DAP stage amp 2.6 (SMPS voeding)
Na een aantal jaren niet meer te hebben geknutseld aan hardware leek me het weer is een uitdaging om naar een defecte amp te kijken.
Het gaat hier om een versterker van 2x 1400 watt, waarvan kanaal 1 niet meer zuiver klinkt (bij geluiden van laag op het hoog).
Nu heb ik de multimeter erbij gepakt, en zodra je de versterker module van kanaal 1 aan de voeding hangt. Komt er onbelans in de voeding:
Bij alleen kanaal 2 aangesloten:+/-128v, +/-85v,+/-42v
Bij alleen kanaal 1 aangesloten: +/-128v, +89 -90v, +43 -55v.
Als ik dan op kanaal 1 het voltage, in rust, op de eind torren meet. Zit hier dan ook onbalans in (+ en - kant geven +43v en -55v).
Hopelijk zegt dit wat er mogelijk mis kan zijn. Kan iemand me adviseren wat een goede vervolg stap is om te checken?
Ik ben opzoek gegaan naar defecten componenten en daarbij alles eens los gehad. Tevens schoon gemaakt (maar het zag er alles behalve vies uit).
Na het in elkaar zetten zijn de problemen op wonderbaarlijke manier weg. Ook is het voltage van de voeding weer gebalanceerd (+ en - gelijk).
Heeft iemand een idee, wat er fisiek niet goed zat? Wat kan dit soort gedrag veroorzaken?
Door het "reseaten" kan een connector weer goed kontakt maken.
