Hallo allemaal
ik heb deze led driver waarvan de uitgang 80-152V is in 75W
met uitgangen voor
Common
RNTC
RSET
+- naar LED
1-10v -
1-10v + DALI/Prog
DALI/Prog
de printplaat wil ik 3W 3.4-3.6V Ledjes aan maken en staan 24 in serie
en dit 2x parallel dat is 81,6 - 86,4V
kan ik dat dan zo aansluiten ? of moet de driver op een of ander manier geprogrammeerd worden op die spanning
totaal zijn de led,s 144W en de driver 75W dus zal wat minder licht zijn maar nu komt het
dit zou als ik het goed heb een stroombron zijn die constant 75W geeft dus daar zou die 144W wel aan moeten kunnen zonder dat hij zo heet moet worden maar hoe en wat regelt de uitgang voltage?
en hoe groot is de kans dat de 75W drive teveel voltage geeft aan de 144W led,s
