Philips 55PUS8601/12 Mainboard
Hoi Iedereen!
Via via in het bezit gekomen van een Philips 55PUS8601/12. Pracht van een televisie, maar al eerder gehoord dat Philips zo nu en dan enige problemen heeft, en je dan niet bij Philips hoeft aan te kloppen voor hulp jammer genoeg..... iets waar ik het niet bij liet zitten.
Na het bevestigen van een software-update, viel het toestel uit en deed enkel ambilight en LED-licht het nog. Constatering bij de elektronica zaak; het mainboard kapot, deze zijn niet meer te verkrijgen. Ik stad en land afgezocht, en uiteindelijk een nieuwe gevonden in het buitenland, met exact dezelfde typenummers (ik kwam er later ook achter dat de software ook erg essentieel is, hier was ik niet van op de hoogte).
Het vervangen was in principe zo gepiept, en erg voorzichtig geweest met de LVDS-kabel, zoals eerder gezegd in deze post: https://www.circuitsonline.net/forum/view/148954 .
Huidige situatie; zie bijlage. Aangezien ikzelf er geen verstand van heb en voornamelijk kennis op doe via internet, leek het me handig om de vraag te stellen aan de experts.. ;).
Reeds de hard-rest gedaan via usb. Maar het scherm blijft zo.
Mochten jullie hints, tips & tricks hebben zouden jullie mij enorm helpen! Enorm bedankt!
Ciao!
Typ eens in 123654 en bekijk of de opties wel kloppen, is de screencode wel goed ingesteld?
Op 11 mei 2021 23:19:33 schreef william1967:
Lijkt me niet; deze zeggen nu 65PUS9600/12... hoe zou ik dit kunnen aanpassen?
Zie bestand. Setoptie staat op de achterkap. Het gaat om een 2K16 en hoger model.
[Bericht gewijzigd door william1967 op 12 mei 2021 11:01:30 (24%)]
Ik heb het even naast me neer moeten leggen gezien de TV niet thuisstaat...
Bedankt!
Enige is, ik typ 062508, maar wat moet ik aanhouden als MENU voordat ik de set option code intyp? Er is geen MENU knop op de afstandsbediening...
Option code heb ik gevonden... 16718 51173 09292 48000 51481 14873 23591 00000...
Wederom bedankt en bij voorbaat dank als jullie me nog eenmaal zouden kunnen helpen, snap er nog steeds niet veel van :').
Gavin
Voor het invoeren van de volledige option codes 16718 51173 09292 48000 51481 14873 23591 00000 moet je in de Service Alignment Mode zijn.
Groeten, Ron.
Omdat ik zelf ook aan een 55PUS8601 bezig ben dit topic voor de eerste maal eens doorgenomen.
Ik ben er nog niet mee klaar, maar hier valt me meteen wat op: TS heeft in zijn nieuw SSB wellicht verkeerde optiecodes staan. Dubbel beeld is dus logisch. Via NVM editor in service menu kan typenummer, serienummer enz correct ingesteld worden.
De 55PUS8601 heeft blijkbaar nog wel een 3D scherm (zie typeplaatje op het scherm), ook heeft die tv dan blijkbaar een 3D compatibele SSD, want het bord van TS zat in een 65PUS9600 zo blijkt en die toestellen hadden nog 3D functionaliteit dacht ik.
Is er dan geen truukje om bij de 55PUS8601 3D vrij te schakelen?
Erg benieuwd voor...
Op 24 juni 2021 13:06:31 schreef Rontronix:
Groeten, Ron.
Thanks Ron! Is gelukt.
Verder zit ik deze instellingen te kijken en dit klopt ook niet. Enig idee hoe ik dit kan aanpassen? Kan het niet zomaar intypen. Of is het tijd om op te geven? 8)7
Schermcode staat nog niet goed, of je gebruikt de setoption code of je upload de NVM instellingen via usb, dat laatste zal wat moeilijk zijn omdat die software niet openbaar gedeeld wordt voor zover mij bekend.
