Varkensneus of toroid
Ha hansjo,
Ik weet het niet zeker maar volgens mij is zo'n varkensneusje een ferriet beat prima voor een smoorspoel of breedbandtrafo.
Welke ringkern heb je op het oog dan geen grote Al ?
Ik kan eens kijken of ik in mijn gegevens iets heb van de kernen !
Henk.
Ik heb diverse toroids liggen bijvoorbeeld ft37-43, ft50-61. Ook allerlei kleurtjes.
Als het regent in mei is april voorbij.
vergeten
Ha hansjo,
Je heb geluk ik kon zowaar bij mijn Siemens handboek uit 1979.
Die Binocular cores ( varkensneusje ) zijn er in twee kern soorten materiaal 43 en 61.
Nu heb jij het over laagfrequent dan denk ik aan type 43 deze heeft een permeabiliteit van 850 dus als je dezelfde waarde wil gebruiken kijken wat er in de buurt kom, anders de wikkelingen aanpassen.
Ik denk een FT37-43 is het juiste materiaal maar ga je dan twee ringkernen naast elkaar gebruiken en boven en onder koppelen :?
@vergeten bij mij werkt die link voor geen wikkeling........
Henk.
Mmm.. het gaat om een enkele wikkeling op een varkensneus. Ik ben een leek op dit gebied (ferriet kernen), maar is het niet een kwestie van de juiste inductie? Waarom twee ringkernen gebruiken?
Het enige doel van die spoorsmoel is volgens mij het voorkomen dat er RF in de audioversterker terechtkomt.
Die 30 windingen zijn waarschijnlijk ontstaan omdat dat het maximaal haalbare was op de varkensneus die de ontwerper had liggen met het draad wat toevallig voorhanden was: ik hoor niets over de maat van die varkensneus (ze zijn er in verschillende maten), het soort materiaal of de draaddiameter.
Ik denk niet dat een paar uH meer of minder op die plek iets uitmaakt...
Ha hansjo,
Ik was in de veronderstelling dat je het varkensneusje wilde nabouwen bij gebrek aan een passende.
Tja als het om een draad door een kern gaat dus geen trafo, je heb maar twee aansluitingen ?
Weet je de meeste gebruiken een ringkern omdat de bekendheid van een dubbel gats ferriet kern minder is :?
Maar ik heb even naast de oude catalogus van Siemens ook mijn boek van Amidon gepakt om te vergelijken !
Een binoculaire kern die het type 43 ferriet gebruikt, en ongeveer hetzelfde gewicht en grootte heeft als de T-50-43 (AL 523), heeft een AL van 2890 dat is ruim 5,5 keer groter......
Er zijn slechts 8,8 omwentelingen nodig om 225 µH op deze kern te bereiken.
Dat kan je met een ringkern absoluut niet bereiken :(
Maar goed als je hem niet kwijt kan ik ga even naar jou kernen kijken ik kom er op terug dan weet je hoeveel wikkelingen je moet gebruiken.
PS: ik zie dat @fatbeard waarschijnlijk jou project kent en weet waar de smoorspoel gebruikt wordt.
Henk.
vergeten
Op 11 mei 2021 23:00:55 schreef electron920:
Bij mij wel in:
Chrome
Edge
Brave
& Firefox dus..... ;)
Ha vergeten,
Dat is vreemd ik heb de vuur vos en Chrome geprobeerd Beveiligde verbinding mislukt.
Nou heb ik niets op de site te zoeken maar wel raar :S
Henk.
vergeten
Ik denk als je niet weet wat je mist mis je het ook niet :)
Er staat namelijk heel veel nuttige info daar over ferriet(materialen).
Vandaar de link zonder kommentaar. Zie bijlage (site geprint naar PDF)
Ik hoop dat die PDF wel te openen is. :)
Met dank aan de maker: WALTER - PE1ABR
Ha vergeten,
Ja dat gaat goed maar dat zijn kopieën die heb ik zelf ook al een jaar of 40 ik denk dat er niet veel nieuws voor mij op het net te vinden is m.b.t. dat onderwerp !
