uit de binaire code 8,4,2,1 de uitgangen 3,4,5,6,7 halen.
Ik probeer uit de logische binaire adres lijnen van 8,4,2,1 de volgende uitgangen te krijgen welke alleen geven 3,4,5,6,7.
Dit heb ik geprobeerd met AND en NAND poortjes maar ik kom er niet helemaal uit.
Is er een makkelijke manier, misschien een kant en klaar ic?
Of toch maar met een heleboel logische poorten.
Dank alvast voor uw reactie.
"tijd is relatief"
Je kan het met een prommetje doen
Op 4 van de vele adreslijnen zet je de signalen 1, 2, 4 en 8.
Op adres xxx0001 programmeer je data 1
Op adres xxx0010 programmeer je data 2
Op adres xxx1111 programmeer je data 15.
Dan ben je klaar.
Als data kan je bijv het volgende patroon aanhouden
00000000 = 0
00000001 = 1
00000010 = 2
00000100 = 3
00001000 = 4
00010000 = 5
00100000 = 6
01000000 = 7 enz
Met een 74138 moet dat kunnen. 1,2,4 op A1,A2,A3 en 8 op de enable.
Frederick E. Terman
Op 11 mei 2021 23:11:06 schreef Martin V:
Als 8 laag is en 4 hoog (dus 01xx), dan heb je 4,5,6,7 te pakken.
Hoef je alleen nog apart 3 uit te coderen (0011) en te ORen met bovenstaande (NOT 8 buiten haakjes halen):
(NOT 8) AND (4 OR (1 AND 2))
Met een Pal of een Gal, gaat het niet lukken, omdat ik daar nooit eerder mee heb gewerkt.
Frederick dat is inderdaad een mogelijkheid, ik zat ook al op die manier met NAND poortjes te puzzelen, of ik ergens een NOR poortje heb liggen weet ik zo direct niet.
De 74LS138, ik denk dat ik die ergens heb liggen, ook andere data mulitiplexers heb ik liggen.
Ik zal even moeten kijken of ik die kan vinden.
Wel gevonden bij Reichelt voor slecht 77 cent, eventueel kan ik die daar nog bestellen als ik die niet kan vinden tussen mijn voorraadje.
Bedankt voor de tips.
"tijd is relatief"
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
@Harry64, dat is helemaal ideaal de 4028.
Omdat dit ic direct een logische "1" op zijn uitgangen heeft staan, bij de 74138 is dat een logische "nul".
Daarom zou ik voor de 74138 eest een inverter erachter moeten zetten om er weer een logische "1" uit te halen.
Bij de 4028 is dat allemaal niet nodig.
Ik heb dat ic niet en ik heb even gekeken of ik die kan bestellen.
Voor de prijs hoef ik niet moeilijk te doen want die kost slechts een paar dubbeltjes.
Bedankt voor de waardevolle tip!
"tijd is relatief"
Ik werkte vroeger heel veel met die serie voor o.a. procesbesturing, analoge filmnetdecoders, stereocoders, kanalen en input kiezers enz.
Turbokeu
De 74238 is de tegenhanger van de 74138, doet ook wat je wil.
