Op 18 juli 2021 08:17:47 schreef rew:
Niet helemaal. Als de pomp 30W is. dan heeft ie zo'n 130mA nodig. Ga uit van een cos phi van .8, dus ongeveer 150mA. Een 24V trafo roept dan dat ie 3.6W is.
Dat klopt!
Alleen die transformatortjes hebben een hoge inwendige weerstand. Voor een paar euro meer, of hoe die Braziliaanse dingen ook mogen heten, kan je beter een zwaarder type trafo met lagere inwendige weerstand kopen.
Omdat de draaisnelhied 20% hoger is, heb je theoretisch ook een 20% hogere spanning nodig. Als je dat precies zou doen dan kan de stroom zodanig toenemen dat ie het moeilijk krijgt. Dus wat ohm pi voorstelt ongeveer 10% verhogen van de spanning lijkt me wel ongeveer goed.
Die 10% verhoging heb ik overgenomen op praktische ervaringen van hex173. Gezien de korte bedrijfstijd van de pomp kan je de spanning wel tot 20% verhogen
Op 18 juli 2021 13:30:10 schreef maus0611:
Ik zou langzamerhand een witgoed toko in de regio zoeken en een tweedehands 60hz pomp inbouwen.
Scheelt wel een hoop gepruts. Als het de 60Hz-versie van de huidige Mielepomp is, dan kan je later indien nodig de rotor met zijn kunststoffen behuizing overzetten van de 50Hz-pomp naar de 60Hz-pomp.
