De vertraging is inderdaad een "oplossing"
Als er geen verdeelkasten met diffs stroomopwaarts zijn.
Anders moeten deze diffs in die kasten een langere vertraging hebben dan de PV, helemaal onderaan.
Een vertraging van langer dan 60ms daar op gaan toepassen, zou in veel gevallen niet meer conform zijn:
stel je bv. voor dat er een diff stroomopwaarts zit. Zal je die op 100ms zetten? Zonder rekening te houden met wat die diff exact bewaakt? Deze diff zonder vertraging is conform en gekeurd voor de installatie die ze bewaakt.
Deze even gaan aanpassen om de volledige installatie selectief te krijgen voor onrechtstreekse aanraking is absurd.
Het is toch gewoon veel simpeler om de oorzaak (inrush) aan te pakken dan de gevolgen?
@Electron920:
Ik heb geen controle over het DC gedeelte. Ik ontwerp enkel aan de AC-kant. En stel vast dat er problemen zijn aan de DC-kant. Die dan gevolgen hebben voor de AC-kant.
Om de problemen juist te kunnen oplossen, moeten we eerst weten wat het probleem exact is. En de oorzaak aanpakken.
