(voeding) cambridge audio sonata ar30
Mijn versterker geeft geen geluid meer. display werkt wel. op de voedingsplaat is een condensator(100n200v)? naast de gelijkrichter stuk en 1 vd 2 zekeringen (3.15a)is doorgebrand. zekering vervangen gaat gelijk weer stuk.
kunnen jullie mij helpen met wat mogelijk nog meer stuk is? is de gelijkrichter ook stuk? en wat is een 100n200v condensator? is dat 10uF /16V ±20% ?
of moet ik het breder zoeken in de eindtrap?
heb wel wat ervaring met elektronica en kan een beetje solderen.
tx!
pa3gws
100n 200v is 100 nano farad 200 volt
Staat de condensator in sluiting?
Voor je verder gaat testen zet een gloeilamp van 60 of 100 Watt in serie dan loop je minder risico dat er meer uitfikt.
foutje, condensator is een 104 /150V ±20% (volgens de part list, op schema 100n 200v)
gloeilamp in serie in de stroomkabel? dat moet lukken. hoe zie ik dat de condensator in sluiting staat? heb multimeter hier
[Bericht gewijzigd door alexander(10) op 23 juni 2021 19:24:27 (12%)
pa3gws
Is nog steeds 100 nano maar dan 150 Volt. ;-)
Even uitsolderen en meten op het Ohm bereik mag geen lage waarde zijn.
Maar ik denk toch aan de eindtrap.
