Welke Condensator bestellen voor de heetwater hogedrukreiniger??
Een foto van de ontplofte condensator is zinvoller. Als de opschriften tenminste nog leesbaar zijn. Geef anders even alle informatie over de condensator die je nog kunt vinden.
mel
Je moet wel een condensator nemen die de werkspanning aankan..liefst hoger.
Ik heb de eerste kapotte gelijk weg gegooid heel stom zonder iets op te schrijven , de laatste wat ik geprobeerd heb is de zwarte vd foto..
De aansluiting(achterkant) van de eerste ontplofte had ik laten zitten vanwege meer dan twee draden
[Bericht gewijzigd door Freak83 op 12 juli 2021 17:34:06 (28%)
Op 12 juli 2021 16:29:56 schreef mel:
Oke , hij moet ook uitgaan als de druk bereikt is?
maar wat moet de condensator eigelijk doen als ik heet waterfunctie aanzet?
330VAC is ook te weinig, moet 450-500VAC zijn.
Op 12 juli 2021 17:38:42 schreef testman:
En dan uf zo hoog mogelijk?
Nee, het aantal uF zo goed mogelijk gelijk aan de originele.
Dus de vraag is: waarom heb je er 52 uF in gezet?
met wat geluk staat de capaciteit nog op het motor typeplaatje. iig het motorvermogen is wel handig om iets uit te rekenen.
Op 12 juli 2021 21:35:57 schreef KlaasZ:
Had dus al een nieuwe van 60uF besteld ,komt ieder moment binnen volgens DHL
Ik heb niks meer van de oude en denk dat die ook niet de juiste was
Op 12 juli 2021 22:13:28 schreef testman:
Dit is het enigste wat ik zo kan zien op de motor , is het hiermee te berekenen
eSe
Dit is niet het motortype plaatje.
Dit is van een hoogspannings trafo, wat doet die in een warmwaterbereider/hogedrukreiniger?
Groetjes,
eSe
Mijn italiaans is niet best, maar volgens mij is dat een ontsteektrafo voor oliebranders. Als de hogedrukreiniger zelf z'n heetwater maakt, dan is het logisch dat die er in zit. Wel 'n beetje eng...
Over de condensator:
Als het een aanloopcondensator is die zodra de motor op toeren is, buiten bedrijf wordt geschakeld met een centrifugaalschakelaar of timer, dan maakt het niet veel uit als je 'm iets groter (qua capaciteit) neemt dan origineel.
Is het een bedrijfscondensator, dan maakt dat wel uit voor zover ik weet. Je wil niet dat er een te hoge stroom continu door de wikkeling stroomt, dus de condenstor moet precies goed zijn.
Stuur de importeur of fabrikant eens een mailtje met de vraag welke condensator er in hoort. Misschien kunnen ze 'm zelfs leveren, als ie hier niet te krijgen is.
toestel is al een eindje op leeftijd, 1996 zie ik staan. hoop dat ze nog support leveren..
eSe
Net gezien, mijn italiaans is ook niet je dat :-)
Er zit inderdaad een oliebrandere in die 4,3 l/h verbruikt en daar zal die HS trafo dan inderdaad voor dienen, de ontsteking. Maar op de trafo staat dan weer "Nur fur trockenen Raume". En dat in een hogedruk reiniger.
Maar ja, Italianen zijn niet zo bang zeker?
Groetjes,
eSe
eSe
Er zit inderdaad een oliebrander in die 4,3 l/h verbruikt en daar zal die HS trafo dan inderdaad voor dienen, de ontsteking. Maar op de trafo staat dan weer "Nur fur trockenen Raume". En dat in een hogedruk reiniger.
Groetjes,
eSe
P.S. er gebeurd hier wat raars, ik zag mijn post 3 x ?????
Oke ik zie het al staan 50uF
, is dan 60uF mogelijk? ,scheelt immers niet veel in lekenland
Die van 52 uF was goed geweest, alleen de werkspanning is te laag. of er is iets anders aan de hand bv wikkelingen.
Shiptronic
Op 13 juli 2021 17:52:35 schreef Freak83:
Gelden er in lekenland ander natuur wetten ? :)
Welke spanning, bij C staat ook, 450V !
Op die oude staat nog iets interessants;
3min 1,70% 50 Hz
3min 1,26% 60 Hz
Hoe lang duurde het voor hij Plof zij ?
die oude condensator was wrs een aanloopcondensator en geen bedrijfscondensator. die klappen vrij snel in die plaats..
Op 13 juli 2021 19:51:13 schreef Shiptronic:
3min 1,70% 50 Hz
3min 1,26% 60 Hz
Anderhalve minuut max
Kan ik deze van 60uF gewoon zetten?
Als het mogelijk blijkt te zijn , hoe weet ik waar welke draden op moeten , alles is blanko
Alvast bedankt
Op 13 juli 2021 18:09:32 schreef Hunebedbouwer:
Ja het zijn waarschijnlijk de wikkeling, ratelend geluid en slaat weer uit na een anderhalve minuut ..
vergeten
Op 13 juli 2021 23:52:35 schreef Freak83:
Alvast bedankt
Een condensator heeft van zichzelf maar 2 aansluitingen!
Er zitten er 4 op dus is elke aansluiting dubbel uitgevoerd, ze zitten dus aan elkaar.
