Miele W5245 wasmachine, neemt water, pieptoon, 3 streepjes en pompt dan af.
Heb een probleem met een Miele W5245 wasmachine.
Klant geeft aan dat als hij een programma start de machine water neemt, als de machine vol is dan klinkt er een pieptoon en verschijnen er 3 streepjes op het display, daarna pompt de machine het water af.
Na het leegpompen doet de machine niets meer.
Er zit een ELP152 electronica in.
Wie kan mij vertellen wat het probleem is?
Ik vermoed lekkage. Machine 45 graden naar voor kantelen en dan terug proberen starten. Start hij dan wel dan moet hij open om de lekkage op te sporen. Miele kennende de deurrubber of afvoerbalg geperforeerd met vreemd voorwerp.
Motorprobleem kan ook. Werkt het zwierprogramma?
[Bericht gewijzigd door EricN op 14 juni 2021 23:23:18 (10%)]
What do we want? TIME TRAVEL. When do we want it? IT'S IRRELEVANT.
om EricN even aan te vullen, in het geval van lekkage knipperen ook het toevoer en afvoer ledje tegelijk.
Dit is een druksensor probleem. Is zowizo niet normaal dat de gehele kuip volloopt. Dus? controleer slangetje vanaf drukkamer naar druksensor en/ of sensor defect?? Misschien door rotte schokbrekers een gaatje in slangetje gesleten??
maus0611
Op 14 juni 2021 23:22:32 schreef EricN:
Dat zou ik niet meer aanraden. Pas een machine gehad waarbij water in de vlotter was gelopen bij zo'n actie en hop... totallos want beide printen uitgefikt :(
@jeroen, probeer hem in de servicemodus te zetten, zo kun je het foutgeheugen uitlezen:
Programma beeindigd, apparaat uitschakelen, deur sluiten, hou de starttoets ingedrukt terwijl je de machine aanzet, na 2 seconden loslaten en meteen 3 keer drukken en bij de 3e keer ingedrukt houden totdat de startled knippert.
Nu zie je als het goed is een F met een nummer erachter, met de starttoets kom je bij de volgende fout uit, schrijf ze even hier op dan kijken we mee.
Als het een motor klacht is gaat spoelen knipperen, hoef je niet eens service menu op te roepen..
Vreemd, zie duidelijk een Spoelen Ledje ( En ja, dit is een W5245):
[Bericht gewijzigd door smd op 16 juni 2021 21:53:11 (25%)]
