Op 13 juli 2021 08:55:09 schreef roebas:
Pffff, het gaat allemaal een beetje tegen in dit project. Gisterenavond dacht ik ineens dat het gekraak aan een slecht contact in de voedingsprint zou kunnen liggen omdat enkele keren niet optrad. Daarom wou ik alle contacten onderaan de voedingsprint even doorsolderen. Maar blijkbaar heb ik hierbij twee pinnen van de 2SD313 kortgesloten.
Nu heb ik geen B1 en B2 uitgang meer. Ik vermoed dus dat alle transistoren van deze voedingsprint de geest hebben gegeven door mijn miskleun, en ik hoop ten stelligste dat de tuner print niet stuk is. Weerstand R1 was alleszins mooi aan het roken en heb ik vervangen.
Kan iemand me even helpen aub welke huidige transistoren ik ter vervanging kan aanschaffen voor de:
2sc945
2sc1384
2sd313
Een radeloze Roebas
Meestal zijn niet "alle" transisoren defect na een gemaakte sluiting. Vaakt zakt meteen de voedingspanning in elkaar, waardoor de rest heel kan blijven.
Verwijder de zelfgemaakte sluiting en start de versterker op via een begrensde voeding, door het apparaat met een gloeilamp in serie op te starten, of het gebruik van een begrensde labvoeding. Je kunt dan de voeding onderzoeken. Met de kennis van een DC gekoppelde eindtrap kun je de fout er dan uitmeten, als de eindtrap ook gesneuveld mocht zijn. Dat is de enige optie. Alle transistoren los doormeten, of zondermeer uitwisselen geeft nog meer problemen, door het gebruik van niet compatibele vervangers, het introduceren van slechte soldeerplaatsen, het vernielen van printsporen en nieuwe tinsluitingen.
Wat aanvankelijk een simpele fout was, (brom bij het opstarten), heeft door de verkeerde werkwijze alleen veel nutteloos werk opgeleverd en een vernielde eindtrap.
Ik waarschuw altijd op deze manier van "repareren" en weer is het bewijs geleverd dat het zelden een goed werkend apparaat oplevert.
Haal er iemand bij die weet hoe het werkt en ervaring heeft, anders is het gewoon einde verhaal en kan je toestel in de kliko.
