12 volt schakeling gezocht
ik zoek een schakeling om met 2 druk knoppen 12 volt lampjes achtereen volgend aan en uit te laten gaan. t is de bedoeling door met 1 druk op de knop 1 lampje aan te laten gaan als ik er nog eens op druk moet t tweede aan gaan en zo verder. druk ik op op de andere druk knop moeten de lampjes bij elke x drukken in omgekeerde richting weer uit gaan dus t laatste wat aan ging moet als eerste weer uit. wie kan mij helpen aan een schema ?
Heb je al een beetje idee wat je ervoor wilt gaan gebruiken? Er zijn meerdere mogelijkheden met een schakeling met ic en transistoren, met relais zou denk ik ook kunnen of met programmeerbare microcontroller en een relais module. Bij die laatste hoef je zelf niet veel te solderen maar wel weer leren programmeren. Jouw schakeling is gelukkig vrij eenvoudig en kan je wel in 1 of 2 avonden leren programmeren.
Hoeveel verder? m.a.w hoeveel lampjes?
Je kan eens kijken of je wat met de 74LS194 kan.
Als het niet meer dan 10 lampjes zijn kom je met een CD4510 en een CD4029 ook een eind.
Niet heel moeilijk maar je moet wel wat elektronica ervaring hebben..
[Bericht gewijzigd door Thevel op 15 mei 2021 23:10:44 (29%)]
Bedankt voor uw bericht, T zijn Max 6 lampjes t liefst maak ik iets waarmee ik niet hoefde programeren
Heb je een beetje elektronica ervaring en kun je solderen?
Wat is het vermogen van de lampen?
Solderen kan ik en electronica ervaring heb ik wel maar niet zo zeer met ic meer met relais
Met alleen relais is de schakeling lastig te bouwen. :)
Ik kan een schema voor je tekenen er zitten dan wel IC's en andere componenten in, een IC lijkt lastig maar dat valt wel mee, in het schema zijn de pootjes genummerd.
Om te oefenen kun je de schakeling testen op een breadboard
Je krijgt dan wat ervaring hoe de schakeling werkt en daarna kun je de schakeling definitief bouwen op een stukje experimenteerprint.
Geen kant en klare schakeling dus maar als je het leuk vind is het best wel te doen.
Met alleen relais moet zoiets toch ook goed te doen zijn? Ik heb geen zin om het te gaan zitten uitdenken, maar het moet kunnen. Gewoon een module:
* Aan gaan indien knop en linker buurman is aan.
* uit gaan indien rechter buurman = uit en andere knop.
en dat dan 6 keer.
Moet er niet ook iets van een resetknop op zitten. Alles in een keer uit?
Hier staan een reeks logische basis-schakelimgen uitgevoerd met relais:
http://www.relaiscomputer.nl/index.php/elements
Je zou bijvoorbeeld 6 keer dit kunnen bouwen:
Voor elk lampje 1 keer. En dan moet er nog wat logica in de vorm van nog meer relais en een handje diodes bij om de pulsjes te klokken en het lampje te setten en resetten wanneer nodig. Ik denk dat je al snel aan de dertig relais komt.
Als je het dan nog even door karnaugh (https://nl.wikipedia.org/wiki/Karnaugh-diagram) haalt kan het waarschijnlijk wel eenvoudiger maar het blijft een best wel bewerkelijke manier om een paar lampjes aan te sturen. Een programmeerbaar relais van bijvoorbeeld logo lijkt me een stuk makkelijker.
Dit zijn wel leuke betaalbare relais om zo iets mee te maken:
https://nl.aliexpress.com/item/1005001764578541.html?spm=a2g0s.9042311…
Ze zijn alleen wel maar 5 volt. Je hebt ook niets verteld over het vermogen dat je lampjes gebruiken. Praat je over klassieke fietslampjes of over 1500 watt halogeen floodlights. Als het dat laatste is gaat het met dergelijk kleine relais niet werken uiteraard.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 16 mei 2021 10:13:12 (21%)]
