mijn huis gaat. Ik ben ook niet de ontwerper van de electrische installatie. Ik ben enkel adviseur electronica/informatica.
Ik begrijp wel dat het inderdaad de bedoeling is om het huis vol te leggen met loze buizen.
(en eventjes in de marge: mag men in BE in eenzelfde buis netspanning en laagspanning trekken? Zijn er beperkingen?)
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 10 mei 2021 09:46:04 (37%)]
Op 10 mei 2021 09:44:02 schreef big_fat_mama:
Ga je alles naar een centraal punt brengen ala meterkast ? Als mensen het heel bont willen maken en je gaat met 10 buizen per ruimte uit, lijkt me dat ook geen haalbaar plan meer :P
Als ik hier ruimtes ga aanpakken alles verwerken in de muren, met 2 service boxen ofzo per 1-2 ruimtes, hoog/laag voltage, en dan alles in die ruimtes naar de service boxen brengen en vanuit daar enkel met netwerk en voeding naar de meterkast.
Maar ik weet niet of dit concept al bestaat, in die service box een PI, relais, nw switch etc, voordeel is wel korte buizen/kabels, dicht bij de service box word het heel goedkoop om een 4x geschakeld stopcontact / 4x NW etc te maken, en dan genoeg pijp tussen die service boxen en de meterkast.
Ik heb het verhaal ook compleet omgedraaid, eerst wonen en installeren en dan is rustig gaan kijken waar overal kabels & buizen moeten komen, ik kom ook overal makkelijk weg naar zolder, maar goed geen optie voor de klant :P
Elk stopcontact apart schakelen in de meterkast is wel een heel erg 1990's manier van aanpak.
Oftewel: dat doet geen hond meer.
Op 10 mei 2021 13:41:02 schreef Sine:
V.d. week nog een foto van een villa met een schakelkast moet nog geïnstalleerd worden, maar alle rolluiken o.a. gingen naar die kast ;) m.a.w. worden nog steeds bizarre installaties aangelegd.
Maar eens en ben zeer benieuwd hoe mensen dat redelijk goedkoop kunnen oplossen, schakelkast op je dochters slaapkamer :P
Peter112
https://tweakers.net/video/14727/het-slimste-huis-van-de-achterhoek-op…
Als een nieuw huis bouwt kun je daar beter nu over nadenken, bv rolluiken sturing centraal ipv die kastjes bij elk raam.
Op 10 mei 2021 17:27:59 schreef Peter112:
Hehe en dat noemen we slim ik wou die gast express niet aandragen, ik ben het wel met Sine eens dat dit soort installaties in feite achterhaald zijn, wel erg mooi hoor, en zeker als ik teveel geld heb doe ik men ogen dicht en doe dit ook, maar economisch in feite niet meer verantwoord 1 centrale plek, deze kerel heeft gewoon extra betaald voor een hoop kabel, wel mooie 6a relais, mooie service ruimte, niets mis mee, wel hoop extra centjes, ik ben altijd benieuwd naar de wat goedkopere oplossingen.
Voor rolluiken weet ik niet, ik zag v.d. week een Le Grand installatie, en was voor een vriend aan het ontcijferen wat die allemaal aan het monteren was (paar duizend euro schakel kastje), daar zag ik o.a. een Le Grand home controller (500€), wat rolluik spul, die klant koopt een kei dure villa, en heeft niet eens onafhankelijke stopcontacten, ken die wel lekker spelen met de rolluiken op z'n tablet. :P
Zo zijn er huizen met 300.000 euro alleen aan domotica, kunt het gelukkig zo gek maken als je wil, zo heb ik klanten en die kopen een huis, en alleen de tuin aanleg is al 20x mijn huis.
Rolluik actoren zijn tegenwoordig zo klein dat je ze achter een WCD of schakelaar kunt frutten.
Nog veel belangrijker dan de hardware ... wie gaat de software ondersteunen?
Zo'n installatie opzetten om er dan 10 jaar niets meer aan veranderen is niet de meest plausibele use-case.
Volgens mij mag dit onder bepaalde voorwaarden, er was eerst een topic over hier op CO, als je wil ga ik wel ff zoeken voor je.
Ik jank gewoon SFTP en YmvK kabel door een tyleen buis, en of dat mag interesseert me niet, voor jou is dat anders, maar onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan en lijkt me ook in BE (ff uitzoeken?)
