xwisp kan hex file niet laden
xwisp compileert correct maar kan hex file niet laden. Na compilatie de volgende boodschap : " The specified hex file is not valid. could not open write for reading. ERROR ".
Volgende regel : 006 target PIC chip will be autodetected OK "
[attachment=0]
Als ik daarna "LOAD FILE" kies dan kan ik de hex file probleemloos laden en de chip programmeren.
Dit probleem is ontstaan nadat ik de Proton IDE map op een andere schijf heb overgezet. Zowel de Proton compiler als xwisp heb ik opnieuw geladen zonder resultaat. Overigens moet ik xwisp_gui.exe als executable opgeven ipv xwisp.exe anders krijg ik een kortstondig zwart beeld.
Kan iemand mij verder helpen ?
Bij voorbaat dank.
Overigens met Bumblebee 4.0 heb ik hetzelfde probleem.
[attachment=0]
Een map gewoon domweg kopieeren is meestal een slecht idee, beter het installatieprogramma gebruiken wat erbij hoort.
(vaak wordt er informatie naar de registry geschreven, en die ontbreekt dan natuurlijk)
marcob
Heb je ook de programmer opnieuw ingesteld in Proton?
Flitsend zwart beeld komt meestal hierdoor.
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
Op 10 juni 2021 15:37:57 schreef aatschouten:
xwisp compileert niet, het programmeert enkel de pic.
Als bumblebee het ook niet doet is de hexfile niet goed.
Zie ook: https://www.circuitsonline.net/forum/view/154571#highlight=xwisp+proto
[Bericht gewijzigd door MGP op 10 juni 2021 16:43:55 (14%)]
LDmicro user.
Shiptronic
Sommige software heeft er ook een hekel aan als ds map te ver van de root afstaat (te diep)
Directorynamen met spaties/punten erin of te lang vindt vooral oudere software ook vaak niet fijn...