Ik heb hier heel veel studie boeken daar staat heel veel in wel allemaal Engels en Duits en Nederlands misschien een enkele van Delft.
Maar toch bedankt voor de moeite :)
Henk.
Kun je het schema posten? Zoals @Fatbeard al zegt is het waarschijnlijk niet zo kritisch. Tenzij het een een trafo is met een primaire en een secundaire wikkeling.
Hugo Welther
Ik gebruik voor mijn spoeltjes Mini Ringcore Calculator
https://img.informer.com/p6/mini-ring-core-calculator-v1.2-tools.png
https://mini-ring-core-calculator.software.informer.com/download/
Werkt perfect!
Vroeger namen we daar altijd 20 windingen op een ¼W (kool)weerstand van 1MΩ voor, prima RF spoeltje...
Ik herinner me dat nog...
Er waren (zullen er nog steeds wel zijn) zelfs mensen die speciaal daarvoor 1M weerstandjes gingen kopen, omdat ze die waarde niet hadden liggen. En -uiteraard- de onvermijdelijke vraag stelden: wat voor draad?
Ach ja, alle begin is moeilijk.
rob007
Ik onder anderen 1M maar ook 100K, in mijn geval een weerstand met 10 windingen.
En inderdaad ook ik vroeg welke draad, maar dan was de vraag welke dikte.
VrGr Rob
ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
Draaddikte was goed als er precies 1 laag van 20 windingen op een ¼W weerstand pastte... (meestal iets van 0.25mm, steekt niet zo nauw)
Mijn vermoeden is, dat het weer over de 40m SSB TRX is uit Razzies december 2020 gaat.
Gewoon smoorspoeltje van 100uH zal het prima doen. Hoeft alleen maar het RF uit de audio te filteren (4,3MHz versus 300-3000Hz).
Edit/
@Fatbeard jij was mij ruimschoots voor!
Edi2/
@FET hieronder, nou inderdaad!
Frederick E. Terman
Persoonlijk zou ik me helemaal niet moe maken, en daar (in dit schema) gewoon een weerstandje van 1k zetten, met daarna nog een C'tje van bijv. 10 nF naar massa.
Die extra condensator is hoe dan ook een goed idee, ook als je toch een spoeltje gebruikt. Ik denk dat hij gewoon vergeten is in het schema.
Bedankt allemaal! Gaat zeker lukken.
Ha hansjo,
Ik zal nog antwoord geven op je vraag met betrekking tot het waarom een binoculaire kern.....
Op 11 mei 2021 23:05:52 schreef hansjo:
De reden van dat type kern heb ik al aangegeven je bereikt een grotere inductie dan met een ringkern.
Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid geleidend materiaal ( koper ) wat zich in de flux bevindt dus binnen in de kern.
Bij een ringkern gaat bijna 50 % verloren zit buitenom !
Daarin tegen gaat bij een dubbel gatskern er maar een klein stukje de kopse kanten buitenom.....
Succes met je project.
Henk.
Frederick E. Terman
Voor je huidige project niet zo belangrijk, maar:
houd er rekening mee dat de normale beschrijving van ringkernen er juist van uitgaat dat de flux praktisch niet naar buiten komt. Dat is ook de reden ze te gebruiken; dat is juist hun voordeel.
Ook bij de varkensneus blijft de flux grotendeels binnen de wikkeling(en).
Bij een cilinderspoel gaat de flux juist wél ook buiten de wikkeling om.
@FET,
Als dat niet zo was, was het ook eenvoudig om met twee ringkernspoelen naast elkaar, een bandfilter te maken.
Er is wel een zwak extern veld, je kan de windingen om de kern als één winding van een luchtspoel beschouwen.
Frederick E. Terman
Klopt, en die 'winding' is dan nog zonder kern ook, zodat er helemaal weinig overblijft.
Je ziet daardoor vaak druk met ringkernen bevolkte printen zonder koppelproblemen.
