Op 23 juli 2021 23:50:53 schreef Ton57:
Ok, dus zoeken waar die TLV62569 te bestellen is en dan vervangen?
Als dat het probleem niet oplost dan blijf ik er verder vanaf, dan kan ik nog wachten tot de cursus begint en daar vragen.
Ik weet niet wat voor cursus het is maar verwacht daar niet teveel van mbt dit soort reparaties, repareren van een camera met schakelende voeding zonder schema's is niet direct electronica basiskennis nivo. Maar je weet nooit. Repareren is meer dan electronica kennis alleen. Je moet er ook aanleg voor hebben. Het is veel meten en logica. Zoals we je nu lieten meten zonder die regelaar.
Ik vergeet nooit dat een vriend me hielp met mijn eerste meer complexe reparatie van een scoop. Hij vroeg me de spanning over een weerstand te meten en ik had zoiets van, waar is dat goed voor. Maar het antwoord was simpel, dan weet je of er stroom loopt en hoeveel. Dat wist ik eigenlijk ook wel, gewoon de wet van ohm, maar het was nooit in me opgekomen dat op deze manier te gebruiken. En zo zijn er heel veel handigheidjes om repareren/foutzoeken makkelijker te maken. Die kun je leren maar om veel te kunnen repareren is het belangrijk dat je ze zelf kunt bedenken door dingen die je al weet te combineren. De grootste moeilijkheid zonder schemas is dat je niet weet wat je waar moet meten. En dat wat je meet een meetfout is, een denkfout of dat het uberhaubt klopt wat je denkt te moeten meten. Je komt de vreemste dingen tegen. Ik had laatst een opamp die op zijn uitgang max tegen een rail aanliep terwijl hij een 50Hz sinus signaal hoorde te bufferen. Het ding en alle onderdelen eromheen waren goed (ik kan bijna elk onderdeel uitgesoldeerd testen). Het signaal was aanwezig en op een breadboard nagebouwd werkte het wel. De fout bleek een coating op de printplaat te zijn. Die was door vocht en vuil gaan geleiden.
En het belangrijkste bij repareren: eerst zorgen dat de voeding goed is.
Bij complexere reparaties dan alleen blind elcos vervangen, moet er veel worden gemeten met minimaal een scoop en DMM (en LCR meter en componenten testertje als je het jezelf een stuk makkelijker wil maken) Verder is een labvoeding handig. De rest ligt aan waar je interesse ligt. Voor digitaal heb je andere dingen nodig dan voor radio, idem voor audio. Ik doe veel meetapparatuur en calibratie apparatuur dus ik heb ook nog een zwik standaards/calibrators.
Als je vast vooruit wilt werken en gelijk een heel goed naslag werk wilt hebben dan kan ik je The Art of electronics aanbevelen. Mijn bijbel. Het is Engels maar dat is de voertaal bij electronica, datasheets, application notes etc zijn allemaal in het Engels.
Er zijn ook diverse goede youtube channels maar er wordt ook een hoop onzin verteld. Daarom vind ik een echt goed boek belangrijk. (maar ik ben ondertussen ook letterlijk een greybeard (deze "electronica" uitdrukking heeft waarschijnlijk ook met deze man te maken) Ik heb zijn boek : Troubleshooting Analog Circuits,