Als de kabel voor de zeer lage spanning ook geschikt is voor de spanning van de naastliggende kabel met netspanning dan mag dit.
Tip voor enthousiaste domotica installateurs: kom niet af met industriële kasten á la Rittal in een woning.
Of je gaat veel werk hebben om alles aanraakveilig af te schermen. In België mag je als je de deur open doet geen enkel schroefje zien waarop netspanning staat. Ook niet die hele kleine schroefjes van bvb een ledvoeding of van klemmenstroken.
Moet allemaal IPXXD zijn.
Op 10 mei 2021 20:08:06 schreef evelo:
niet zo moeilijk, stuk pvc plaat op maat maken of plexiglas, valt overal overheen en klaar. bij sleutelen plaat eerst eruit halen.
Ik heb al andere dingen gezien :)
Zelfs domotica met een siemens plc. Begin maar met een plaat te maken als je componenten verschillende hoogtes hebben...
Veel werk en mooi wordt het nooit.
Op 10 mei 2021 21:56:24 schreef evelo:
Kunt toch die plaat op maat van de kast maken en ervoor zetten, niets uitzagen :P
En jee wat een regel ;)
Kan best zijn dat een stukje transparante folie ook voldoet,..muha
[Bericht gewijzigd door RvEldijk op 10 mei 2021 22:07:08 (13%)]
Om maar even bij het oorspronkelijke verhaal te blijven: ik had dus gekozen om een probeersel ("PoC" in het hoognieuwnederlands ;) ) op te zetten met OpenHAB op een Raspi die ik hier nog had liggen. Dat viel vies tegen:
*) openHab vereist jdk11 maar de raspi die ik had, met rasbian9, wilde enkel jdk8 draaien
*) dan maar een upgrade van rasbian9 naar raspbian10 want daar is jdk11 wel standaard
*) na enkele uren downloaden, herbeginnen, sakkeren &c had ik raspbian 10 netjes actief en bootbaar
*) en toen bleek jdk11 niet te willen draaien op de arm-v6 hardware die ik had
Moraal: een hele dag verloren. Mopper mopper mopper.
Nu even denken wat ik vervolgens ga proberen.
Op 10 mei 2021 22:17:52 schreef big_fat_mama:
Hehe, domoticz of die andere die al eerder werd benoemd, nieuwe PI ?
Ondertussen ben je wel super veel wijzer geworden van CO :P
Doe jezelf een plezier en kijk eens naar homeassistant
https://www.home-assistant.io/
Voor de raspberry heeft men voorgebakken images (en voor een hele berg andere systemen ook)
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Mocht je dit een tijd lang zonder onderhoud willen laten draaien dan zul je voor opslag iets anders willen dan een SD-kaartje.
Daar een database op draaien (wat al die systemen doen) is vragen om ellende.
Zeker als het niet voor jezelf is wil je iets wat blijft werken.
Als je zelf niet helpdesk wilt spelen (en support als het licht niet aan gaat) zou je kunnen overwegen om iets commercieels te gebruiken.
Zoals gezegd, dat ligt allemaal van de toekomstige gebruiker af, wil/kan die ermee spelen?
Dan heb je slecht gekeken, HASS is compleet open, de complete source staat op github.
Het hele idee er achter is een open en zo veel mogelijk lokaal (niet cloud) systeem.
@RvEldijk
Domoticz werkt ... soms, en soms ook niet. Vaak ligt het bij boot al op z'n reet en moet je handmatig services gaan starten.
Ik ben er een jaar of twee geleden van afgestapt, en daar heb ik nog steeds geen spijt van.
[Bericht gewijzigd door Sine op 10 mei 2021 22:33:37 (20%)]
@Sine welbedankt, maar ik probeer nu net die "voorgebakken" images te vermijden, daarom ook dat openHab mijn voorkeur had - totnogtoe. Ik ben nu eenmaal een ouderwetse sleutelaar die het graag allemaal zelf overziet.
Dat al die systemen een of andere vorm van database draaien was nog niet tot me doorgedrongen, en ik ga graag met u akkoord: een sd-kaartje is geen goede habitat voor een database. Ik kan niet laten me af te vragen of een database geen overkill is voor zo'n domotica-opzet, dat moet toch met flatfiles kunnen? Dan nog is een sd-kaartje natuurlijk niet super-betrouwbaar.
Een voorkeur voor Home Assistant was al wel gestadig groeiende in de geesten - maar zou er ook een manier zijn om dit artisanaal op te zetten, op een Raspberry, met een standaardinstallatie van het O/S en dan de nodige packages toevoegen?
