wishp648
Programma downloaden met whisp648 in PIC16F628A lukt niet. Als ik voeding op schakeling aansluit dan knippert de rode led op de whisp een aantal keer. Als ik vervolgens het programmaatje wil downloaden krijg ik het bericht please reset the target microcontroller in order to acces the bootloader control. Wat moet ik doen?
Volgens mij heeft een Wisp648 niets met bootloaders te maken??
DE whisp programmer heeft in het verleden goed gewerkt. Hoe kan het dan dat ik die boodschap krijg?
Welk programma gebruik je? moeilijk om antwoord te geven met de weinige informatie.
LDmicro user.
Moet dat niet met Bumblebee?
e:/ Met Proton basic naar hex compileren
en met Bumblebee de hexfile met de wisp48 in de pic programmeren.
[Bericht gewijzigd door MGP op 23 mei 2021 15:34:13 (67%)]
LDmicro user.
paaltje73
Er staat mij bij dat o.a 16F628A in een ontoegankelijke toestand kan komen. Er zijn dacht ik procedures voor om hem weer op het goede been te zetten. Hoe? ff zoeken denk ik. Succes
Shiptronic
iets met intern/extern kristal settings.
Dat kan, maar heeft niets met een bootloader te maken...
Er is een bekend probleem bij de oude 18 pins processors als de 16f627/28/48(a) en 16f87/88. De chip lijkt dan 'dood' en kan niet geherprogrammeerd worden.
Gebeurt o.a. als MCLRE op off staat en timer1 extern wordt gebruikt en/of de RB6/RB7 pinnen direct na POR als output gezet worden.
Kan worden opgelost als volgt:
It is possible to recover parts with this issue. To do so, follow these steps in the PICkit 2/3 Programmer software:
A) Put the part on a breadboard or other jig where it is only connected to the 5 PICkit 2/3 programming signals.
B) Open the PICkit 2/3 Programmer application v2.40 (or later). Select "Device Family > Midrange"
C) Set the PICkit 2/3 Programmer VDD voltage box to 3.0 Volts
D) Select "Device Family > Midrange" again; it should now detect the part
E) If the part is not detected in D), reduce the VDD by 0.1 volts and try again. Repeat until the part is detected.
F) Select the WRITE button. It should now erase the part.
You will now be able to program & use the part normally at 5.0 Volts VDD.
[Bericht gewijzigd door Arco op 23 mei 2021 18:28:40 (13%)]
Op 23 mei 2021 18:01:33 schreef paaltje73:
Dat wordt veel te veel aangehaald, ik heb al 100den 16F628a geprogrammeerd en ben dit nog nooit tegengekomen, bijna altijd is het een fout van de programmeur als er iets niet werkt.
Met een wisp628/648 heb je geen bootloader maar ik vermoed dat hij van Proton direct via de Wisp die 16f628a wil programmeren en volgens mij kan dat sowieso niet.
LDmicro user.
Ligt niet aan de programmeur, maar ontstaat een 'race condition' tijdens het programmeren onder bepaalde omstandigheden. Komt regelmatig voor.
marcob
De fout melding 'please reset the target microcontroller in order to acces the bootloader control' krijg als je de verkeerde programmer hebt geselecteerd in PicBasic. Of niet de juiste hebt geïnstalleerd.
Default na installatie is de Microcode loader geselecteerd, zelf de juiste programmer nog installeren.
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
Ik ben er nog niet uit. In de bijlage vind je een screenshot van het simpele programmaatje en de boodschap, die na executeren verschijnt.
Op 23 mei 2021 22:01:13 schreef henkiepi:
Zoals ik al aanhaalde, je kunt via de Proton ide geen wisp648 gebruiken, voor zover ik weet, en dus geen 16F628a programmeren, best een pickit2 of 3 gebruiken.
Op 23 mei 2021 18:30:20 schreef Arco:
Daar kan ik niet over meepraten, ben daar nog nooit mee geconfronteerd geweest.
LDmicro user.
Alleen de 18 pinners hadden dat probleem.
Werd veroorzaakt als je MCLR uitschakelde en de programmeerpinnen als uitgang zette. (de programmer kon de pinnen daarna niet meer als ingang gebruiken)
Als je je programma altijd met een delay van 100mS begint, heb je er nooit last van...
marcob
Wat bedoel je met 'executeren'?
Kies je 'Compile', 'Compile and Program' of 'Program'?
Kies je 'Compile and Program' of 'Program' en je krijgt de melding, dan probeert Proton via de programmer je PIC te benaderen. Alleen verwacht Proton een PIC met een bootloader. Die heb je niet.
Zie: https://www.picbasic.nl/instelling_programmer.htm
om je programmer in te stellen.
Ik ben er uit. Ik was vergeten om XWisp te koppelen aan PICbasic. Het werkt nu weer. Iedereen bedankt voor de adviezen.
Xwisp ...das al heel lang geleden en totaal vergeten, nooit geen fan van geweest, gebruikte tot voor een paar jaar geleden altijd Bumblebee.
https://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm?https://www.picbasic.nl/inste
LDmicro user.
