Op 21 juni 2021 22:52:44 schreef ceejaye:
mijn vraag is hoe ik een juiste aardlekschakelaar kan kiezen. en hoe ik bijv kan meten in lasapparaat om een juiste lekstroom in de benodigde aardlek schakelaar te bepalen.
Ik geloof dat je het begrip "lekstroom" niet goed begrijpt en/of hoe dat werkt.
In het simpelste geval heb je een lamp aan een stekker die in het stopcontact zit. De stroom komt van 1 van de poten van de stekker, gaat door de lamp en komt terug door de andere poot van de stekker.
Op die manier, lamp, wasmachine of lasapparaat hoort alle stroom terug te komen door de "andere" geleider dan waardoor ie heen is gegaan. ALTIJD!
Als die lamp van het voorbeeld nu eens van metaal is en de isolatie van de draden is wat fragiel geworden na zoveel jaar.... dan zou er wel eens een verbinding tussen de spanningvoerende draad en de metalen buitenkant kunnen ontstaan.
Wat gebeurt er nu? Helmaal niets! Er staat spanning op, maar er gebeurt niets abnormaals.
Pas als jij bijvoorbeeld met je blote voeten op de pas gedweilde tegels staat en de metalen buitenkant van de lamp aanraakt, loopt er een stroom door die buitenkant, door jou via de tegels naar aarde. Da's K** want dat doet zeer en je kan er van doodgaan.
Dus plan1 is: We maken het veiliger door de buitenkant via een goede geleider ook aan aarde te hangen. Als nu de isolatie kapot gaat en deze kortsluiting ontstaat.... vliegt de stop er uit...... Dacht men....
Twee dingen. Soms gaat de "goede geleider" ook kapot. Je lamp blijft het gewoon doen, niemand gaat iets repareren. Anderzijds, soms heb je een "halve" kortsluiting zodat niet direct de volle 16A gaat lopen, dus dat de stop niet direct springt.
Dus nu komt de aardlekschakelaar: Die grijpt in als ie ook maar een beetje stroom ziet die NIET terugkomt door de bijbehorende geleider.
Nu zijn er twee overwegingen: Enerzijds, is het niet mogelijk om die dingen oneindig gevoelig te maken. Maar anderzijds wil je dat ook niet: Er zijn situaties waarbij er toch een heel klein beetje stroom kan lekken en dat dit niet gevaarlijk hoeft te zijn.
Vroeger, voordat apparaten regelmatig via een aardlek aan het lichtnet hingen, was het niet zo'n probleem als er "een beetje" stroom lekte naar aarde. In die tijd waren 300mA aardlekautomaten gebruikelijk. Die 300mA is "meer dan een beetje", zodat niet je aardlekautomaat bij iedere scheet uitfloept.
Tegenwoordig is duidelijk dat vrijwel iedere lekstroom kwalijk is, en is men verstandig in dat dit beter dan vroeger altijd voorkomen wordt.
Dusss.... Geen enkel apparaat "hoort" te lekken. Lekstroom=0. Als er wel wat lekt dan is er wat mis. Een 300mA aardlekautomaat tolereert meer "een beetje mis" dan een 30mA exemplaar.
Bij lompe apparatuur als een lasapparaat, kan het zijn dat een 30mA aardlekautomaat ongewenst activeert terwijl er niets of haast niets aan de hand is. Dan kan het zijn dat je naar de "kleine maar toch net te veel" lekstroom op zoek moet. Dat is lastig. Vroeger werd dan gewoon gezegd: Dan nemen we toch een 300mA, zijn we van het gezeik af. Prima, maar dat schijnt dus niet meer te mogen.
