Hoi,
Ik heb een defecte labovoeding (Monacor PS 605 D) die ik graag zou repareren. Deze voeding is gebouwd rond een LM723. De voeding heeft 1 transfo en 2 identieke prints voor de linkse en de rechtse zijde. De transfo is nog ok. De voeding geeft op zowel links als rechts een regelbare spanning van 0 tot 2.9V Dus in de beide zijden zit hetzelfde probleem. Ik vermoed dat er iets mis is bij het relais. Bij het inschakelen van de voeding trekt het relais heel even aan om dan uitgeschakeld te blijven. Misschien is dit normaal?
Als er iemand is die ervaring heeft hiermee of graag wilt helpen, dan hoor ik het graag.
Ik heb een aanvraag gedaan bij monacor voor een schema. Al heb ik online gelezen dat het schema van de PS-303 dicht in de buurt komt.
Alvast bedankt,
Joris
