Scheidingstrafo 230-230 omdraaien prim./sec.
Op 6 juni 2021 17:03:38 schreef Sine:
@srpp,
Op de foto doe je toch precies dat?
Even aangenomen dat zwart inkomend is.
Zo'n trafo andersom gebruiken kan prima, het kan dat je uitgangsspanning iets lager is omdat de wikkelverhouding vaan al rekening houdt met verliezen, en dat werkt nu andersom.
Ja zwart is inkomende spanning dat word dan uit,en heb ik als inkomende spanning 2x115v kan ik dan de middenaftakking aan de randaarde leggen zoals ik het nu heb
Primair kun je niet aan RA leggen (zonder isolatie), dan ploft de boel.
Als je 'm omdraait wordt de spanning hoogstwaarschijnlijk nog hoger.
vergeten
@srpp Pas je op met die 3 kV !
[Bericht gewijzigd door vergeten op 6 juni 2021 17:24:44 (13%)
Op 6 juni 2021 17:24:10 schreef vergeten:
Haha sorry het moet zijn 230-230 3000w
Je drukt je een beetje onduidelijk uit.
Wil je de wikkeling met de middenaftakking als primair gebruiken en dan de middenaftakking aan aarde? Dat gaat niet, want een van de buitenste aansluitingen ligt aan de nul en die halve wikkeling krijgt dan geen spanning terwijl de volle spanning op de andere helft staat.
Maar waarschijnlijker is dat de aardlekschakelaar er uit vliegt.
Op 6 juni 2021 17:28:45 schreef KlaasZ:
KlaasZ,ja dat klopt dus dat zal ik maar niet doen haha,bedankt voor jullie hulp groet Rik
Shiptronic
als je sec 230V aansluit staat op de midden aftakking 115V , hoe wil je dat aan aarde (0) hangen ?
probeer uit te leggen wat je doel is, nu word het on overzichtelijk.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 6 juni 2021 17:32:56 (27%)
Het heeft ook uberhaupt geen nut om de trafo primair ergens aan de windingen te aarden...
Op 6 juni 2021 17:32:10 schreef Shiptronic:
Dan word het een gebalanceerde spanning sec dat doe ik ivm common mode stromen die lager worden
Het nut van een trafo en scheidingstrafo is juist de uitgaande spanning galvanisch te scheiden van de aarde.
Wat jij nu doet, heeft totaal geen nut om de randaarde weer te verbinden met de uitgaande spanning.
Je kunt nu juist een optater krijgen als je de aarde weer verbind met de trafo.
"tijd" is een interpretatie van een bepaald moment op een bepaalde schaal. Het begin van tijd is ontstaan na het begin van het universum. Buiten het universum bestaat er geen tijd, het is slechts een dimensie.
Op 6 juni 2021 17:48:09 schreef Martin V:
Ja je hebt gelijk het komt het geluid niet ten goede eveneens mijn apparatuur aan randaarde werkt niet goed
Dit lijkt me iets voor het 'Audiofiele High-End nonsens' topic... ;)
(de enige die er beter van wordt is de verkoper...)
Op 6 juni 2021 17:54:53 schreef Arco:
Voor de een nonsens voor de ander waarheid,dat komt omdat bij huis tuin en keuken app. De verschillen niet te horen zijn.?
De technische context ken ik ook niet, maar gebalanceerde voeding voor audio is een Amerikaans verschijnsel. Het schijnt in bijvoorbeeld studio's gebruikelijk te zijn.
Het zal iets te maken hebben met de netten en gebruiken aldaar.
[offtopic]
U kunt niet kiezen of apparatuur gebruik maakt van randaarde of niet, die keuze heeft de producent al gemaakt.
Dat kan problematisch zijn, er komt in de High-End hoek consumentenrommel met randaard voor die niet compatibel is met bijvoorbeeld zichzelf. Als er asy "verbindingen" zijn moet alles goed zweven, anders geeft het ellende.
Goed.... Je hebt een 230V - 2x115V (3000VA) trafo. Klopt?
Je wilt de inkomende 230 aansluiten op de "230" en secondair een 230V apparaat tussen de uiterste aansluitingen van de 115, en de middel aansluiting aan de randaarde hangen?
Ok. Dat kan.
Dit wordt inderdaad in studio omgevingen gedaan.
Als je dubbelgeïsoleerd spul hebt met een netfilter dan is de spanning tov van aarde 0V
En gezien nogal wat audio spul dit heeft is het niet helemaal zinloos.
Denk er wel aan dat je NA de trafo nog een aardlek plaatst! Aardlekschelaars voor de trafo werken zo niet meer.
Op 6 juni 2021 18:20:35 schreef Sine:
Oke dank je
vergeten
Op 6 juni 2021 18:00:14 schreef srpp:
Als het niet te meten is, dan is het zeker niet te horen, het zit in het hoofd dus tussen de oren.
Je voelt je een held met zo'n apparaat maar ze hebben wel je knip leeg gepraat :)
We horen precies wat we willen horen, zo werkt het. :9
Mijn zoon hoort ook dingen die wij niet horen. Daar hebben ze tegenwoordig best goede medicatie voor :+
volg even de logica :
Om de prijs te drukken wordt de klassieke trafo vervangen door een schakelende voeding.
deze geeft allerlei storingen oa CM en DIFF , om daar zoveel mogelijk vanaf te raken gebeurd een plakwerk met X Y condensatoren en dies meer.
het EMI filter zelf veroozaakt problemen buiten het EMI gebied oa "lekstroomje", tevens raak je nooit alle storing 100% kwijt.
bovenstaande CM mode storingen en lekstroompjes gaan meer uit door een dure scheidingstrafo voor het bewuste apparaat te zetten...
das een lange en dure omweg om tot het besluit te komen dat er beter een gewone trafo in het bewuste apparaat was toegepast :-)
Op 6 juni 2021 17:47:28 schreef srpp:
https://www.kempelektroniksshop.nl/keces-audio-bp1200-balanced-isolati…
Dit is het principe.
Als ik zoiets nodig had, om mijn stereo set goed te laten klinken of functioneren, ging mijn stereoset als wanprodukt acuut de container in. Je hebt dan gewoon slecht ontworpen troep in huis.
Er is wat te zeggen voor een gebalanceerd net.
De TS geeft niet aan hoe en wat hij daar op wilt aansluiten, dus jullie mogen best gokken in de leegte ...
Het voegt alleen zo weinig toe.