[edit n.a.v. kruising met bovenstaande reactie] Helemaal opnieuw opbouwen vanaf de sourcecode zal dan misschien wel kunnen, maar zó vergaand zag ik het nu ook weer niet... Nogmaals: raspi uitpakken, aansluiten, raspbian installeren, beetje config, dan domotica-packages downloaden en installeren, mag het zo simpel zijn ?
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 10 mei 2021 22:44:57 (16%)]
Op 10 mei 2021 22:28:10 schreef Sine:
@RvEldijk
Hehe ik draai al tig jaar stabiel op Domoticz op verschillende PI's hier, maar snap wat je bedoelt die update en al dat gesodemieter was niet handig, moet je ook uit zetten die notificatie, je moet sws een service check op Domoticz hebben, maar goed die bedoelde ik idd home-assistant probeer dat eens, terwijl je een nieuwe PI koopt :P
USB stick al iets beter, Sata schijf/SSD al een stuk beter.
marcob
Ik ben gewoon begonnen met de kant en klare image van Home Assistant. Niet omdat ik niet van sleutelen hou, maar om snel op weg te zijn met Home Assistant. Eerst kijken of ik het wat vond en hoe de integraties funktionieren. Dit draait nu een half jaartje naar tevredenheid.
Nu ben ik op een tweede PI4 begonnen met 'hobbyen', dus Home Assistant vanuit de source te installeren in een docker. En ja, ook dat heb ik al vier keer overnieuw moeten doen.:-)
Het heeft geen haast en geen invloed op de Home Assistant die live draait.
Op 10 mei 2021 22:37:54 schreef big_fat_mama:
Dan kom ik weer op de zelfde conclusie: je hebt het project niet echt bekeken.
Je kunt prima zelf alles handmatig op een pi gooien. (of een linux op een andere doos)
De grote vraag is waarom je dat (in godsnaam) zou willen?
Je wint er nul functionaliteit mee, en je loopt het risico dat je iets inricht op een manier waar je later (onvoorziene) ellende mee krijgt.
Ik ben ook niet vies van een beetje freubel, maar geloof me dat je (bij alle domotica pakketten) meer dan werk genoeg hebt aan het inrichten van de rest.
Ik heb in het begin toen de voorgebakken images nog niet USB konden booten op een Pi4 een eigen installatie gedraaid, daar ben ik snel vanaf gestapt toen men usb-boot ging ondersteunen voor kwam.
Die vertraging lag overigens niet bij hass maar bij raspberry, die hebben de beloofde usb-boot op de pi4 *nogal* laten slepen.
Je hebt nogal wat op te slaan, ook je historie van sensordata en dergelijke. Mijn SQL databeest is nu iets van 250MB
Een SSD aan een USB touwtje kost ook geen fluit meer, zeker de kleine drives zijn tientjeswerk.
Uiteraard, die is er, zie https://www.home-assistant.io/installation/
Maar zoals gezegd, als er geen noodzaak voor is kan ik dat alleen maar afraden.
Het kan, maar onderschat de complexiteit niet, er hangt gruwelijk veel achter.
Voor een oplossing als deze wil je vooral dat het werkt (en blijft werken), om te 'prutsen' heb ik een tweede pi draaien, dat ga ik niet in mijn productieomgeving doen.
Bij de volle versie wordt ook het OS en de dependencies up to date gehouden.
Je kunt zelf in een shell gaan kloppen, maar dat heb ik al heel lang niet meer nodig gehad.
Zoals gezegd, het uiteindelijke inrichten van het een en ander is al uitdagend genoeg.
Nog een tipje, de ontwikkeling van HASS gaat hard, heel hard. Als je zoekt naar uitleg op het www zorg dan dat je een recent (liefst nieuwer dan een jaar) artikel te pakken hebt.
Een hele hoop wat voorheen met config files moest worden opgelost is tegenwoordig geïntegreerd.
Op 11 mei 2021 10:32:43 schreef Sine:
Helemaal eens. Ze leveren ook een kant-en-klaar image voor Intel NUCs. Met een tweedehands NUCje draait het geheel zo stabiel als een huis (pun intended) en wordt zelfs het OS vanuit Home Assistant onderhouden.
Als je wilt kun je nog steeds naar de Linux-prompt en zelf fröbelen, maar dat is eigenlijk nooit nodig.
