Sensor
Beste,
Een analoge sensor kan dat ook gelijk een digitale sensor NPN en PNP worden?
Gelieve zo snel mogelijk beantwoorden
Alvast bedankt
Frederick E. Terman
Inderdaad, dat kan. Maar niet altijd! Vaak niet. Het hangt ervan af.
  1. Wat heb je?
  2. Wat wil je doen?
GJ_
Veel sensoren hebben ook een schakelende, digitale uitgang. De analoge uitgang kan vrijwel nooit zomaar een digitale uitgang worden.
Graag even er bij vertellen wat voor sensor "een analoge sensor" is. Nu loopt iedereen maar wat te gissen. Wel zo snel mogelijk graag!
En eventueel wat het doel is.
Hensz
Op 2 juni 2021 18:12:32 schreef Frederick E. Terman:
[...]Inderdaad, dat kan. Maar niet altijd! Vaak niet. Het hangt ervan af.
Briljant! FET is zeker geslaagd! _/-\o_
Don't Panic!
@TS: bedenk zelf even wat NPN of PNP betekent bij digitale sensoren, en wat voor invloed dat zou hebben op een analoge sensor. Wat als het uitgangssignaal een bepaalde waarde heeft, en dan iets hoger moet worden? Wat als het iets lager moet worden?
Het is zeker mogelijk om een analoge sensor te maken met een NPN of PNP transistor aan de uitgang, maar dat betekend dat er méér nodig is; wat dan?
  1. Wat heb je?
  2. Wat wil je doen?
Ha F.C2763,
Dat is een uitgebreide opdracht, ik heb even snel gekeken maar ik ken die modules niet.
Ik kan alleen niet je vraag uit de start post in relatie brengen met je opdracht :?
Of is dit uit nieuwsgierigheid.
Je moet je eerst afvragen wat betekent een analoog signaal en wat betekend een digitaal signaal ?
Aan de basis is een analoog signaal een continu signaal waarin een in de tijd variërende hoeveelheid (zoals spanning, druk, enz.) een andere op tijd gebaseerde variabele vertegenwoordigt.
Met andere woorden, de ene variabele is een analoog van de andere.
Wat is een eenvoudige definitie van een digitaal signaal?
Een digitaal signaal is een signaal dat gegevens weergeeft als een reeks discrete waarden.
Een digitaal signaal kan op een bepaald moment slechts één waarde aannemen uit een eindige reeks mogelijke waarden.
Bij digitale signalen kan de fysieke hoeveelheid die de informatie vertegenwoordigt veel dingen zijn:
Variabele elektrische stroom of spanning.
Laat deze definities op je inwerken en trek je conclusie op de openingsvraag vergeet de P.N.P. en de N.P.N. dat heeft voor jou opdracht geen invloed.
Henk.
Dat is meer een digitale data stroom die je beschrijft. Ja dat is ook een digitaal signaal maar heeft verder niets te maken met de vraag van TS.
In combinatie met een sensor en NPN of PNP is er maar 1 uitgang en die is laag of hoog. Natuurlijk heb je ook sensoren met bv een i2C of mod-bus maar dan noem je het geen PNP of NPN uitgang meer.
Nee normaal niet. Er is vrijwel altijd een extra schakeling nodig. Met behulp van een PLC kan dat wel. DE PLC leest dan de sensor en stuurt dan zelf weer een eigen digitale uitgang aan.
[Bericht gewijzigd door benleentje op 3 juni 2021 21:25:32 (20%)]
