van WIFI naar bekabeld ethernet ....
EgbertG
Met weer vermoedelijke temperaturen van 35 graden in huis hier, wil ik mn werkplek verkassen naar mn koele garage. Ik slaap er dan ook trouwens....
Net achter de deur is er nog WIFI signaal, maar verderop in de "kantoorruimte" niet meer.
Zijn er nou oplossingen waarbij je een ontvangen WIFI signaal omzet
naar bekabeld UTP ethernet/internet?
Zou ideaal zijn voor dit probleem!
Ja, die zijn er. Dat gaat met een Wifi router.
Meestal werken die juist andersom, en koppelen een kabel verbinding naar WIFI, maar soms kun je ze instellen zodat ze ook van Wifi weer naar een kabel kunnen.
Shiptronic
ACtion heeft ze van TP link, kosten ~15,-- €
CrossFireX
Je zou eventueel powerline adapters kunnen gebruiken, die zijn een stuk sneller dan WiFi.
Geen gedoe met kabels, en werkt goed en snel. Je moet wel op hetzelfde circuit zitten voor optimale werking. De nieuwste modellen gebruiken ook de aardedraad voor een snellere verbinding.
buckfast_beekeeper
Anders een wifi (mesh) extender plaatsen.
Je router zal toch ook wel gewone ethernet poorten hebben?
Op 13 juni 2021 16:29:50 schreef Arco:
Inderdaad als het tijdelijk is een Ethernet kabel door de gang leggen.
Ez Hotspt V5 is een draadloze en bekabelde wifi ontvanger.
Zeer makkelijk in te stellen.
Ander kanaal of band (2.4/5GHz) proberen is ook nog te proberen...
iedere fatsoenlijke router kun je als "client" of "repeater" instellen.
maar bij dezelfde action verkopen ze 10m CAT5 voor 2,5€..
wel de dunste kabel die ik ooit gezien hebt, maar het kan maar genoeg zijn..
GMT+1
raspberry nemen, die laten connection op wifi, en dat die routeerd naar de lan kabel. hang je de pc daaraan.
of je gaat een wifi repeater halen, dan halveert de snelheid wel. die zet je dan net op de grens van je wifi, en die zend dan een stuk verder uit.
of je trekt een lan kabeltje
Op 13 juni 2021 21:41:17 schreef Progger:
Dat hangt een beetje van je definitie van "fatsoenlijk" af, heel veel van die dingen kunnen dat namelijk niet.
ik heb een jaar of 8 geleden (in china) voor 9 euro een pocket router gekocht. heeft 5 keuzes,
- enkel access point
- router
- client (wat hij dus nodig heef)
- repeater
- repeater+client tegelijk
mijn Asus van 4 jaar terug heeft dezelfde opties, en was toen een van de beteren..
tegenwoordig vind je er meer, die in ieder geval client mode ondersteunen:
https://www.ebay.com/itm/312554039650
deze gebruik ik om een webradio zonder wifi op draadloos aan te sluiten. kan ook een usb apparaat delen op wifi, voor een euro of 9..
GMT+1
EgbertG
Stof tot nadenken. Dank voor de reacties!
Via het lichtnet met die adapers heb ik al eens geprobeerd. In huis
werkt dat goed, maar in de schuur ( 5 meter verderop ) niet meer. Mede
mogelijk omdat daar 380 binnenkomt. Heb alle fases geprobeerd toen.
Ik heb nog wel een paar WIFI routers liggen. Weet nu dus dat t er
in zou kunnen zitten. Client optie...
Enne voor 15 euro ga ik er natuurlijk meteen eentje halen.
Is dat deze?
TP-Link TL-WR820N te koop bij de Action voor €14,99 euro.
Een kabel zou moeten lopen vanaf de voorkant van het huis. Ik heb modem ook nog eens boven en dan kom ik al wel snel op een 30 meter ....
Powerline (via het lichtnet) werkt vaak matig, afhankelijk van de generatie.
De oudere gebruiken alleen fase en nul.
De nieuwere setjes gebruiken fase, nul en aarde. Daarmee heb je een grotere kans op slagen, maar het blijft een gokje en erg gevoelig voor netvervuiling (bv door slechte adapters)
Als je zicht hebt kan een 'straalverbinding' ook. Mikrotik heeft bv mooie setjes op de 60Ghz, daarmee haal je gewoon 1Gbit op afstanden van 100-150m
Wifi naar ethernet: Kan, mits je voldoende bereik hebt, bij voorkeur op de 5Ghz.
De 2.4Ghz is in de meeste gevallen gewoon te brak/vol om een stabiele verbinding te krijgen.
Kabeltje is het meest betrouwbaar en behalve wat moeite ook het meest voordelig.
En ook toekomstvaster, mocht je tzt nog allemaal meuk bij willen plaatsen in die garage (zonnepanelen, laadpaal, camera's), dan heb je gewoon een stabiele verbinding.
mel
ik heb door het hele huis bekabeld internet,behalve mn laptop dan..
en powerline communicatie moet je niet willen..
een utp kabeltje is zo gelegd...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
En bestaat zoiets ook als USB. Dus van WIFI naar USB, of eventueel van Ethernet naar USB?
Ik heb een printer staan, (brother) doet het vaak niet op WIFI omdat het signaal er zwak is.
CrossFireX
Zo een powerline is inderdaad niet het beste, maar als tijdelijke noodoplossing voor de warme weken kan het wel.
Daarom dat ik het voorstelde.
Ik zelf heb overal bekabeld thuis, dat is en blijft het beste.
Shiptronic
Op 14 juni 2021 09:28:07 schreef EgbertG:
Is dat deze?
Ja die is het, handig klein ding ligt staandaard als tool in mijn auto
EgbertG
Ga ik die morgen halen ... altijd leuk om even te experimenteren voordat
ik evt. de kabel zou plaatsen.
Morgen 30 en donderdag 32 ... slik!
Hensz
Ach, dit is niks, 3 jaar geleden was het nog 42 graden. :+
Don't Panic!
Gaan we nu ook al computer gerelateerde zaken behandelen hierzo?
Dan trek je wel een blik open hoor. ;-)
