Frequentieregelaar in overcurrent terwijl gementen stroom laag is
Op 14 juni 2021 19:03:28 schreef GJ_:
[...]Veul meer met zo'n klein motortje.
Ik ga uit van een 230/400V motor en eenl drive met een enkelfase 230V voeding.
De motor moet dan idd in driehoek.
Ik zou de drive eerst terug op fabrieksinstellingen zetten.
Motorinstellingen op de drive:
- motor nom. spanning, dus 230V
- motor nom. stroom, waarschijnlijk rond de 2A
- motor nom. frequentie, dus 50Hz
- motor nom. toerental, dus 1380RPM, dus NIET die 197!!!
- motor cos.phi, bijvoorbeeld 0,79
Deze waarden (ongeveer) aanhouden. Als je hier bijvoorbeeld de nominale frequentie op 10Hz zet gaat je motor zeker in brand!!
Toerental kan ik niet ingeven zover ik weet en die cos. Phi wat is dat juist?
Shiptronic
nog oude 220/380 motor, heb je de 230 ook aangepast naar 220?
Cosφ is 0,72 voor jouw motor
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 14 juni 2021 21:14:18 (23%)]
GJ_
Je motorplaatje is incompleet. Die 1,1A is voor 380V. Jouw motor trekt nominaal ruim 2A op 220V. Gewoon op 2A instellen.
Nominaal toerental moet je ingeven. Parameter nSP.
Op 14 juni 2021 21:12:36 schreef Shiptronic:
Ok zal het op 220V zetten, maakt dit veel?
En cos phi Gevonden is CoS setting
Bedankt!
Op 14 juni 2021 21:47:19 schreef GJ_:
Bedankt!
nSP stond nog niet ingesteld...
De FO is dus monofase maar stuurt 3x 230 V uit.
De motor op 380V kan volgens plaatje, heeft dit nut?
Nee dat heeft geen enkel nut. En is zelf slecht voor de motor.
Zoals ik al eerder zei moet de de instelling van de motor overeenkomen met de spanning waarop deze gaat draaien. Dus spanning van de regelaar is 230V motor moet ingesteld worden op 230V. Is niet echt keuze meer noodzakelijk.
Op 14 juni 2021 22:53:05 schreef Brouwerke666:
Nee dat maakt niet zoveel uit, maar als je het goed kan instellen scheelt het een heel klein beetje warmte verlies in de motor.
